1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Водяной тёплый пол, деревянная система
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 24.10.08.
  1. Фернан
    Фернан
    Фернан
    Иркутск
    Кто-то уже писал, что в углах, где пластины не достают, укладывал фольгу - фольга тепло не проводит
  2. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Это чушь.
    Фольга прекрасно проводит тепло.
    Только брать надо не пищевую 10мк, а толщиной 0,1 - 0,2 мм.
  3. Фернан
    Фернан
    Фернан
    Иркутск
    ну так по стоимости и фольга и листы одинаково стоят по 200 с копейками за кило. И наверное класть фольги желательно в 2 слоя, ведь не просто так импортные пластины идут 0,5 мм? Это в россии ресурсов столько, что можно космическими станциями сорить, а там все на счету
  4. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Если тема интересна, почитайте мой отчет о пластинах ВТП.
  5. Мike4130
    Мike4130
    Мike4130
    Тюмень
    Дайте пожалуйста ссылку. Найти не так просто.
  6. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
  7. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    А кто-нибудь использовал фольгу 0.2мм? А то 0.1 страшновато класть... Интересует как гнётся и не шуршит ли.
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Оба варианта БЕСПОЛЕЗНЫ! Обсуждалось много раз.
  9. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Не разу не слышал об этом. Где обсуждалось и почему бесполезны?
  10. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Если в двух словах:
    Алюминиевая пластина переносит тепло от трубы в стороны, то есть увеличивает площадь пола, которому достанется это тепло. Это понятно?
    Если толщина пластины (можно читать ее площадь сечения) мала 0,1-0,2 мм, то тепла переносимого практически не будет.
    Проведите простой опыт. Возьмите в руку по очереди две- три полоски алюминиевых пластинок. И нагрейте противоположный конец пластины на огне зажигалки или паяльника или другого источника тепла. Так вот, чем тоньше пластинка тем меньше будет расстояние между нагревателем и рукой в которой эта пластинка. Толстую пластину 0,5-1,0 мм даже при длине 70-100 мм при нагреве не удержишь, а тонкая тепло плохо будет передавать, даже на малом расстоянии.
    Тонкие пластины ВТП будут передавать тепло на небольшое расстояние от трубы. Если вообще будут. Это просто проверить. Как то так.
  11. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Выходит Козин В. и Sodrujestvo нас обманывают? Если использовать 0.2мм и сложить её вдвое то будет 0.4мм а это почти 0.5мм. То што чем толще тем лучше это ясно как белый день, но ведь люди практики нам показывают что и 0.1мм работает. Я лично склонен верить форумчанам)
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Я то же. Вперед!
  13. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    @dusha82!
    Вы @михалыч26, особо не слушайте в вопросах фольги.
    Рассуждения "на пальцах" без всяких расчетов:(.
    Он, ИМХО, и фольгу-то, кроме пищевой, никогда в руках не держал.
    Я работал с 0,1мм. Но 0,2мм тоже держал в руках и пробовал. Вполне нормальный материал. Гнется хорошо. Шуршит меньше, чем 0,1. Если не смущает цена (она все-равно в разы меньше, чем у пластин). смело берите 0,2мм.
  14. Фернан
    Фернан
    Фернан
    Иркутск
    и что, в один слой под трубу, в обе стороны на 7 см - и будет равномерное распределение тепла?
  15. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Ну почему не держал. Весь дом, 96 м. кв, самодельные пластины 0,5 мм алюминий работает 4-й год.
