Выкопали траншею под ленточный фундамент, пошла вода
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Loginal, 08.04.22.
  1. Loginal
    Loginal
    Loginal
    Если делать так, то через какой промежуток времени заливать марочным бетоном.
    И надо ли перед заливкой тощего бетона укладывать пленку в траншею на дно и стенки?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Да хоть на следующий день.
    Надо если вы без опалубки собираетесь заливать в грунт.
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Смотря что вы имеете в виду под забутовкой.
  4. Loginal
    Loginal
    Loginal
    Уложить Бут 150-500 и пролить раствором
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Пробовали откачивать или вода ушла?
  6. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Я б убрал всё рыхлое и залил бетон по непотревоженной глине. Ей уже некуда давать осадку.
    Тем более что промерзания у вас считай что нет.
  7. Loginal
    Loginal
    Loginal
    Ещё не пробовали, был день дождей, сегодня тоже и по прогнозу на всю неделю
    Уровень воды стал меньше на 5 см
    Стенки пока держатся
  8. Loginal
    Loginal
    Loginal
    Бетона больше 1,5 метров высотой получится
  9. Loginal
    Loginal
    Loginal
    Рядом выкопали яму и траншею для отвода воды, воду качаем несколько дней из этой ямы, воды стало меньше, но не уходит…. Как быть не понятно
  10. Loginal
    Loginal
    Loginal
    Есть мысли все-таки попробовать засыпать щебня и утрамбовать
  11. Loginal
    Loginal
    Loginal
    Сантиметров 40-50
  12. Loginal
    Loginal
    Loginal
    Рыхлое убрали, траншея получилась ещё глубже, вода продолжает поступать, но меньше
    Я так понимаю что снова необходимо будет убирать рыхлое потому как глина размокает
  13. Loginal
    Loginal
    Loginal
  14. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Может фбс-ки положить, 1 ряд, а потом уже фундамент монолитный с армировкой?
    Только подозреваю, что если копали экскаватором, то усадка будет не детская. (по хорошему откачать и в ручную немного убрать)
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Если вода не исчезает значит идет постоянная подпитка снизу. Убирать грунт так можно очень долго, засыпайте крупным щебнем, вбивайте щебень ковшом экскаватора.
