1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Водяной тёплый пол, деревянная система
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 24.10.08.
  1. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Вообще где-то читал что греется она, но в принципе, конечно лучше всего наверное будет ЦСП, и по ней ченить типа ламината или плитки.
  2. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Боюсь что тогда проблемы будут с Вашим финишным покрытием и/или с трубами водяного теплого пола. Если положить плитку - то она точно растрескается, а если ламинат - то все равно боюсь не все будет гладко.
    Но Вы можете попробовать :)
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Могу точно сказать что греется!
    При температуре 45`С (наверное воздуха т. к. датчик температуры лежит под ИК-пленкой) через 30 мин (при температуре в помещение 21`C) температура доски ощущается босой ногой, а через еще 15 минут в носках. Доска шпунтованная половая толщиной 27 мм сосна. Через 1 часа начинает меняться уже температура в комнате за 2 часа поднялась на 1`С.
    Проверил сегодня. Самому стало интересно, т. к. что-то не хочется плитку, или ламенат, по дереву приятнее ходить ;)
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
  5. CergeyB2006
    CergeyB2006
    CergeyB2006
    Московская область
    Доброго дня всем. Вот такой вариант: снизу вверх- черновой пол, утеплитель минвата+ паро- ветро-, доска 30, пенофол 5 мм фольгой вверх, пенополистирол уложенный с промежутком 20 мм, фольга 100 микрон в нее вдавлена труба сшитый полиэтилен 16, подложка под ламинат 3 мм и сам ламинат. Минимальная толщина пирога, фольга образует под ламинатом сплошной радиатор из алюминия во весь пол... Жду зимы для испытания. Снимал на телефон не ругайте...
  6. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Кстати тоже хотелось узнать лучше ли будет "Т-образный" вариант данной технологии. Имеется виду по сравнению с "Г-образным" вариантом товарища Содружество. Эффективность прогрева фольги зависит от толщины и длины, но и площадь соприкосновения с трубой немало важна.
  7. advan231
    advan231
    advan231
    Архангельск
    Тут идет разговор об использовании ГВЛ - для "сухой" стяжки - а подойдут ли обычные листы гипсокартона (ГКЛ)? - у нас он дешевле чем ГВЛ - да и я могу собрать немало обрезков для экономии.
    Не продавится ли он - и нужна ли под ламинат подложка - или достаточно просто залить плиточным клеем промежутки для труб и сверху положить ламинат?
    А так 2 слоя гипсокартона на 12 - в промежутках трубы и все - дешево и доступно.
    Возможно в теме есть ответы - но все не осилил :)
  8. advan231
    advan231
    advan231
    Архангельск
    Перерыл все - теплопроводность ГКЛ и ГВЛ практически одинаковые (хотя данные разнятся почемуто на разных ресурсах) - есть минусы в использовании ГКЛ?
    Да и зачем по технологии сверху ложат еще 2 листа ГВЛ? если пол изначально лежит на твердом основании - можно просто сверхлу ложить ламинат - или не будет равномерного прогрева?
    Сколько мм должно быть над трубой клея/ГВЛ/цемента для равномерного прогрева?
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    ГКЛ более хрупкий. Чуть что - сразу трещина.
    Лучше использовать по возможности ГВЛВ.
    Вообще подложка нужна чтобы уменьшить ударный шум для соседей :)
    Чтобы сделать более равномерный прогрев плит и уменьшить "зебру".
    Думаю 20 - 25 мм за глаза. Хотя, если не пытаться искать прохождение труб в полу босыми ногами, то и одного листа ГВЛ хватит :)
  10. dusha82
    dusha82
    dusha82
    И все таки маловата у гвлв теплопроводность. До скольких надо будет гореть трубу никто не считал?
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я считал, может даже в этой теме есть, давно было. Если поверх трубы 1 слой ГВЛ, толщиной 12 мм, теплопроводность этого слоя аналогичная как у 4 см ЦП стяжки над трубой. Считал в программе по расчету ТП. Труба 16я, шаг 150 мм. Температура подачи для каждой из конструкций будет одинаковая, для одинакового теплосьема с метра ТП.
  12. petrovich0
    petrovich0
    petrovich0
    Добрый день всем. Не знаю в какой теме задать свой вопрос. Хочу сделать теплый пол по такой схеме-
    снизу вверх:
    ЦСП 24 мм в ней фрезером делаем канавку под гофрированную нержавейку, сверху накрываем ЦСП 10 мм, затем окончательное покрытие - ламинат или керамогранит. Как думаете будет работать такой пирог в качестве основного отопления.
  13. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Все верно. Но Для чего снизу 24 мм ЦСП? Чем это не разумно - по моему:
    Очень тяжелый (дико тяжелый) материал, как бы не тяжелее армированной бетонной стяжки.
    Теплопроводность хорошая (будет отдавать тепло одинаково хорошо и вверх и вниз). Вам это надо?
    Фрезеровать пазы. Довольно сложно.
    В итоге. Посмотрите на конструкцию: снизу дерево, достаточно прочной для Вашей конструкции, толщины. А сверху ЦСП под плитку или ничего под ламинат. Есть опыт изготовления и эксплуатации (четыре года) подобного пола в моих темах.
  14. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Как результаты эксплуатации?
    Интересует теплоотдача пола.
  15. petrovich0
    petrovich0
    petrovich0
    Спасибо что отозвались. Забыл указать, что ЦСП ляжет на лаги перекрытий 200х100 и как я думаю, после крепления к лагам, придаст общюю жесткость всей конструкции. За счет фрезеровки канавок под трубу снизится общий вес, хотя он и так не очень большой. Вес листа ЦСП 24 мм 3200х2700-129,6 кг, ЦСП 10 мм того-же размера 52 кг, получаем 45,4 кг на 1 м2.
