Почти Spa
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Oz_haffen, 07.04.22.
  1. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    ...вязал и делал опалубку.
  2. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    И вот наконец день Х (или Z? :hello:) Плиту залили. Это было шоу, впрочем это уже видимо традиция.
    Строю я один, но обычно у меня есть один разнорабочий, который помогает мне осилить то, что одно физически сложно или скучно. В том году он уехал домой где то в середине сентября, даже стены только на половину ещё были подняты к тому времени. И вот я попросил ребят с соседней стройки помочь (подхалтурить) мне залить пояс и плиту. В вечер перед заливкой, пришли помогать с опалубкой (как обычно много мелких недоделок, да и перестраховаться, что-то лишний раз закрепить - не лишнее). К ночи всё было готово и я им говорю, давайте тентами накроем всё на всякий случай, мало ли снег пойдёт (по прогнозу не было). В общим все устали и лень, типа придём на час раньше и если что всё почистим.
    Не нужно говорить, что ночью не просто выпал снег, а просто до фига снега? :nono:
    В общем насос нас ждал часа четыре, пока мы толпой (человек 8) выгребали снег, топили его кипятком, отбивали керхером. Я был очень изобретателен в ругательствах в их адрес, они удивлялись от таких оборотов - я, к слову, тоже.
    В общем начали лить. Идея была залить и пояс с перекрытиями и колонны под конёк крыши.
    За день до этого они меня уверяли, что сто раз так делали, но увы в этот раз не вышло. Бетон был жидковат (видимо из-за того что дополнительно присадки добавили) и в колоннах он ну ни как не хотел держаться, выдавливало. Плюнул. Отложил.
    Выровняли, про вибрировали, накрыли тентами.
  3. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Через недельку, с помощью той же инициативной группы, правда уже в ручную залили столбы.
  4. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Наконец то приехали глыбы родом с Онежского озера. По задумке они будут ширмой отделяющей зал и душевую зону. Душа будет два. С двух сторон за глыбами.
    Пол ночи подпиливал и отбивал основание, чтобы можно было стоймя поставить.
    Каждая глыба весит порядка 1500т, прикинул, даже со всеми окрестными азиатами не дотащим. Заказал кран. С учётом необходимого вылета стрелы, пришлось заказывать на 32 тонны.
    На следующей день снова навалило снега.
  5. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Далее сдвигов не много, в течении зимы занимался переодически крышей. Балки из сухостоя.
  6. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Тот самый настил над хамамом, чтобы можно было передвигаться по чердаку. Доска 50х200
  7. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    По мере сил, погоды и настроения, занимаюсь крышей. стропила 100х100 "декоративные" над ними по вагонке лягут 100х200. Утепление планирую 250.
    Окошко и дверь на балкон поставил.
  8. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Если кто помнит, в начале, я писал, что начал внешние стены с 400го блока, затем за его полным и без перспективным отсутствием перешёл на 375й. Так вот эти 2,5см на нижних рядах пришлось удалять...
    В самой парной в качестве утеплителя остановился на панелях Logic Pir, толщина 50, взял класс Г1 разумеется.
    Под вытяжку заложил два канала по 160, схема такая, в режиме парения работают два нижних дефлектора по 100 под лавками. А режиме сушки парилки отрываются два по 160 под потолком.
  9. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Начало монтажа купала в хамаме
  10. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Все стены обшиваю панелями (выбрал A-panel). Внешние 50, часть зон 30, часть зон 10.
    Монтаж на клей-пену ну и добавляю шурупчиков...
  11. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Погода совсем плохая была, сварганил дверку на чердак. Из обычных обрезков доски пятидесятки.
    На чердаке планируется основная часть оборудования. Котлы, фильтры, парогенераторы и т. д.
  12. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Утепление парной реализовал с помощью PIR плит, клеил на специальный клей, все швы проклеил фольгированным скотчем.
  13. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Под подоконник отлил основание, утеплил конструкционной гидроизоляцией и уже на неё наклеил мраморную плиту.
  14. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Полы. В качестве утеплителя, эпс 50 мм, крепил на дюбеля и променивал швы. Сверху отражающая теплоизоляция, по плану везде тёплые полы.
    Да, и в этот момент я осознал, что дверной проём в парную нужно сдвинуть левее так как не предусмотрел что пирог обшивки стены толщиной больше нуля :|: Косякнул, короче. Пришлось исправлять.
  15. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    По окончании контура утепления в парной, выложил бордюр из красного кирпича. Далее отражающая теплоизоляция под ТП, компенсационный бордюр под расширение пола при нагреве. Направляющие под стежку с уклоном в один слив с любой точки парной. Ну и в несколько приемов сама стяжка.
