1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Водяной тёплый пол, деревянная система
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 24.10.08.
  1. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    верно только отчасти.
    теплопроводность действительно у воздуха низкая 0,02 кажется. Но не забывайте про конвекцию и излучение. именно по этому с пола можно снимать 11 Вт/(м2*С).
    В то время как по теплопроводности слой воздуха 1 метр пропустит только 0,02/1*1=0,02 Вт/(м2*С). поэтому чем более мелкие объемы воздуха в изоляторе тем меньше его теплопроводность, исключается конвективный, и лучистый теплообмен. именно из этого экструдированный пенополистирол имеет меньшую теплопроводность, а ПСБ 15 самую большую.
  2. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Согласен :)
    Только вот понятие излучение (имеется ввиду ик) по отношению к воздуху я бы не стал применять - воздух как раз исключается из лучистого теплообмена.
    А конвекция конечно увеличивает способность воздуха к теплообмену.
    В любом случае воздух как теплоноситель нужно исключать из нашей системы, ибо с того же гкл можно снять больше тепла.
    Была еще такая мысля: Если исключить всех посредников между трубой и воздухом комнаты - ламинат, подложку, бетон и так далее, а вместо этого обеспечить конвективный теплообмен между трубой и комнатным воздухом напрямую, то что мы получим? Как мне кажется это будет очень не эффективно, так как мы напрочь исключаем лучистый теплообмен между поверхностью пола и окружающими предметами. Вывод - воздуху нет :)
  3. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Вы правильно пишите, но... Если у нас вокруг трубы будет воздух, теплоотдача с поверхности пола уменьшится в несколько раз. Причины: труба будет отдавать тепло через воздух (а это плохая передача) и отдавать лучистым способом (но у трубы малая площадь).
    По этому трубу надо: или залить бетоном, или зажать металлическими пластинами.
    И ненадо недооценивать эти пластины. Пластина из алюминия толщиной 0,5мм передаст столько же тепла, как бетон сечением 5-10см.
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Короче, возвращаемся к пластинам и не надо городить огород со всякими засыпками и пр.?
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Короче, надо делать станок и продавать эти пластины :)]
    ...ну и себе конечно наделать их...
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я, кстати, уже подумываю над этим вопросом.
    По себестоимости такая пластина выйдет рублей так по 70 для шага 300 мм., и по 40 руб. для шага 150 мм., если всё по честному: покупать алюминий в магазине и самому гнуть, без помощников.
  7. Leonizmailoff
    Leonizmailoff
    Leonizmailoff
    Пермь
    Идея не плоха. но только обязательно нужен алюминиевый лист поверх бетона для равномерного распределения тепла. Иначе "эффект зебры" гарантирован. Некомфортно ногам. Переступать приходится. Или в тапочках ходить.
    Я бы сначала уложил трубу в канавки, а потом бы залил раствором. Т.К нижняя часть трубы будет лежать на малотеплопроводном основании пола, то и вниз уйдет меньше тепла.
    Стяжка 30 мм над трубой ТП - как термоаккумулятор работает, ну и выравнивает темп. поверхности для исключения "эффекта зебры" Хотя у меня на 1 этаже 70 мм над трубой стяжки, и все равно местами есть этот самый эффект.
    Был сегодня у абхазца, у которого ТП "сухой" (см. пред. посты) По бетонной плите раскатан пенофол фольгированный, на него уложены ПП армированные трубы STABI в обрешетку из 50 брусков. шаг - 300. На обрешетке ЦСП 18 мм, подложка, ламинат. В морозы -40 было тепло, говорит. Котел BAXI напольный, работает постоянно, Т на выходе 80С. Газу на 4000 руб в месяц сгорает. в отопительный сезон. (правда и дом большой - 12х12, 3 этажа, да еще и баню рубленную рядом с домом отапливает)
    Был у соседа, у которого залит ТП стяжка по дер. перекрытиям. Лаги у него - полубрус 220, положен плашмя (как в предыдущих постах) шаг - 1м. пролет - 4 м. Поверх лаг - доска 50 ммм. Надо сказать, что у него заливка покомнатная, но пол при подпрыгивании человека 76 кг. немного "играет". Но ходить можно.
    Пластины эти должны полностью прилегать к трубе БЕЗ воздушного зазора. Иначе эффективность пластин снижается. Выход - заливать канавки в пластинах раствором или (вы будете смеятся) - термопроводящей пастой для процессоров. Гипс для заливки, мне кажется, не годится, так как при нагрузках выкрошится. Лучшый вариант - пластичный клей для плитки.
    Вариант сухого ТП -
    1. основание пола - ЦСП, фанера, или прочее...
    2.фольгированный пенофол
    3. полоски 18 фанеры или ЦСП
    4. в канавки между полосами фанеры уложены алюм. пластины с канавками для трубы так, чтобы алюминием была закрыта вся наружняя поверхность.
    5 труба МП (сшитый ПЭ не уложить так просто без крепления в канавки в пластинах)
    6. заливка раствором канавок с трубой
    7. подложка (по желанию) ламинат.
    Стоимость одних алюм. листов составит 20000 на 80-100 м2 Плюс гемор с гнутием. ИМХО - стяжка дешевле.
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Я так и думал, что абхазец гонит в ТП горячую воду
    +1
  9. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Воплне возможно и прекрасно работает. В основном эта технология используется для вторых этажей деревяннных домов - в перекрытии не требуется установка теплоизолирующего слоя под греющим контуром. Готов выслать схемы и расклад мощностей, если необходимо. leo3621@yandex.ru
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Все? Вариантов больше нет никаких?
  11. ankon77
    ankon77
    ankon77
    УР
    Еще вариант- укладывается эппс, вырезается канавка нихромовой петлей,
    ложится полоса (ширина по шагу укладки) фольги 0.2 -0.5 и защелкивается мп труба (в канавку в смысле) Все! радуемся!
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    1,5 км канавок вырезать реально?
  13. ankon77
    ankon77
    ankon77
    УР
    Нихромом пенопласт как масло режется, при шаге 20см- 1.5 км трубы будет ТП- 300кв м., не плохой домик, летом буду резать 500м у меня 100кв м, как выриант сделать резак типа рубанка только снизу нож из тонкостенной трубы, как-то рисовать внапряг, не художник.
  14. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Реально. Вот нашел.
  15. HazarD
    HazarD
    HazarD
    Тюмень
    на фото утеплитель изготовленый на заводе
