1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Водяной тёплый пол, деревянная система
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 24.10.08.
  1. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    нормально, все будет работать, но лучше вместо ГКЛ оцинковку листовую, тогда зебрить почти не будет
  2. Мike4130
    Мike4130
    Мike4130
    Тюмень
    Лучше разместите здесь. Интересно похоже много кому, иначе темы бы не существовало.
  3. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    оцинковка не выровняет доску 50-ку ,доска с пилорамы +- 5 мм ...:( как смогу конечно подравняю топором, стамеской, рубанком, шляпки заглублю. за стамеску у меня МАКИТА 2450 со стамеской СДС на 30 мм
  4. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    ок! из дома вечером !
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Идея хороша! Обдумываю последовательность выполнения работ. Вот что приходит в голову. Фрезеровать канавки придется в доске уже закрепленной саморезами. И те саморезы, которые попадают под фрезу - их придется переставлять в другое место. А получится ли это?
  6. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Крепите как положено по 20-30 мм в углу доски гвоздь ил с/нарез фрезеруйте по осевой, удобна доска 50*150 тогда шаг трубы 150 мм ...если доска 200 мм то шаг трубы 200 мм если 100 то 100 мм, тут уж надо как то так иначе чехарда какая то не только гвозди, но и между досок, и в край доски и еще не понять что ...
  7. murka 73
    murka 73
    murka 73
    поселок Зеленоборский
    Предлогаю такой вариант:
    1 чёрный пол дюймовка
    2плёнка пароизоляции с выходом вниз
    3 вата Парок 150мм
    4 плёнка с фольгой (вверх)
    5 дюймовка по лагам (вензазор)
    6 доска 40мм в паз
    7 набор из дюймовки для укладки трубы 20мм (змейкой)
    8 лист алюминий 0,8- 1200 -3000мм (вместо пластин) по всей площади
    9 подложка 3мм
    10 ламинат
    Проверенно работает, дом находится в Мурманской области
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    1. Зачем? Для поддержки утеплителя (если под полом вентилируемое подполье) поставил бы сетку 10*20 оцинковку (а может и без покрытия) против мышек и для спокойного слива протекшей воды с верху. Печальный опыт использования пароизоляции есть в моей теме.
    3. У меня 300 мм - Ставрополь!
    8. Просто гладкий лист? Очень спорное решение.
  9. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
  10. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Плоский лист снимет только конвекцию теплого воздуха с трубы, если снимет, то еще неизвестно сколько %, чем плотнее облегание трубы теплосьемным элементом, тем больше сьем, прямо пропорционально. Сьем того самого тепла, который запланировали снять, разница между подачей и обраткой .[/QUOTE]
  11. murka 73
    murka 73
    murka 73
    У нас один дом уже работает по такой системе с плоским листом, правда мы ещё фанеру 6мм положили, но она лишняя. Для наших северных зим (а дом стоит на берегу Белого моря) в самую стужу очень тепло.
  12. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Если пазы с трубой залить раствором то тогда думаю очень жизнеспособная система.
  13. murka 73
    murka 73
    murka 73
    Но тогда утяжелится конструкция, а для второго этажа это существенная нагрузка на стропила.
  14. Tuilnar2
    Tuilnar2
    Tuilnar2
    Здравствуйте. хочу сделать отопление ТП по всему дому по деревянным лагам. Дом и газобетона 400мм ширина. фундамент свайноленточный с продухами, 1 этаж 80 кв. м, 2 этаж мансардный 80кв.м. Крыша утепленная: 150мм базальтовый утеплитель технониколь, пеноплекс 30мм, OSB 9мм.
    Хочу сделать так.
    1. черновой пол
    2. пленка изоспан Б
    3. утеплитель технониколь (1 этаж 150мм, 2 этаж 10мм - шумоизоляция)
    4. доски 40мм
    5. фольгоизол 5мм
    6. трубы ТП (пока не знаю что именно. подскажите)
    7. рейки между трубами
    8. OSB 15мм на рейки
    9. ламинат
    как думаете нормально ли будет?
  15. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
