1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Водяной тёплый пол, деревянная система
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 24.10.08.
  1. Tuilnar2
    Tuilnar2
    Tuilnar2
    пол.jpg вот нарисовал.
    если между рейками останется воздух, воздух разве не будет греть осб равномерно?
    воздух быстрее нагреется чем песок
  2. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Где-то была тема засыпки трубы теплого пола песком, не могу найти.
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
  4. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
  5. murka 73
    murka 73
    murka 73
    поселок Зеленоборский
    Лист 1200- 3000 -0.8 алюминия стоит примерно 2000руб.
  6. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    @Tuilnar2!
    Вроде 63-я страница темы и вдруг такой супер ошибочный вариант:(
    Вы что предыдущие страницы хотя бы этой темы не прочли:faq:
    Главные задачи пирога ТП:
    1. Обеспечить как можно более хороший сьем тепла с труб.
    2. Как можно лучше передать это тепло к финишному покрытию и как можно равномерней распределить его по поверхности.
    3. Препятствовать уходу тепла "вниз".
    Из этих задач Ваша конструкция более не менее справляется только с 3-ей. Да и то фольгоизол - это просто лишняя трата денег. Хотите понять почему - воспользуйтесь функцией "Поиск". Не хотите - просто поверьте на слово.
    Так как воздух - очень плохой проводник тепла, то первые 2 задачи Ваша конструкция решает на 2 бала:(.
    Путей решить эти задачи два:
    1. Заполнить все полости между трубами чем-то теплопроводящим. Например, ГВЛ. Получится конструкция, рассматриваемая в этой теме.
    2. Использовать теплораспределяющие пластины или фольгу. Собственно, эта тема именно про этот вариант.
    Кстати, толщины алюминия 0,5мм более чем достаточно во всех случаях.
  7. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Сделал ТП с алюминиевыми пластинами в ванной второго этажа деревянного дома, пирог таков:
    1 лаги 100*200, между ними эковата
    2 брусок 50*50 поперек лаг через 33 см. по центрам
    3 фанера 24
    4 фанера 21 между пластинами (можно доску 20)
    5 кнауф суперпол
    6 ГЛВЛ 12,5
    7 гидроизоляция с проклейкой лентой к стенам
    8 керамогранит на клей Кнауф Флекс
    2015-04-13 12-57-54.JPG 2015-04-13 12-58-05.JPG 2015-04-16 11-11-27.JPG 2015-04-16 11-11-33.JPG 2015-04-18 13-23-15.JPG 2015-04-20 11-22-28.JPG 2015-04-20 11-54-18.JPG 2015-04-20 11-54-24.JPG
  8. murka 73
    murka 73
    murka 73
  9. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Подскажите, а крылья пластин накладывали друг на друга или впритык? Какой шаг укладки трубы?
  10. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Между краев по 0,5см. на температурное расширение. шаг ок. 250 мм.
  11. giovanni
    giovanni
    giovanni
    Уважаемые форумчане, имеющие практический опыт укладки фольги для ВТП, подскажите... хочу делать теплый пол с фольгой 0.2 мм. Какая лучше/удобнее фольга для укладки - мягкая или жесткая?
  12. Надежда45
    Надежда45
    Надежда45
    Всем добрый день! Вы извините меня, читать времени нет всю тему, грудной ребенок висит на мне день и ночь! Прошу помочь!
    Лаги 150*200, через 60 см. (торцом естественно). Подготовили черновой пол (пароПроницаемая мембрана, минвата, пароизоляция) В комнатах планируем положить половую доску 35мм толщина с системой шип паз! На кухне и в ванной планируется плитка, под которую хотелось бы теплый пол (маленькие детки чтоб ползали по теплой плитке)
    Вопрос: как сделать пирог с теплым полом, чтоб уложиться в 35мм (чтоб не было перепада высоты пола, между гостинной и кухней, они совмещенные будут) ?
    Люди добрые, помогите! Нету времени, честно перечитывать столько тем и страниц!
  13. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Положить электрический теплый пол - вот например Tyoplyiy-pol-pod-plitku-kakoy-luchshe.jpg
  14. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
  15. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Добрый день!
    Я извиняюсь, а вот по п. 2., разве нельзя здесь как раз говорить о втором способе переноса тепла - не тепловодностью, как алюминий, а конвекцией - по воздуху, как радиаторы нагревают стены и мебель в доме? Труба, пусть и плохо, но нагревает воздух, воздух уже хорошо нагревает вышерасположенные материалы. где ошибаюсь?...Если только одной конвекции недостаточно будет при температуре носителя 30-40С. Тогда, да...
