Как на таком примыкании кровли делается водоотведение
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем vulkan, 07.04.22.
  1. vulkan
    vulkan
    vulkan
    Московская область
    Материал стен керамзитобетон, это неотапливаемый гараж. Кобылку и лобовую действительно замуровали ребята, делавшие механизированную штукатурку, но это все будет переделываться в перспективе, она трещинами пошла…Полка свеса, это капельник (вроде так он называется)?Попробовать его отковырять от стены?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @vulkan, я не профессионал, и даже не понимаю, о чем тут многие посты, т к термины незнакомые.
    Я делал, не знаю, может и неправильно, но вроде работает. В общем я делал дополнительную как бы крышу, скат. Верх этой плоскости на стене, низ на нижней крыше. Если верхнюю линию плоскости сделать параллельно уклону крыши, то этот новый скат будет одинаковой ширины.
    Это 100% отведет воду от стены при нормальном укрытии кровельными материалами.
    Другими словами получается как козырёк под фронтоном.
  3. vulkan
    vulkan
    vulkan
    Московская область
    если я правильно понял о чем Вы, то вынос верхнего ската у меня около 60 см, но, увы, это убирает воду только от фронтона, но не от стены, начиная с карпельника нижнего ската...
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вынос это вынос, а то о чем я примыкает к нижней крыши. Как завалинка.
    На нижней крыше отступите от стены те же 60 см, прочертите линию параллельно стене (ну или по проекции верхней крыши). Это низ "козырька".
    От этого низа постройте плоскость к стене под углом 45+- градусов.
    Будет защита и от косого дождя, и от снега...
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Желоб при этом лучше укоротить, чтобы при переливе вода на стену не текла. Если и будет течь с торца, то уже на расстоянии 50_60 см от стены.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Примерно как на этом фото внизу загнуто под 45 градусов https://www.forumhouse.ru/posts/29911737/
    Только у меня не просто железо загнуто, а полноценная плоскость-крыша сделана из обрешетки, железа и ендовой, как положено.
  7. vulkan
    vulkan
    vulkan
    Московская область
    Я понял о чем Вы. Фактически это та же планка примыкания, что и у меня, просто в разы большего размера. Осталось понять как ее закрепить в моей ситуации. Спасибо.
