1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Водяной тёплый пол, деревянная система
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 24.10.08.
  1. Tuilnar2
    Tuilnar2
    Tuilnar2
    Что бы
    что бы тепло отражалось и не уходило вниз
  2. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Между доской и OSB будет воздушный зазор?
  3. Мike4130
    Мike4130
    Мike4130
    Тюмень
    Уж заждалИсь!
  4. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
  5. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Суть должна быть понятна тем, кто в теме. Эскиз требует доработки, в частности сжимные "губки" должны быть тоньше, разьем по оси В, шарнир или петля рояльная тоже должно быть понятно где расположена. размеры частей любые, какие Вам удобно хоть из бруса делайте, хоть из 50-ки.
  6. murka 73
    murka 73
    murka 73
    поселок Зеленоборский
    Фольгоизол для отражения тепла и для гидроизоляции (его надо хорошо проклеить скотчем фольгинированным. ОСБ вообще в дом противопоказан при нагреве выделяет фенол, а он очень вреден. Просто закрыть алюминий 0,8 и на него ламинад.
  7. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Почему алюминий 0,8 ? а не 1,0. ?
  8. Tuilnar2
    Tuilnar2
    Tuilnar2
    Ну да. где-то 15-20 см между рейками. там же будет лежать труба
  9. Tuilnar2
    Tuilnar2
    Tuilnar2
    А сколько стоит Алюминий 0,8 или 1.0?
  10. Tuilnar2
    Tuilnar2
    Tuilnar2
    да. 15-20 см между рейками. там же будет лежать труба.
  11. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Труба греет воздух, воздух греет OSB лист?
    не очень затея на мой взгляд...
  12. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    так нельзя делать, у вас будет очень большая зебра, зазор надо заполнять теплопроводным материалом
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    видя выше ваши разработки чем бы вы посоветовали?
  14. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    гипсовая стяжка или ЦПС с фиброй, но обязательно чтоб ячейка была не меньше 600 мм из брусков, иначе может потрескаться
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А если как вариант сыпучий заполнитель, тот же песок, и проблем с потрескиванием не будет да и толщину можно снизить до минимума
