1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Водяной тёплый пол, деревянная система
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 24.10.08.
  1. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    @Valdemarusss, Лучшая шумоизоляция - это как раз стяжка по минвате. Эксперимент
    У ТехноНиколь, читаем примечание в конце.
    Но битум я бы не стал применять, дерьмовый материал. Залил бы прямо по матам с решёткой из готовых карт ф5-6 мм. как УШП. Через неделю или две запустить ТП. Все быстро высохнет. И крафтбумага не потребуется.
  2. Valdemarusss
    Valdemarusss
    Valdemarusss
    Мурманск
    Обязательно посмотрю, почитаю.
    Я пока никак не прокомментирую ваш ответ, сначала все изучу.
    Но вот во вложении схемы пирогов между 1 и 2 этажом, и между 2 и 3 этажом. Я пока так вижу. Покритикуйте, пожалуйста.
    Пока рисовал, вашего ответа не видел, поэтому, возможно, рисунок не содержит ваши решения.
  3. Valdemarusss
    Valdemarusss
    Valdemarusss
    Мурманск
    Классный эксперимент! Правда. Только вот минвата уже куплена, это Knauf листами 610х1250 толщиной 100 мм для укладывания между лагами 50х150. Тратиться ещё раз на ещё один вид минваты... ну можно, но очень бы не хотелось. Тем более, что высоту потолков хочется сохранить повыше. Именно поэтому вместо стяжки рассматриваю вариант сделать ТП из гипсокартона.
    Эксперимент правда классный :super: Если вдруг придется ещё когда-то что-то строить, вполне рассмотрю такой вариант шумоизоляции.
    Прочитал! Блин, а почему они отказываются от пароизоляции снизу пирога? Чтобы пар мог выйти вниз? Так ведь пар вниз идет с трудом! А как быть в районе ванных комнат? Над ванной комнатой не надо потолок прикрыть пароизоляцией? А над кухней? А как быть с сауной на 1 этаже, над ней тоже пароизоляцию стелить не стоит?
  4. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    @Valdemarusss, Дерево, пар должен свободно входить/выходить, иначе гнить начнёт. Плёнки легко запрут большую часть влаги, она пройдёт по любому, а выходить будет очень медленно. Поэтому проще отказаться совсем от всякой гидро/пароизоляции.
    Вентиляция, ее надо обязательно иметь во влажных помещениях.
  5. Valdemarusss
    Valdemarusss
    Valdemarusss
    Мурманск
    В жилых помещениях на 2 и 3 этаже обязательно сделаем ванную комнату с фальш-потолком, который будет ремонтопригоден и быстроразбираем. Пароизоляцию туда по всему помещению ванной выполним. Плюс вентиляция!
    А вот настоящий потолок даже не знаю, оставлять ли открытым от пароизоляционных пленок...
  6. Fidat
    Fidat
    Fidat
    Всем привет, почитал посты и чё то не пойму, у меня пирог пока такой, лаги, между ними эковата на лаги прикручены доски 150х50мм с зазорами 20мм далее будет уложина пластина и труба на 16мм и думаю сверху положить густую стяжку и ленолиум по толще. Как вам такой способ, только не знаю что делать под стяжку покрасить доски или просто положить пароизоляцию D. Кто бы мог помочь?
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Пароизоляция обязательно. Если будет стяжка, пластины не нужны. На доски можно сделать слой ЭППС 30мм затем пароизоляция толстой плёнкой с проклейкой стыков, потом стяжка 60 мм минимум.
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Плюс ко всему сетка нужна и демпфер по периметру.
    Я клал сетку сверху и снизу под трубу (так и улитки вязать удобно), т. к. основание деформируемое и нужно, чтобы получилась монолитная плита.
  9. Fidat
    Fidat
    Fidat
    Хорошо понял, пластины хоть как ложить во первых уже имеются, во вторых между досками щели для труб, а под трубами эковата. Тогда ещё один вопрос, а не проще на пароизоляцию стяжку и в неё утопить сетку и какую выбрать?
