Герметизация Led-драйверов
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Kontugenyi, 09.04.22.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Вот например светодиод Мощный светодиод ARPL-5W-EPI-1313-Warm3000-80 (18v, 300mA) (Arlight, 13.5х13.5мм (матрица)
    И герметичный драйвер к нему
    Screenshot_20220627-230625_AliExpress.jpg а по размерам уточните, может не 400 а 40х24х24? Тогда 3х ваттный драйвер тока влезет
  2. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Вот еще моделька драйвера
    121,28 руб. | Flicker Free LED Driver 1W 2W 3W 4W 5W Lighting Transformers 3-17V 3-10V 3-7V 300mA 450mA 600mA Constant Current Power Supply
    https://a.aliexpress.com/_DlwewBz
  3. Kontugenyi
    Kontugenyi
    Kontugenyi
    Спасибо, посмотрел. В корпусах они не войдут, поэтому посоветовали взять без корпуса и покрыть лаком. Вопрос - что это за лак такой, который корпус заменит?
    Но в целях безопасности я решил на всей линии понизить напряжение до 12 или 24В. Чтобы не дай бог на фонаре пробоя не было и кто-нибудь случайно не схватился бы. Как мне сказали, если на мои 20 метров кабеля вести линию 12 В - будут большие токи и потеря напряжения. А чем это черевато для использования уличного освещения? Расход высокий? Или что еще?
    Я все же склоняюсь к 24 В, поставить блок питания на 24 В сразу на DYN-рейку, а к ним драйверы на 24В от которых уже будут светить фонари.
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    У вас много места наверху у диода. Там можно закрепить драйвер на жидкие гвозди.
    24 v тоже булет просаживатьмя, и изза просадки и аысоких токов придется вести линию в 4 квадрата
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Еще вариант- взять источник тока общий на 10 светильников, и все их подключить последовательно, а драйвер убрать в укромное место.
