1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Водяной тёплый пол, деревянная система
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 24.10.08.
  1. Надежда45
    Надежда45
    Надежда45
    Подскажите, а если делать этот теплый пол, то обязательно между балками утеплитель ложить? Нельзя ли на балки просто положить половую доску и залить стяжкой. Такой вариант можно использовать? Чтобы не тратиться на минвату (утеплитель) Ведь полы и так будут "теплыми". Подскажите пожалуйста!
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Тогда будете тратиться на топливо для обогрева космоса. Обязательно тратиться на утеплитель и чем больше тем лучше. 20 см + .
  3. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Простите, что влезу. но вопрос по той же теме- про отсутствие утеплителя в цокольном перекрытии.
    Допустимо ли, если подпол предполагается теплый.
    (тут в соседней ветке (https://www.forumhouse.ru/threads/97332/page-90#post-8811779) не советуют утеплять пол первого этажа при организации теплого подполья).
    Как в таком случае поведет себя теплый пол?
  4. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    Добрый день,
    посоветуйте, пожалуйста, правильно ли я планирую "пирог" под теплый водяной пол. Перекрытия - брус 100х200 через 50 см, во всем доме между балок уложен утеплитель, далее пароизоляция, контррейка 25мм и сверху черновой пол доска 40 мм. В ванных сделано по другому, чтобы уровень сравнять с учетом теплых полов: внутри балок набит брусок, на который уложена 40-ка, так чтобы получисась вровень с брусом. Итого получилось ниже чернового пола во всем доме на 6,5 см. Обработано праймером. Дальше планировал делать так: гидроизол в 1 слой, короб из влагостойкой фанеры 15мм, пленка ПВХ 200-400 мкм, отржатель (фольга), далее раскладывается труба приподнятая от фольги ~1 см, потом льется стяжка из рассчета 2-3 см над трубой, причем в "середину" этих 2-3 см укладывается армирующая металлическая сетка. Нормально? Смущает что сетка будет над трубой, мешать обогреву не будет?
    IMG_2953.JPG IMG_2954.JPG IMG_2970.JPG IMG_2971.JPG IMG_2972.JPG IMG_2973.JPG
  5. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    Товарищи, уже очень нужен совет... В конце недели нужно приступать делать.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    На пол укладываете гидробарьер Sd 0.015 м, по периметру прикрепляете к гидробарьеру компенсационную ленту, укладываете мультифольгу. Для крепления труб я использую профильную планку. Толщина стяжки 65 мм.
  7. Юкке Вупполе
    Юкке Вупполе
    Юкке Вупполе
    Здравствуйте!
    хотел бы узнать как мне правильно сделать.
    имеем лаги, 150 мм, от земли на расстоянии 50 см, между ними на пергамине 50 мм технониколь (кстати - не мало ли?), далее 35 мм доска.
    хочу добавить еще пенофол, чтоб он отражал тепло от теплого пола, только не знаю куда: или под доски или на них.
    естественно буду класть пленку полиэтиленовую (кстати какую надо класть?) на доски, потом трубки и уже заливать.
    еще один вопрос: помещение 45 кв м, 3 окна, 2 2х створчатых, одно 3х. хочу сделать два контура: один по периметру + возле окон немного покружиться, второй - все остальное. так делают? имеет ли смысл так делать?
    еще вопрос: в помещении камин - под ним фундамент капитальный (армированный, вкопан в землю на полметра). + 2 слоя кирпичей + плитка. естественно он стоит между лаг. вопрос - как вокруг него заливать пол?
    заранее спасибо за ответы
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет самого главного - схемы. 50 мм. утеплителя мало, заполните утеплителем всё пространство. Имхо, пергамин это ошибка. На грунт, хотя бы 20 мм. утрамбованного песка (нужно 50 мм.), межу лаг и на лаги укладываете Гидробарьер, а не пергамин. Полтно укладываете изоляцию, старась не допускать воздушных карманов. Укладываете паробарьер, плотно без воздушных карманов. Стелите доску. По периметру помещения монтируете компенсирующую ленту, плёнку заворачиваете на пол. Стелите Мультифольгу. Необходимое дальше зависит от используемого материала. Имхо, весь контур делайте одним шагом, пограничная зона в данном случае не имеет смысла.
  9. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    1. Утепление от земли, если подполье холодное, - 150мм утеплителя.
    2. Куб бетона в зависимости от наполнителя весит около 2 тонн. Соответственно стяжка в 10 см - 1 кв. м - 200кг. Прежде чем заливать - прикиньте несущую ваших балок в зависимости от ширины помещения. Наверняка придется ставить подпорки или столбики под балки в подполье. Или используйте технологию: " Теплый пол по деревянным балкам" - наберите в поиске - найдете.
    3. Два контура на 45кв.м - мало! 7-8 погонных метров трубы на один квадратный. Вам одной трубы нужно метров 350. Соответсвенно - не менее 5 контуров.
  10. Юкке Вупполе
    Юкке Вупполе
    Юкке Вупполе
    т е как я понял пирог такой: лаги (между ними на досках утеплитель) далее доска на нее пленка, а на пленку - пенофол, потом уже трубки?
  11. Юкке Вупполе
    Юкке Вупполе
    Юкке Вупполе
    два ответа - два мнения. а почему нужно много контуров делать?
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вы неправильно поняли. Прочтите внимательно ещё раз. Имхо, пенофол недопустим.
  13. кит80
    кит80
    кит80
    Здравствуйте. Мое мнение такое.
    По поводу утепления, в зависимости какой технониколь вата или полистерол: вата толщина 150 мм. Пароизоляция обязательна с обоих сторон ваты, иначе она намокнет и потеряет свои теплоизоляционные свойства. Так же есть риск гниения лаг. Обязательны продухи хотя бы 1 см в идеале 5 см. Что касается полестерола, в идеале было бы полностью заполнить лаги, т. е. 15см. Продухов не нужно, но нельзя забывать, что при его нагревании выделяются вредные вещества. Непосредственно на него можно положить пароизоляцию. Затем сверху монтировать теплый пол. Пенофол я бы не советовал. Для рассеивания тепла лучше воспользоватья обычной фольгой потолще. По поводу заливки пола я бы посоветовал сухой насыпной пол, на который впоследствии можно укладывать ламинат и другие покрытия. При монтаже теплого пола необходимо помнить, что идеальный контур теплого пола - 50-80 м трубы. Трубы расклыдывать так, чтобы горячая подача была максимально приближена к уличной стене и остывала к центру комнаты.
  14. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Потому что рекомендуемая длина одного контура при диаметре 16мм. - 70-80 м. Можно конечно и 100м уложить в одну петлю, но тогда ваш мотор будет излишне сильно напрягаться, что-бы пропихнуть в такую длинную трубу, воду. А обратка в такой трубе будет излишне холодная, что чревато зеброй на входе -выходе улитки. И старайтесь делать контура приблизительно одной длины с погрешностью не более 10м.
  15. Юкке Вупполе
    Юкке Вупполе
    Юкке Вупполе
    огромное спасибо - всегда понятнее, когда объясняют. а трубки будут 25-30 мм, не помню точно.
