1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Водяной тёплый пол, деревянная система
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 24.10.08.
  1. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Так а теплопроводность что будет такая же как у бетонной стяжки разве? песок же вроде не монолит - там пустоты есть воздуха
  2. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Всё верно, ради веса, шумоизоляции, цены и простоты приходится жертвовать теплопроводностью сухой стяжки (незначительно).
  3. finnalex
    finnalex
    finnalex
    А есть опыт - какая теплоотдача от такого пола? Реально только им без радиаторов отопить брусовой дом 195 мм с жилой мансардой?
  4. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Опыта нет, в валтеке считал, температура подачи на 3 градуса должна быть больше чем для бетона (как основное отопление). Для бруса думаю никакой ТП как единственное отопление не справится, теплопотери слишком велики...
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Если сделать доп утепление по фасаду может и ... считать надо...
  6. Maloy564
    Maloy564
    Maloy564
    Доброго всем дня! Кто нить сталкивался с проблемой теплого пола в деревянном доме и плитки на нем? Есть дом, сруб, в нем деревянные лаги, на первом этаже планируется теплый пол. С ним проблем нет, а вот как потом на легкий теплый пол положить плитку?
  7. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Ув. Maloy564, вариантов много, см. эту и другую ветку. На первом этаже я вообще не вижу проблем, единственно лаги не должны быть очень длинными. Вот со вторым этажом - действительно существенно сложнее. По первому этажу можете посмотреть по ссылке ниже, там достаточно подробно все рассказано. Использую ТП уже почти 4 года - проблем нет.
    отредактирована ссылка рекламного характера.
  8. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    @Maratkmk, по вашей ссылке пример бетонного теплого пола, а вопрос был задан относительно "легкого теплого пола".
    А пример теплого пола с плиткой, правда в каркасном доме, можно посмотреть тут: https://www.forumhouse.ru/threads/341050/
  9. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Ув. Tehnoman и Maloy564, тогда приношу извинения и привожу вторую ссылку - по полам второго этажа. Конечно плитку я положил только в санузле, но идея остается справедливой и для остальных помещений. Это развитие известной финской технологии использования ГВЛ, чуть доработанной мною.
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Maratkmk, спасибо вам за подробное описание процесса. Хотелось бы еще узнать про ощущения от втп по этой технологии. Хватает ли его использовать как основное отопление и до скольких градусов?
  11. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Ув. Стиг. ВТП - это основное отопление в моем доме. Камин использую только для души либо когда отключают свет. В таком виде (1 этаж - цем-песч-стяжка + плитка, 2 этаж - сухая стяжка+ламинат) все ведет себя отлично. Все таки плитка дает хорошую теплопередачу. Если же на первом этаже разместить сухую стяжку плюс ламинат - возможно тепла было бы недостаточно. Я бы на первом этаже обязательно использовал плитку.
    Опыт укладки плитки по сухой стяжке у меня есть - на втором этаже в санузле (фото в статье есть). Но на большом пространстве укладывать плитку на втором этаже рискованно, т. к. сруб "гуляет"
  12. dusha82
    dusha82
    dusha82
    А можно ссылку на статью?
  13. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    К сожалению, по не очень понятной для меня причине админы удалили обе моих ссылки из постов выше, они как раз и шли на статьи по полу 1 и 2 этажа соответственно.
    Попробую привести фото и адрес статьи без прямой ссылки, надеюсь к этому модераторы форума не придерутся.
    Итак, статья - см. spbrb. ru/gallery/sess_house_12-23-2_tepluy-pol-2-etag.htm
    На ней есть ссылка на описание ТВП 1 этажа.
  14. Ольга16
    Ольга16
    Ольга16
    Уважаемые форумчане, подскажите насколько имеет право на жизнь такое устройство ТП по дер. лагам (снизу вверх): подшивка снизу дюймовка, пергамин, утеплитель 150 мм, пароизоляция, 50 мм воздух, дюймовка, утеплитель с фольгой, трубы мп 16мм, засыпка керамзитом 50 мм (всего от фольги), стекломагниевый лист, плитка... стяжка не помещается, а фантазия уже иссякает. ПОМОГИТЕ!
  15. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Не имеет.
