Выкопали траншею под ленточный фундамент, пошла вода
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Loginal, 08.04.22.
  1. Loginal
    Loginal
    Loginal
    На участке был дом 50-х годов постройки из самана без фундамента который благополучно снесли, так вот на удивление стены дома были сухими и не было ни единой трещины, несмотря на то что это строение не отапливалось n-ое количество лет.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Щебень относится к дисперсным материалам (грунтам).
    Об этом здесь подробно
    ГОСТ 25100-2020 прил Б. Там же об уплотнении и типах щебней.
    Втрамбуете в грязь, расползётся в стенки, неравномерная осадка обеспечена даже при ваших
    детских нагрузках.
    Это если совсем в двух словах...
    А Вам решать - может и прокатит:um:. Рулетка, однако...)
  3. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Утрамбованый щебень в плотном грунте в качестве дренирующей подушки имеет смысл, по крайней мере на высоту до уровня глины. Если не осушать, то в размокнувшей глине эта подушка будет расползаться со временем. Простой пример: Сколько не сыпь щебень в лужи на дорогах, он утонет, расползется. Другое дело если рядом выкопать водоотводящую канаву.
    Щебеночная подсыпка 70 см, из них 50 в плодородном слое, на мой взгляд ненадежная опора для фундамента под каменный дом. У соседей с домами вашего типа такие фундаменты? Нет проблем ?
    Может сделать ленту тоньше но глубже ?
  4. Loginal
    Loginal
    Loginal
    Как тогда по вашему быть?
  5. Loginal
    Loginal
    Loginal
    У соседей старые дома, все на ленточных фундаментах, у кого есть подвал говорят что когда-то давно бывало подтапливало, но последние 15-20 лет все сухо, в 50 метрах пятиэтажные многоквартирные дома с сухими подвалами…
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Почему расползется? Вам ТС уже сообщил ширину траншеи ?
  7. Loginal
    Loginal
    Loginal
    Ширина траншеи 40см
    Я так понимаю что надо расширять?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Тогда не подойдет, подушка действительно будет распирать плодородный слой в стороны. Для того что бы такого не было подушка должна выступать за пределы ленты на ширину равную толщине подушки.
  9. Loginal
    Loginal
    Loginal
    Т. е. если высота подушки 0.7 метра, то ее ширина должна быть 0.7+0.4+0.7?
  10. Loginal
    Loginal
    Loginal
    Думаю в нынешних условиях расширить не получится…
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    В идеале да .
  12. Loginal
    Loginal
    Loginal
    Хорошо. Тогда какой выход из ситуации вы видите?
  13. Loginal
    Loginal
    Loginal
    Если не получается сделать шире траншею
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Отвести (откачать) воду из траншеи, геотекстиль, щебень фр. 20-40 толщиной 10-15 см, дальше бетон. Для экономии можно залить см 50 - 60 тощим бетоном без армирования. Дальше марочным, М 200 -250 с армированием.
  15. Loginal
    Loginal
    Loginal
    Или лучше забутовать? А сверху залить ленту
