1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Водяной тёплый пол, деревянная система
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 24.10.08.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Если в природе существуют листы ЦСП такого 3,2*2,7м! размера, то вес его не меньше 270 кг!
    Фрезеровка пазов даст облегчение на каждый кв. метр всего по 3,2 кг. А так Вам решать.
    Я ни на что не претендую. Просто высказал свое мнение.
  2. petrovich0
    petrovich0
    petrovich0
    Прошу прощения, описка размер конечно 3200х1250, а в остальном все правильно.
  3. core1985
    core1985
    core1985
    Ковров
    А если сделать по такому типу. поверх фальги положить подложку и ламинат эфект зебры будет силььно заметно? Безымянный546.JPG
  4. CergeyB2006
    CergeyB2006
    CergeyB2006
    Московская область
    Сделал пока только две комнаты. До 10 мороза отдачи хватает при подаче 55 градусов. Ногами ходить комфортно, полосатость пропадает через 2-3 часа. Котел на отработке, пока полностью не настроил автоматику на ночь отключаю. Отопление работает с пятницы по воскресенье.
  5. CergeyB2006
    CergeyB2006
    CergeyB2006
    Московская область
    @core1985, Верхний слой фольги будет лишним (ИМХО), подложку под ламинат лучше брать как можно тоньше. Положил себе 3 мм - много! Но переделывать поздно.
  6. core1985
    core1985
    core1985
    Ковров
    Тогда у меня сразу к вам пару вопросовсхематично можите нарисовать пол свой и какие трубы использовали? диаметр и их материал. зарание спасибо
  7. core1985
    core1985
    core1985
    Ковров
    Можно ли врезать еще теплый пол в трубы отопления батарей? поставить на них регуляторы свои
  8. CergeyB2006
    CergeyB2006
    CergeyB2006
    Московская область
    @core1985, На страничку раньше написал. пост 830!
  9. core1985
    core1985
    core1985
    Ковров
    Спасибо. не посмотрел что это ваш пост. а можно еще узнать примерную стоимость такого пола.
  10. CergeyB2006
    CergeyB2006
    CergeyB2006
    Московская область
    Стоимость не считал. Покупалось все постепенно по причине отсутствия средств. Вот несколько фотографий: Коллектор.jpg Комната1.jpg Комната2.jpg Котельная.jpg
    Коллектор, Комната1, Комната2, Обвязка котельной. Группа безопасности на кронштейне расширителя - ее не видно. Как-то так.
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Какие применяли запорные клапаны на подаче (с сервоприводом)?
  12. CergeyB2006
    CergeyB2006
    CergeyB2006
    Московская область
    Термические, нормально закрытые. Фирму не помню. Буду в деревне - посмотрю. Они на обратке стоят, на подаче расходники.
  13. core1985
    core1985
    core1985
    Ковров
    А можно его будет врезать к батареям чтобы не тянуть новые ?
  14. Фернан
    Фернан
    Фернан
    Иркутск
    В теме предлагался вариант "залить пазы с трубой термопастой заподлицо, а сверху приклеить плоский лист аллюминия"? - теплопередача должна быть выше чем в финской системе (теоретически), и выше чем при использовании фольги (особенно если лист алюминия по-толще взять)
  15. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    А почём щас алюминивые пластины? И фольга почём 0.2мм?
