Вот такая печь. Все ли правильно
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем сашкалит, 07.04.22.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вова:)], Сашкалит минимум в два раза больше тебя печей уже сделал. Последнюю вроде, его дядя Вова курировал.
  2. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Но труба должна быть в том месте обязательно. Может сделать горизонтальные каналы?
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Надо подумать. Пока у меня кроме горизонтального канала тоже идей нет.
    Но это ИМХО - не самое лучшее решение. Пока всё было гораздо красивее.
  4. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Можно ещё увеличить верх до ширины в 2.5 кирпича и загнуть колпак обратно. Только полка уменьшится.
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Ну вот про это я и говорю - красиво не получается. Можно забить на колпак и сделать три горизонтальных канала... лишняя чистка
  6. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Но с тремя каналами не получится прогар в трубу, и труба опять уедет. Если только 2 канала
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Ну да - два...
    Прогар получается за хайлом из подъёмного,
    А можно прогар оставить там же.
    Порисовать надо... сколько всего рядов печка высотой?
  8. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    32 можно. Может верх как в печи Стриженова
  9. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Ну да...
    Первый вариант - вы сами сказали - полку уменьшит и сложности с подъёмным - он на середину вылазит
    Второй или третий (или что-то среднее между ними) - скорее зависит от числа возможных рядов. Чистки просятся на спину (в прихожую), а не по бокам
  11. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    А в двух последних вариантах прогар сыграет свою роль,?
  12. vvu
    vvu
    vvu
    На холодный запуск? Конечно.
    Там же проблема - заставить дым идти вниз...
    А в верх-то он пойдёт. Не сильно (в пределах отверстия), но и разгорается сначала не сильно.
    При ПМЖ может и надобности не будет - ну так и лечится это легко. Всё - проще задвижки...
    Т. е. некая жертва эффективности в пользу надёжности работы. Но эффективность штука такая... Никто её реально не измерил пока, по честнаку... А вот отсутствие плясок с бубнами...
    P. S. @сашкалит, уже не томи - сколько рядов вся печь -то? :)] От этого второй ярус и зависит...
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Вот второй вариант порисовал - попроще, единственно перекрытие рискованное, но можно засверлиться по тычкам вложить гвоздик пятерку и вязальной проволокой сквозь верхние кирпичи закрепить (там как раз сдвиг рядов - они в щели попадут).
    Подвертка тоже из кирпичей которые на гвоздиках крепятся в стенки, чтоб не падали.
    Надо только чтоб футеровка на ребро топки была на см ниже красной кладки - следить за этим надо и баз. картона сверху положить... или гофрокартона (он выгорит, зазор останется)
  14. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Я выше писал 32 ряда
  15. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Спасибо завтра приеду посмотрю относительно верха склоняюсь к третьему варианту. Вопрос только протянет ли сквозь такую загогулину.
