Выкопали траншею под ленточный фундамент, пошла вода
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Loginal, 08.04.22.
  1. Loginal
    Loginal
    Loginal
    Для экскаватора, к сожалению, совсем нет места.
    Попробуем виброногой.
    Ещё один момент: если ленту залить в два этапа, между ними можно сделать гидроизоляцию?
    Т. е. залить ленту в землю с двумя прутами 12 арматуры в нижней части, загидроизолировать верхнюю часть, выставить опалубку и залить вторую с армокаркасом из 4-х прутов 12-й арматуры с хомутами из 6-ки.
    Если да, то какую гидроизоляцию луче организовать, цементную типа церезит или битумную?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    А зачем ?
  3. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Я вот не пойму. Глубина промерзания там 0.26м максмум. Зачем ниже метра лезть?
  4. Loginal
    Loginal
    Loginal
    Уже поздно это обсуждать:)
  5. Loginal
    Loginal
    Loginal
    Переживаю за влагу
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Замутили тему - запутали ТС...)
    Вам надо отсечь поступление верховодки с нагорной стороны экраном согласно СП250.13800.2016.
    Если непонятно, на бирже, здесь или в личке поможем... Но нужна топосъёмка, о грунтах подробнее, план участка со строениями, место сброса стоков...
    После устранения дебита воды уплотнить основание утрамбованным щебнем (методики погуглите) и
    заливать щелевой без всяких плёнок, ГТ, мембран. Строить с учётом сейсмики.
    И всё:victory:
  7. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Обсудить надо, чтобы понять смысл движухи. Просто объем работ и материалов сейчас рисуют такой, что плита уже дешевле выходит.
  8. Loginal
    Loginal
    Loginal
    В пятне застройки перепад 50-60 см по длинной стороне, заглубиться на 30 см по мнению строителя, который следил за экскаватором, не представлялось возможным, так как почва чернозём. В итоге выкопали до глины и вошли в неё на 10-20 см (на сегодня все 40:no: и глубина траншеи в высокой точке существующего грунта +/- 1,7 метра)
    при высыхании стенок грунта стало понятно, что около 40-50 см плодородный слой, ниже темная плотная почва около 80 см (не совсем разбираюсь но возможно суглинок, в высохшем состоянии как камень, во влажном мягкая), далее белая глина (в высохшем состоянии как камень)
    На данный момент выкопана дренажная яма в 3-х метрах от траншеи фундамента с углублением для насоса, воду качаем
    Уровень воды упал, стали чистить дно траншеи и вода заново начала прибывать
    Ещё углубили дренажную яму, качаем)
    Вода чистая, есть подозрение на водопроводную:nono:
    Начали засыпать щебень фракции 40-70 слоем 20-25 см, в планах утрамбовать виброногой и подсыпать ещё постепенно понижая фракцию щебня и трамбуя
  9. Loginal
    Loginal
    Loginal
    Траншею подчищаем до плотного основания
  10. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Грусть-печаль. У меня чернозем почти на 2 метра, мне 3х метровую ленту, по логике, рыть надо было?
  11. Loginal
    Loginal
    Loginal
    Сделать дренаж ниже водоупорного слоя можно, только вот воду некуда отвести (
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вы там где-то говорили о дренажном колодце (можно временный на период строительства).
    Без ИГИ Вы не знаете о характеристиках грунтов и это основная Ваша проблема.
    Для понимания - при замачивании модуль деформации глинистых грунтов (в Вашем случае наверно ещё и с примесью дресвы известняка или песчаника) снижается в несколько раз, следовательно увеличивается осадка оснований и повышается вероятность деформаций строения.
    И так всякий раз при повторных замачиваниях и высушиваниях.
    Вот сейчас Вы высушите основание, но, если не защитите от возможных замачиваний дренажом-отмосткой, его может снова подтопить ливневыми или весенними водами.
    Я бы уточнил грунтовые условия, определив УГВ и происхождение воды (верховодка или грунтовая)...
    Не так это дорого, как все здесь рассказывают. :ogo:
    И не отказывался от своевременного водоотведения (дренаж-отмостка-ливнёвка), не откладывал бы эти важные работы до этапа благоустройтва участка по остаточному принципу. Можно неожиданно оказаться в ремонтных темах...:(
    Написал не только для Вас - в северных регионах указанные проблемы ещё более актуальны...:hndshk:
