Баня из газосиликата 6х4 с газовой печью Куткин 2.0
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ssknn, 08.04.22.
  1. druid1965
    druid1965
    druid1965
    @Ssknn, молодец! Что построил и тему открыл. Сам планирую строить из пеноблока (600-200-300) марки д 500. У нас на заводе пару лет назад начали выпускать (Новоспасское). Тоже 6 на 4 метра, без веранды. Отопление планирую из котельной домашней, там метров 8 всего протащить. Пользуюсь наддувной горелкой навьен (17квт), печь газовая не от М. М.,Таймыр на пока. Никак не придумаю, как заставить её работать под себя. Чтоб остыла от установленной температуры, скажем на пять градусов и опять включилась. Да, может читая тему и пропустил. Армопояс заливали? На будущее думаю, а нужно ли мне это. Планирую высоту 225см, фронтоны из пеноблока, невысокие. После первого ряда обвязку по кругу, и через каждые три, далее. Снаружи утеплить и обшить сайдингом в планах.
  2. Ssknn
    Ssknn
    Ssknn
    Добрый день.
    Да, армояс сделал. Снаружи утеплил пенопластом 100мм.
    Про печь - очень удобно управлять температурой. Если у вас наддувная - она сама должна стартовать. По моему все горелки управляются одинаково - перемычка замкнута - работает, разомкнута - не работает. Смотрите любой термостат, а уж с wifi или без - на ваш вкус.
    У моего термостата кажется гистерезис регулируется. Градус или два выставлено.
  3. druid1965
    druid1965
    druid1965
    @Ssknn, горелка отличная. Термостат не устанавливал, пользуюсь аналоговой, на коробке управления. Для поддержания температуры кручу на 6грС. Баня неотапливаемая, вода подведена. Протопить-попариться на 65гр.С.При достижении 65гр,выключается и самостоятельно включается при 40гр.с, примерно. Можно, конечно, термодатчик резко охладить. Но это я так, бурчу. На данный момент, для меня, она лучшая.
