1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Водяной тёплый пол, деревянная система
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 24.10.08.
  1. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Гоните такого теплопольщика в щею, и найдите лучше хорошего проектировщика который вам все посчитает правильно.
  2. hjvf76
    hjvf76
    hjvf76
    Иркутск
    Ок, спасибо, прислушаюсь. А в остальном замечаний нет? (Если заменю
    5см ЭППС на 15см ПСБ-С25)
    И еще вопрос, как будет правильнее расположить обвязку и балки, в 1-м варианте (фото2,3,4), или 2-м варианте (фото 5) ?
    (расстояние м/у балками 60см)
  3. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
  4. hjvf76
    hjvf76
    hjvf76
    Иркутск
    Имел ввиду какой из вариантов использовать?
    1 вариант (фото1,2) или
    2 вариант (фото3, добавлены еще 4 сегмента обвязки 18х18 так же в два венца и по другому расположены балки, чтобы они были покороче (т.е. по жестче),
    или это кроме удорожания ничего не даст?
  5. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Вы лучше скажите:
    Какой пролет у вас лаг максимальный и какие лаги (сечение)? У меня максимальный пролет 1,6 м и лаги 150х100 - и то, считаю, что это без особого запаса. У вас вроде 2,7 м пролет - для такого пролета я бы делал 200х100 мм, а то и 150 мм - и то - нужно считать на калькуляторе, т. к. уже на пределе.
    По утеплению - Вам все правильно говорят - разоритесь, если не газ! Электричество в 4-5 раз дороже, какое бы оно не было с виду недорогое? Сколько у Вас кВт/час стоит? Рубля 4? Сам хотел электричеством отапливать, но посчитал и прослезился - даже в Подмосковье в трубу можно вылететь (даже если ТА использовать, а это еще затраты) - оказалось, что на подключение газа нужно потратить даже меньше, чем на дополнительное утепление, которое хотя бы в первом приближении соответствовало бы тем же затратам на отопление от электричества, что и от газа. Так что делайте по максимуму - я решил пока делать 100-150 мм ваты и сверху 50-70 мм ЭППС - и это под газ.
    По самому пирогу - то, что я для себя понял (ни разу не профи - все собирал по крупицам здесь и еще в некоторым местах):
    1. Стяжка обязательно с фиброволокнами и пластификаторами (здесь есть разные мнения - кто то советует армировать сеткой, кто-то говорит, что волокна также хорошо армируют, но при этом нет геморроя, если где то придется вскрывать). Заливать с машины (сами опухнем 4-5 кубов ворочать). Стяжку 6 -7 см минимум. Не совсем понял - зачем Вам наливной пол?
    2. Пока не решил класть ли стяжку на доску или ЦСП? За доску - то, что она полегче и вроде как не такая хрупкая, но гниет лучше ЦСП, ЦСП - менее подвержена гниению, хотя если будет худо - думаю и она сгниет и вроде как может обеспечить более монолитное и цельное основание под ЭППС со стяжкой + экономит высоту около 35 мм, но она более хрупкая (как бы не лопнула) и тяжелая. По доске - пока тоже не решил - шпунтить ее или класть с промежутками, чтобы лучше вентиляция была?
    3. Вату между балками снизу не закрывать никакими мембранами/пароизоляциями - влага вверх идти не будет, а вот вниз ей, при случае, выходить пленки будут мешать - есть смысл может быть закрыть каким-нить геотекстилем в качестве ветрозащиты (да и то под вопросом) и сеткой прижать.
  6. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Вы уже несколько страниц обсуждаете всё что угодно, но только не тёплые полы по деревянной системе.
  7. hjvf76
    hjvf76
    hjvf76
    Иркутск
    Начну по порядку:
    Между лаг расстояние 50-60см. Сами лаги листвяк 100х180. (см.последний рисунок)
    Квт стоит 0,7руб, что такое газ мы не знаем впринципе...)
    1. Стяжка планируется 5-6см с армированием мет. сеткой в два ряда (снизу трубы и на трубу). Наливной пол для выравнивания поверхности (покрытие будет ПВХ плитка), но возможно обойдусь и без него, будет зависеть от качества поверхности стяжки.
    2. Сверху на все это по периметру набивается доска листвяк (0,05х018), получается типа "плита", сверху на эту плиту толстый целофан (типа гидроизоляция от воды от стяжки)
    3. Пространство между балками закладывается ППС С-25 в два слоя с перекрытием стыков (50мм+100мм) на подшитый по балкам брусок 30х30.
    Снизу все это хоз-во думаю подшить рубероидом (чисто от грызунов и влаги, исходящей от грунта (хотя все свайное поле застелено целофаном + 15см слой песка на нем).
    Ну как то так... Жду критику ;))
  8. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Как рубероид будите подшивать?
  9. hjvf76
    hjvf76
    hjvf76
    Иркутск
    От земли до оклада больше 0,5м, видимо на спине придется "ползать" ну и прикручивать (прибивать)
    ч/з рейку по балкам.
  10. finnalex
    finnalex
    finnalex
    1. Сколько расстояние между лаг - это вторично. Какой пролет лаг?
    2. 0,7 за кВт - это кто такой щедрый? У вас своя электростанция? :)
    3. Второй пункт вообще не понял - зачем набивать что то?
    4. Снизу я так понял лучше ничем не подшивать - никакой влаги там и в помине не будет вверх идти, а вот выходить рубероид и проветривать будет мешать капитально. Я буду просто сетку мет делать или геотекстиль.
  11. spygates
    spygates
    spygates
    Подскажите плз, можно ли и как лучше сделать водяной теплый пол в деревенском доме.
    половые лаги уже есть, пола еще нет. бетонную стяжку по черновому полу делать не хочу.
    я планирую так: взять доску 60мм, сделать в ней канавки 20мм ручным фрезером, проложить трубы теплого пола и зашпаклевать щели, или просто сверху положить ковролин.
    что скажете?
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Попробуйте поискать на форуме, была тема с фото, реализация подобная Вами описанной, но возможны детали.
  13. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Здесь почитайте - https://www.forumhouse.ru/threads/324370/page-15
  14. spygates
    spygates
    spygates
    не, это не то. там теплый пол в стяжке, а мне нужен теплый пол в деревянном полу без стяжки.
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Нужна теплораспределяющая среда, дерево или воздух не распределит равномерно тепло по площади.
