1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Водяной тёплый пол, деревянная система
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 24.10.08.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Не проще сделать эл. ТП?
  2. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Да залейте там стяжку и забудьте - если что 4 кв. м вскрыть не проблема, думаю
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Вот супруге говорю тоже самое, она в ответ, у родителей Эл. Пол нагревается полчаса, заходишь в ванну пол холодный, помылся он еще холодный, толку от него не видит, а заранее говорит включать не удобно и не кто не будет
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @DolphinLK, Рекомендую вам всё же уговорить супругу на эл. тп. Так как по электроэнергии ничего не выиграете. А на такую маленькую площадь реально легче уложить маты под плитку "мини тп" вроде так правильно. А у родителей скорее всего кабель в стяжке 6 сантиметровой запрятан, вот и греет долго. Так же можно взять программируемый датчик и вообще всё будет вери-гуд. У меня в квартире такой уже 8 лет пашет.
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    А какой пирог тогда по балкам сделать, фанеру на нее гвл сверху эл. теплый пол и стяжку? Можно обойтись сухим пирогом как то? без заливки
  6. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    А Валтек говорит 0.93) Завышают?
    Пластины считаю отличным вариантом - но есть одно НО. Очень много калачей получится (загибов на 180 гр.). Соответственно и сопротивление повысится значительно, и длина петли резко сократиться...
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Я не изучаю Валтек, интернете полно справочников :)
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    На такую площадь проще электрический.
    И проблем меньше и переплата за электроэнергию не окупит весь "геморой" обустройства водяных теплых полов.
    Для ВТП Вам понадобиться коллектор (пусть и самый дешевый), насос, труба, а так же труба на транзиты (подозреваю не в одном месте полы у Вас) подготовка, теплораспределяющий материал (так как стяжку делать не будете) ну и прочие нюансы, типо изолирование транзитов, смесительного узла и тп.
  9. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Да Вы правы мест несколько, тамбур, ванная и кухня. И на втором этаже в ванной.
    Одно но в электрических полах. Зимой будет постоянно отапливаться тамбур и кухонная зона, в ваннах можно ограничиться вкл и выкл. Вот за всю зиму сколько набежит электроэнергии в этих даже двух местах при постоянно включенных эл. полах? Думаю не мало :( Поэтому и ищу вариант экономии электроэнергии
    Вот в голове есть идея, на втором этаже если делать ТП из труб, можно запитать от полотенцесушителя, так как он будет работать постоянно, на первом из котельной в ванну и тамбур не далеко, через стенку. А вот кухня - можно ли завести контру от общего отопления?
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А зачем жидкости идти в теплый пол с большим сопротилением, когда проще пройти через батареи?
    Ну если задавите основную ветку, то тоже ничего хорошего, тепло пойдет в другие места, придется придавливать всю систему и поднагружать насос. Это всё теория, без цифр иначе не сказать.
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Я тут наткнулся на тему по финской технологии, Вы там предлагаете пластины. Напишите в личку предложении рассмотрю :)
  12. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Да и все разнятся... Кому верить? :)
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    СНиПам :aga:
    Например вот
    https://www.docload.ru/Basesdoc/1/1896/index.htm
    Хотя если касательно Валтек - Вы имеете ввиду программу расчета, то помнится мне когда юзал ее, там тоже значение было в этом диапазоне, хотя могу ошибаться, много времени ушло.
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Да, норм. только желательно два слоя ГВЛ. Мини эл. т. п. в плиточный клей и плитка.
    Но если есть возможность после фанеры положите ЭППС поплотнее, потом ГВЛ.
    Такой пирог живет на открытом балконе с плиткой уже четыре зимы и даже затирка нигде не крошится!
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    При ВТП, расходы на электричество будут такие-же!
