Помогите с планировкой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Sergeikursk, 08.04.22.
  1. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Или такой вариант расположения котла щитается как находящийся на кухне?
  2. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
  3. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Мне нравится такая планировка но опять же великовата для меня
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    :)]:)]:)] Так вы сами то что хотите? Большие комнаты или маленькие? Как то не получается большие комнаты в маленьком доме. А громадный подвал вы вообще не знаете для каких целей строить. Это не разумно. Более правильно это сделать свайный фундамент из забивных свай или буронабивных свай ТИСЭ. Экономия по сравнению со строительством подвала будет весьма значительная.
    А на соседей ориентироваться это последнее дело. Не правильный аргумент.
  5. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Комнат я хотел две, размеры 8x12 примерно плюс минус, те планировки которые есть на сайте я за зиму просмотрел достаточно тщательно, с лесницей на мансарду или на второй этаж (которую можно переделать в выход в подвал там или три комнаты как предложенная вами планировка или одна а вот на две комнаты как то не попадались или я их просмотрел
  6. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Подвал получается сам собой в узкой траншее сложно работать а раскапывать траншею на полтора метра чтобы было удобно вязать каркас и вынимать стяжные винты для опалубки так проще котлован вырыть
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Предположим вас станет двое. Вам по-прежнему будет достаточно 1 спальни.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Чем вас забивные сваи то не устраивают? Откуда у вас тяга закопать деньги в землю
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    При наличии цоколя зачем вам котельная на 1 этаже? Ей самое место в цоколе
  10. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    а если сойдусь с той у которой ребенок мне 42 так что вполне
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если полностью убрать чернозем - это 1800, еще цоколь над землей еще хотя бы 400, скорее 600. Итого 2400. Это не техподполье, это полноценный цокольный этаж.
    Раз он у вас получается, уберите в него техничку, постирочную, хранение нечасто нужной кухонной утвари, велосипеда, лыж, несезонной верхней одежды и т. п. В общем используйте цоколь с пользой. Иначе это реально выкинутые деньги.
    Ну про планировки БЕЗ лестницы в цоколь. В некоторых можно лестницу вместо котельной, а котел на кухню. Остальное оборудование в это "техподполье"
    2спальни.jpg 9.5х12.5 97,5.jpg for Денис0832 01.jpg kan02.jpg plot_original.png spezial92_grundriss.jpg F6FAE39F-F1E1-409D-AFC4-5EE3A4144211.jpeg z55.jpg
  13. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Планировал немного иначе 1,8 плюс 20см над землей плюс ребристое перекрытие 260мм по расчетам Виндера над землей получается около 50см если залить стяжку то высота до ребер около 190см выходит
    а вот эта планировка мне нравится есть размеры какие нибудь?
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    К сожалению нет. Можете попробовать вычертить в вашем желаемом размере
  15. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
