1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Водяной тёплый пол, деревянная система
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 24.10.08.
  1. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Еще, коллеги, прочитал всю тему и почти уверен в своем решении, но все же прошу гуру проверить и подсказать, где что можно улучшить. Теплый пол в срубе 6х6 на 1 этаже, как основное отопление от газового котла. Балки - бревна 20 см, пролет 2 м, шаг 70-80 см. Пирог предполагается такой (на рисунке).
    Основные вопросы:
    1. Будет ли ЭППС нести нормально на себе все, что выше? Не будет ли бунить, прогибаться, хрустеть и т. д.
    2. Обязательна ли ЦСП и есть ли смысл менять ее на ГВЛВ? ЦСП хочу, чтоб можно было какое то время жить на ней без финишного покрытия?
    3. Как лучше пустить доску 46 мм. В разбежку как на рисунке в 100 мм или шпунтить друг к другу в монолитный слой? Боюсь не поднимется ли она со временем при таком раскладе?
    4. Как поведет себя как финиш дубовая паркетная доска? Нашел тонкий дуб 8 мм, очень хочется дерево - не хочется греть ламинат!
    Спасибо.
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вы ошибаетесь в том, что воздух самых ужасный проводник тепла. Именно по этому в качестве утеплителя используются пористые материалы. Никогда не думали почему пустотный кирпич теплее полнотелого?
    Радиаторы не нагревают мебель, привычные нам радиаторы, нагревают воздух с помощью конвекции. А так как воздух нагревается туго используется очень горячий теплоноситель.
    Что бы голые трубы передавали воздуху тепло, как например стяжка бетонная. Нужно приравнять их площади. То есть получается у нас более 20 погонных метров трубы на квадратный метр пола. В таком случае площади труб хватит, для нормальной передачи тепла - воздуху. А точнее предметам в помещении, а затем воздуху, так как при напольном отоплении конвекция очень слабая. А воздух сам себя прогревать далее как металл или бетон не будет, его надо перемешивать, что бы нагреть весь
  3. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    @dsarichev, не заметил у вас порога в дверном проеме, а также сливного трапа. Комната на 2 этаже, деревянного дома. Как вы думаете, что произойдет, если случится прорыв водопровода?
  4. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    finnalex - честно говоря для первого этажа я бы однозначно рекомендовал стяжку с плиткой - теплопередача у этой пары гораздо выше. Разумеется под стяжку нужно положить ЭППС. Если есть возможность лучше положить полусухую стяжку, но на Ваших размерах я думаю выдержит и обычная стяжка. Единственно продумать жесткую подложку под стяжку (я делал дюймовку вразбежку и ЦСП). Подробно все описано здесь http://www.spbrb.ru/gallery/sess_house_12-23_tepluy_pol.htm
    Вхожу уже в третью зиму, никаких проблем не было и я очень доволен. На втором этаже (где сделана сухая стяжка на ГВЛ - есть отдельная статья см. http://www.spbrb.ru/gallery/sess_house_12-23-2_tepluy-pol-2-etag.htm) теплопередача конечно гораздо хуже, чем с плиткой на первом. Но второй этаж по жизни теплее, поэтому проблем никаких также нет. Но на первом этаже я бы вновь выбрал стяжку+плитку
  5. betika
    betika
    betika
    @dsarichev, Дима, привет. А на втором этаже тебе тоже Женя делал пол? Сейчас он (пол) работает, ты доволен, не жалеешь, что не стяжка? И еще, на первом этаже Эппс укладывал под трубы? У меня: лаги 100х200,между ними кнауф-котедж,пароизоляция,дюймовка через одну, сверху пресованные зеленые плиты шпунт из Леруа (забыла название).Может можно без Эппс? Кто как думает?
  6. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    На втором этаже Женя подключал, а делали мои таджики.
    Пол работает, а как не знаю - я там не живу пока)
    ЭППС, думаю, не надо.
  7. finnalex
    finnalex
    finnalex
    А ТП на ГВЛ сколько дают мощности в Вт на 1 кв. м по Вашим оценкам по сравнению с традиционным на стяжке (где то читал, что со стяжки можно снять до 100Вт на кв. м, с сухих - до 75 Вт)? Если их сделать на 1 этаже - реально отапливать ими дом без радиаторов? И еще - решение с использованием фольги алюминиевой (200-400 мкм с шагом 10 см) не мощнее ТП на ГЛВ?
  8. hjvf76
    hjvf76
    hjvf76
    Иркутск
    Здравствуйте, господа-товарищи. Пришло время ставить дачный одноэтажный домик (по технологии "двойной брус" с возможностью круглогодичного проживания. ОЧЕНЬ хотелось бы услышать ваше мнение по вопросу устройства основания для теплого водяного пола в стяжке (обязательно(!) на свайном фундаменте.
    пирог теплого пола (ЭППС 5см между балками+черновой пол из листвяничной доски 5*18+гидроизоляция+стяжка с трубами внутри 5-6см+наливной пол+плиткаПВХ
    Оцените пожалуйста возможный вариант исполнения (как вижу я, последняя картинка), ну или предложите более правильные и рациональные. В общем очень жду от вас конструктивную критику и рационализаторские предложения.
    Заранее благодарю всех неравнодушных...:hello:
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @hjvf76, поисчите более живую тему для своего вопроса.
    Для Иркутска 5см эппс очень мало под полом... Для круглодичного проживания...
    Или отопление будет газом?
  10. hjvf76
    hjvf76
    hjvf76
    Иркутск
    Искал более живую, но что то не очень получилось...(
    "Теплопольщик" говорит что достаточно 5см ЭППС + 5см пола, ну в крайнем случае, при необходимости, можно будет доутеплить позже (снизу).
    Газа нет, электричество относительно не дорогое (где то рубль/киловат)
  11. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    А пусть он себе в Иркутске 50 мм делает. Мало 50мм, нужно 150 хотя, бы. Найдите программу (на сайте Валтек) для расчета теплых полов и посчитайте сколько тепла будет уходить вниз под пол при 50 мм ЭППС. И прикиньте сколько это будет в деньгах, при расчетной температуре для Иркутска. Расчет Вас не обрадует, сразу захочется пересчитать для 150- 200 мм ЭППС.
  12. hjvf76
    hjvf76
    hjvf76
    Иркутск
    50мм ЭППС вроде как эквивалентно 1,5м кирпичной кладки, соответственно 150мм = 4.5м (!) + еще 5см доски. Вы серьезно считаете это недостаточно? :ogo:
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @hjvf76, давно ли кирпичная кладка эквивалентом меры то стала?
    Вы в каком веке живетё?
    Вам всё правильно пишут, потом спасибо скажете!
    Да, и никто сейчас не делает стены из чистого кирпича без утепления для пмж.
  14. hjvf76
    hjvf76
    hjvf76
    Иркутск
    Но раньше то делали и не кто не обморозился вроде...;)
    Ок, соглашусь, с кирпичем не удачный пример... И 50мм ЭППС, наверное, тоже маловато... Но 150-200 мм Эппс, наверное все таки перебор, это ведь сравнимо с брусом толщиной 370 - 500мм...:ogo:, да и мягко говоря не бюджетно совсем
    Может достаточно будет пирога в балках: (50мм ЭППС + 100мм ПСБ-С15)
    + 50мм доска чернового пола (листвяк) + ТП в стяжке 60мм, или нет?
  15. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @hjvf76, для Иркутска утепление пола надо делать или 250мм минваты (75кг/м3), или 200мм пенополистирола. Иначе будет не соответствие СНиП П-03-79 т. е. будут огромные теплопотери через пол.
    Откройте любой калькулятор теплопроводности пола (в интернете) - проверьте сами.
