Вот такая печь. Все ли правильно
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем сашкалит, 07.04.22.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Да, увидел. Урывками смотрю
    Протянет, куда денется. Через загогулины как раз протянет, если труба будет. Горизонтальные каналы вообще - идеальный по всем характеристикам нагревательный щиток - преимущественно нижний прогрев. Но два НО
    1. действительно хочет трубу
    2. чисток много
    Первое что приходит в голову сделать тот щиток который первоначально задумывали, просто по верху напоследок пустить горизонтальный канал высотой в три ряда к трубе.
    И всё. Перекинуть дым на другую сторону. Прогар будет как раз под последним вертикальным каналам, вроде всё нормально. Боровок - да, но что делать... вот тут прогар и поможет.
    Именно в таком порядке, начала колпак (сколько уж получится высотой) и потом прямой канал с поворотом на 90 градусов и труба
  2. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Труба будет 6 м. сэндвич. 120 диаметра хватит?
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Хватит.
    А что такая большая? Там много этажей? Если помещение над вами ваше - стоит через него кирпичный четверик пустить и выход на крышу делать сендвичем, под самым сендвичем сделать чистку из выбивного кирпича на ребро, И задвижку на трубу...
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Нарисовал 32 ряда. Топка понадёжнее. Над вертикальной футеровкой д. б. зазор, за этим следить, можно баз. картоном накрыть. Чистки сзади по центру.
    33-й ряд - труба четверик
  5. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Да выше ещё комната. Через нее пойдет самодельный сэндвич засыпанный керамзитом. Я так уже делал. Комната прогревается от него. После него задвижка и заводской сэндвич. Как вы думаете 120 сэндвич пойдет?
  6. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Спасибо. Думаю для надёжности выложить середину из шамотного кирпича полностью.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Дело хозяйское, но смысла большого не вижу.
    Гжель. Там кирпича красного нормального нет? Или огнеупорный дешевле?
    Я говорил уже - должно хватить.
  8. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Всё-таки смущает такое низкое расположение хайла. Делал года 4 назад такой вариант. Может стоит уменьшить размеры на полкирпича. И убрать теплообменник. Полка здесь получается на перекрытие печи.
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Чессказать - ничего не понял...
    Я вам не буду зуб давать :|:, мне зачем?
    Но хайло выше дверки - и не такое - работает
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    А что, ну прям убязательно выше ? К сведению сложивших в жизни ажно одну печь, хайло не выше верха топочной дверки работает исправно...и не дымит, надо же. :|: Но мне зачем - я так, мимо проходил...
  11. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    А как вы оцениваете такой вариант как во вложении. Только уменьшенный до размера 3х3.5 кирпича. Не лучше ли он будет.
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Так полки нет...
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Обязательно посраться надо? Я вообще не вам это рассказывал.
    Если вы думаете что я какую-то догму говорил, в которую свято верю, то напрасно.
    вот такое работает - хайло ВСЁ ниже дверки
    вот тема с этой печкой
  14. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Сама печь низкая. И ее верх можно использовать как полку.
