1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Водяной тёплый пол, деревянная система
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 24.10.08.
  1. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    почему перебор, температура в топке камина может достигать 400-600 градусов по Цельсию.
    если не будет движения теплоносителя представьте, что с ним будет
  2. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    Шаг 150мм спокойно можно сделать даже без пружины, 100мм без пружины не получится и сильно возрастет риск перегнуть трубу, увеличив в лучшем случае сопротивление. В худшем случае_ контур просто не будет работать. Сделайте сначала тепло технический расчёт и посмотрите- хватит ли вам для обогрева только тёплого пола.
  3. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Мне кажется шаг 10 см это тоже перебор, особенно для трубы 16 мм.
    Честно говоря мне рассчитывали все монтажники, которым я доверяю, но у них шаг даже для трубы в 11 мм был больше, см. фото
    А если взять первый этаж, где была труба 16 мм, то шаг точно вдвое больше. Можно ориентироваться на шаг металлической сетки - он как раз 10 см. См. фото ниже
  4. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    Рабочее температура мп. Трубы 90гр. Подача теплоносителя в систему теплого пола 40-45с. Больше будет уже не комфортно.
  5. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Здесь еще и срок службы трубы сильно уменьшится, если использовать температуру за 50-60 градусов.
  6. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    На фото нет Отражающей основы, например Энергофлекс супер ТП- подложка разработанная специально для тп. Бывает 3и5 мм. Она сверху покрыта слоем полиэтилена, поэтому отражающий слой от стяжки не разрушается.
  7. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Для первого этажа народ мне особо не советовал, поэтому я не стал делать. Согласен, можно было и уложить - хуже точно не было бы. Просто я посчитал, что 50 мм ЭППС и 150 мм минваты будет достаточно и без теплоотражения.
    А на втором этаже я уложил фольгу, на предыдущих фото это не видно, поэтому привожу еще одно фото из моей статьи
  8. Kolyamcrae
    Kolyamcrae
    Kolyamcrae
    Шаг 100мм хотел сделать, чтобы использовать только ТП в качестве обогрева.
    Понял, что надо трубу не согнуть в таких маленьких пределах... буду пробовать увеличить минимум до 150мм...
    В калькуляторах теплотехнического расчета в интернете нет стен из бревен:no: У меня сруб 6х6 высотой 3м + фронтоны 2м из ели 26-30см диаметром (но ведь в стыке венцов толщина стены меньше) как правильно расчитать?
  9. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    @Maratkmk, извиняюсь, что не в тему, но кто ж это Вам так посоветовал окна-двери устанавливать в рубленом доме? Даже примитивной самопальной окосячки не наблюдаю. Коробки, крепили прямо к торцам бревен?
  10. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Предположим. что у Вас в системе отопления избыточное давление 2 кгс/см. кв., тогда абсолютное будет 3 кгс/см. кв. При таком давлении температура кипения воды около 130 град. Цельсия. при нагревании воды до 130 град. котел, превращается в паровый, и дальнейшего повышения температуры теплоносителя не будет, до тех пор, пока, вся вода не превратится в пар. Ну а дальше ситуация будет зависеть,(после нагревания воды до 130 гр.) от материала системы отопления (стальные трубы, ППР и т. д), но в любом случае это будет аварийная ситуация. Так. что несколько сотен градусов, все таки не будет.
  11. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    эффект отражения без воздушного зазора стремится к нулю - на уровне нескольких процентов.
    фольгированные вспененки в бетоне - выброшенные деньги ...
  12. Vitaly0312
    Vitaly0312
    Vitaly0312
    Moscow, Russia
    Всем доброго дня.
    Давно читаю это форум, и в частности эту ветку.
    Пришло время задуматься тоже о ТП по деревянным лагам.
    Здесь как я понял все обсуждают именно топить дом ТП-ом. А я хочу сделать просто для эстетики и комфорта. Какой пирог мне посоветуете, отапливаться будет радиаторами?
  13. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Прошу совета, тема вроде как живая, возможно немного не в тему.
    Дело происходит в доме из бруса. Дом - ПМЖ- на сваях. Пол: черновая + изоляция+ утеплитель+изоляция+шпунт 38. По приказу супружницы, буду стелить на кухню линолеум - 26 м2. Привёз фанеру-10ку. Всё почти готово к военным действиям. Оч не хочется чтобы всё потом подсгнило, почернело и т. д. Далее, что подскажете сделать? Обработать пол чемнить, постелить что то между фанерой и линолеумом или ещё какие то варианты? Или же просто, помолясь, кладу фанеру, а наверх линолеум?
  14. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Господа специалисты, как думаете, если постелить ЭППС 5 см, в нем фрезой выбрать посадочное место для трубы ТП. уложить её туда, замазать чем-то... поверх постелить ГВЛ 12,5мм в два слоя с перехлестом стыков... а финиш сделать подложку и ламинат... греть будет?
    ТП планируется как дополнительное отопление к батареям...
  15. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Юрий, давно дело было.
    Просто на тот момент, когда мне озвучили ценник на обсадные коробки только для окон я тихо офигел (5 лет назад это было около 60 тыс. р). Знакомые мне посоветовали этот способ (см. https://www.spbrb.ru/gallery/sess_house_12-6_windows_door.htm), единственно они утепляли пространство между окном и проемом льноджутом и минватой. Проблема была в том, что он сваливался и появлялись щели.
    Когда я решил проклеить все внешние стены специальным герметиком, то меня осенила мысль, а что если использовать герметик для утепления окон. Ведь он пластичен. Плюс к нему я использовал шнур из экструдированного полиэтилена (см. фото ниже). Понимаю, что было сделано "на коленках", но в целом этот эконом-вариант работает неплохо и я могу его рекомендовать. Самое главное - что при усадке дома на окно нет никакого давления, единственно только сверху, вот там нужно оставлять хороший зазор и закрывать минватой. Ну а поскольку этим утеплением занялся уже через несколько лет, то я рискнул положить туда пену, пусть и мягкую. не скажу, что это идеальный вариант, но пока он работает.
    Конечно сейчас я бы сделал по другому - на окнах экономить не стоит и я бы использовал качественные обсадные коробки, которые применил, в бане. Что она собой представляет показано на следующем фото, ну а детали традиционно описаны в статье :)
