1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Водяной тёплый пол, деревянная система
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 24.10.08.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @dusha82, вот https://www.forumhouse.ru/threads/246088/ и вот https://www.forumhouse.ru/threads/196439/
  2. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    @сладкий уксус!
    Вы, конечно, Великий экспериментатор и Замечательный теоретик:)]
    Только и эксперимент и теория у Вас хромают на обе ноги.
    Фольга в 10 раз тоньше, чем надо и на воздухе. Бессмысленный эксперимент.
    Да и сколько можно ставить экспериментов, когда есть импортные варианты листов плотного ЭППС, фольгированного фольгой 0,1мм с канавками для труб специально для ТП.
    В песке ни излучения ни конвекции нет. Только теплопроводность. Вдвое ниже, чем у бетона при сравнимой тяжести.
    Фольгированный вспененный полиэтилен снизу - напрасно выкинутые деньги. Много раз обсуждалось, что эта фольга ничего не отражает.
  3. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
  4. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    1. Ну это для вас бессмысленный эксперимент. А для меня нет. Возможно он убережет некоторых людей от укладки пищевой фольги в пирог теплого пола. 2. Конвекция- это поток теплого воздуха вверх. И она присутствует практически в любом сыпучем веществе, и чем крупнее фракция вещества тем сильнее конвекция. Вылейте воду в сухой песок и она моментально просочится сквозь него. Так и теплый воздух будет подниматься вверх омывая и подогревая каждую песчинку. 3. Инфракрасное излучение присутствует у любого нагретого вещества, и в песке будет передаваться переизлучением от песчинки к песчинке. 4. Песок почти в 2 раза легче бетона. 5. Любое белое вещество отражает инфракрасный спектр (даже снег), а черное поглощает. Фольга тем более. Фольгированный вспененный полиэтилен +гофрокартон+труба теплого пола в песке будет работать на ура.
  5. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
  6. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    @сладкий уксус!
    Почитайте учебник физики за 6-й класс:)]
    Если не хотите, то можете с важным видом оставаться при своих заблуждениях.
  7. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Это в чем же я заблуждаюсь или заблудился. В том что песок легче бетона почти в 2 раза (интернет вам в помощь). В том что конвекция это перенос тепла в жидкостях, газах или сыпучих средах (определение явления из той же физики). В том что мне курочку в магазине заворачивают в фольгу чтобы дольше осталась горячей. Сходите по ссылкам Валеры 163 и посмотрите на практический опыт профессионального строителя.
  8. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @сладкий уксус, Тепло передается только следующими видами
    1. излучением
    2. теплопроводностью
    3. конвекцией.
    Какое нафик излучение в песке? излучением может отдавать открытая поверхность песка на стены, потолок и т. п. Нужен объем воздушного или безвоздушного пространства. В насыпном виде только теплопроводность. Конвекция - это теплоотдача от твердой поверхности газовой среде или наоборот. А так же здесь близко конвективный перенос тепла. Конвекция будет так же с поверхности песка. А вот теплопроводность песчинки (цельной) и песка с какой-то насыпной плотностью это не одно и то же. Когда мы имеем насыпь, песок между собой контактирует только лишь частью поверхности, соответственно и теплопроводность падает. Бетон же монолитен, да есть поры, но так же есть и эмпирические коэффициенты теплопроводности, как и для песка.
    А что курицу вам заворачивать в фольгу. Ну заверните ее в минвату, домой донесете - теплее будет, а кушать потом станете?
  9. Фернан
    Фернан
    Фернан
    Иркутск
    по законам физики инфракрасное тепло не передается в внутри бетона, НО где-то здесь видел ссылку, так там опытным путем доказано, что фольгированный полиэтилен задерживает тепла на 0,5 градуса больше чем обычный
  10. CergeyB2006
    CergeyB2006
    CergeyB2006
    Московская область
    Доброго дня Господа. Чего спорить, много народу так сделали и у всех работает! Чего еще надо? Стоит-ли из-за потери максимум десятка-другого килокалорий выкладывать втрое большую сумму за фирменные пластины, чем за 100-200 микронную фольгу?
  11. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @CergeyB2006, Это из разряда 10 000 лемингов не могут ошибаться :)
    Ну сделали. А какой достигнутый эффект? Если сделать отопление только водяным теплым полом, то помимо "зебры" важен тепловой поток с квадратного метра пола. А может быть и без фольги у этих людей эффект был бы такой же. Мне лично непонятно каким образом тонкая пленка способна передавать тепло на большое расстояние. Тут важна растечка тепла по самой фольге. В свою очередь здесь играет роль толщина материала. ХЗ. Пока что склоняюсь к стяжке, но так не охота с ней возиться...
  12. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Тонкая? 0.1мм уже хорошая толщина, способная хорошо работать. Такая толщина люминя эквивалентна сантиметру или больше, не помню, ГВЛа.
  13. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну прекрасно если так. А кто-нибудь сравнение то делал? чето я почитал-почитал, каждый свою правоту доказывает, может плохо читал?
  14. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
  15. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Описание позже. Некогда.
