1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Водяной тёплый пол, деревянная система
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 24.10.08.
  1. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ждем пояснений... без них пытался понять, но не выходит :)
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Похоже загнутый кусок 1,5-2 см (И ТОЛЬКО ОН) люминия опушен в горячую воду 82 - 77`С на другом конце соответствующая температура...
    только бы еще его толщину понять... и время за которое это произошло...
  3. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Фольга из меди и алюминия. Алюминиевая пластина из типографии, и визуально раза в три толще меди. Обе пластинки загнуты для контакта с кипятком. Воду заливал в момент закипания т. е. 100 гр С. Ширина пластин одинаковая. Длинна длинна видна на фото. Медь прогрелась до 39 гр С Ал. до 47 гр С. Термометр крепил тонкой полоской скотча. Ал. прогрелся быстрее поэтому остаточная температура воды 82 гр С. Медь прогревалась дольше остаточная температура 77 гр С. И хотя теплопроводность меди почти в 2 раза выше, алюминий выиграл за счет толщины. А вообще для таких экспериментов нужен пирометр.(слишком мал контакт с поверхностью игольчатого термометр). Хотя общая тенденция видна. Кстати в середине октября прошлого года проводил опыты с оксидированной медью той же толщины. Повесил ленты оксидированной меди вместо штор. Работало как обогреватель. Температура лент поднималась до 60 гр С. Воздух наверху под потолком за счет конвекции до 37 гр С и выше. PA070048.JPG PA090086.JPG
  4. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну вы как-то подытожте. сделайте свои выводы, что хотели показать экспериментом. Что греется? Это было и так понятно.
  5. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Пришла идея не делать реечный настил под алюминиевые пластины, а профрезеровать доску чернового пола, толщина доски 50 мм, фрезернуть 20 мм под пластину и трубу 16 мм, сверху подложка и ламинат, Покритикуйте . ТП ФРЕЗЕР.jpg
  6. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    так можно сделать, есть даже готовые фрезерованные доски
  7. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Может знаете где уже это обсуждалось ?
  8. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Да только теплоодача по доскам никакая
    И опять в итоге приходим к аллюминиевым пластинам в этих пазах
  9. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    ну на схеме у @Алексаша, они указаны
  10. CergeyB2006
    CergeyB2006
    CergeyB2006
    Московская область
    Под доски что-то подкладывать придется. Иначе вниз много тепла пойдет.
  11. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Вот этот пол и этот домик .
  12. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    а что у вас под досками и что будет над пластинами?
  13. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Так пластины будут ! купил листы 1200*3000 1105 АМ, Буду класть во фрезерованный на 20 мм паз проколачивать железной трубкой, потом класть РЕХ ...городил разьемную форму для Омега профиля ал. пластины, но надоело все усложнять ! надо кому эскиз сброшу.
  14. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    под досками соответствующая ткань, далее эковата 200мм, над досками пластина Алюм. ,далее ГКЛ, подложка для ТП, ламинат для ТП КВИК СТЕП .
  15. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Под досками соответствующая ткань, далее эковата 200мм,
