Дом-баня 6 х 6 для постоянного проживания
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем apmmap, 09.04.22.
  1. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    тогда полагаю, что у меня нет проблем, разместить на правой от входа стене газовый настенник с коаксиальным дымоходом в кухонном гарнитуре.
    согласен, но чем черт не шутит - когда еще полноценный дом возникнет при таких обстоятельствах?
    А если уж сегодня строить, то строить для комфорта. Ведь разница в цене между мансардой и полноценным этажом минимальна, зато сколько плюсов от полноценного этажа и проще он в изготовлении, нежели мансарда.
    Меня больше беспокоит внешний вид строения. В дальнем левом углу возникнет башня, которая в последствии будет оттягивать на себя доминанту.
    И вот интересно, такая постройка сойдет за сооружение вспомогательного назначения, или соседи смогут доказать, что это полноценный дом, и стало быть отступы в 3 метра не соблюдены?
    я правильно понимаю, что к планировке первого этажа у вас претензий нет?)
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Прямо сейчас.
    Прекратите искать вариант перебани и стройте нормальный дом.
    Ага. Именно для комфорта - нормальный дом.
    Комфорт это еще и удобная, комфортная лестница. и не давящие на голову потолки (кстати, не помню сколько высота потолка в помещении с газовым оборудованием - рекомендую найти это требование и уточнить)
    и эстетика, которая не режет глаз.
    Ага... ТА самая эстетика...
    А смысл рассматривать первый этаж в отрыве от второго?
  3. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    да вот как то нет совсем желания однако. Да и не знаю я пока потребностей у себя. Причем фундамент то уже залит. Надеюсь, переехав в эту перебаню и обжившись там, и появиться задумка, что дальше и как, в плане с основным домом.
    2,2 должна быть, но нет проблем и 2,5м тогда сделать, по причине, чтоб потолки не давили.
    ок, задача принята, сег вечером продолжу чертить.)
  4. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    я кстати забыл видимо отметить ранее, что строю сам и впервые, и не экономии ради (ее тут не будет), а интереса и познания.
    Тем самым мне крайне важно окунутся во все это, прежде чем строить "нормальный" дом)
    А так Кажись все получилось, однако критики хотелось бы, и побольше...)
  5. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Как у вас показано - не войдет/не влезет, странно стоит хозблок, какие и где отступы вы соблюли...
    Заполните опросник, https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    подробнее план участка, стороны света, ... и возможности и обстоятельства ваши укажите, у вас какие-то странные 29м2 - это общая площадь внутри периметра, похоже? чертеж фундамента залитого есть со всеми необходимыми данными - вводы и тд, если нет средств особо - лучше не распыляться на бани, фундамент подождет, или доливать...
  6. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Опросник поможет
    Это пока не важно
    Зря
    Ничего не получилось пока
  7. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    да, это площадь помещения.
    Ну откуда ему взяться у самостройщика.
    Но вводы само собой учтены. Канализация входит в дом и вода - под входной дверью, разводка подполом. Электричество - воздушкой со столба, щит на поворотной площадке, или может под лестницой там как раз.
    да не в средствах тут дело, а в желании познать, а также переехать и адаптироваться к участку)
  8. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Рулетку в руки и все размеры прорисовать
  9. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    по 2 метра от забора соседей. По ПЗЗ 1 метр для хозпостройки. И намеренно окна в их сторону не делаю, чтоб не приставали хозблок/дом)
    на планах размеры реальные, и расположение сосенки тоже)
    Извиняюсь)
    1. Регион застройки Нижегородская область
    2. Планируемые материалы строительства. (ВАЖНО) укажите толщину внешних стен, несущих стен, внутренних перегородок. Готовы или нет часть внутренних перегородок сделать из гипсокартона, толщиной 75 мм?
    внешнея - 300 мм, внутренняя несущая - 250мм. Перегородки - гипсокартон
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида
    фасад и терраса смотрит строго на юг
    4. Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования.
    Высота этажей 2,6м. Без мансарды, хотя возможна и точно без цокольного этажа. Для ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    газ или электричество, отдельная котельня не требуется.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    Двое взрослых, один ребенок возможен в будущем.
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    1 спальня, 1 с/узел, рабочее место у компьютера, парная или сауна, терраса,
    8.
    Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    да
    9.
    Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    да
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    совмещены
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    не важно
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    не важно
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    излишество
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    не принципиально
    10. Планируемый график строительства и финансирования.
    -указать планируемый бюджет строительства дома под внутреннюю отделку (с фасадными работами, коммуникациями, и т. д.).
    не ограничен
    -указать планируемый график стройки (сезон, год, неск. лет) и исполнителей (самострой, ч/з фирму/бригаду, 50/50).
    самострой по мере времени
  10. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Вот это сразу - зачем? у вас каждый мм площади на счету
  11. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    В чистоте?
    А где он спать будет? - у вас одна спальня на втором типа этаже и один су на первом 6608"]1 спальня, 1 с/узел[/QUOTE]
    что - да? тамбур, или тамбур-прихожая, при том, что у вас не Сибирь и вход с юга?
  12. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    перекрытия деревянные у меня, и как не старайся с подбором лаг, пролет на 6 метров нормально перекрыть не получится, как я понимаю? Лага 100х200 на ребро не панацея, как я понял из отчета форумчан.
    Эффект батута обеспечен.
    Вот чердак, да - но там и нагрузок не будет.
    з. ы. центральная стена пока не залита)
    нет, это черновой. В чистоте 2,30. по 15 см на потолок и пол закладываю. Для настенника в кухне вроде 2,2 м достаточно потолков.
    пока кроватка в спальне. Потом, переселим в коморку, что рядом. Ну а там все-же надеюсь уже основной дом будет на подходе, и ежели ребенок родится - вот и стимул строить его появиться. Сейчас увы - стимула пока нет особого.
    отдельный тамбур холодный обязателен, хоть и не Сибирь у нас.
    За счет веранды она будет, пластиковым конструкциями.
  13. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Можно, проконсультируйтесь в профильном разделе, у меня знакомые брусом домик 6*6 перекрыли
    на втором?
    это вряд ли
    сделайте стеклянный
  14. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    ок
    у меня знакомый 5,5 метровый пролет перекрыл 100х200 и грит "батут")
    А так конечно проконсультируюсь еще тщательнее тогда, это бы сильно облегчало мою участь)
    да. На плане она указана, года с трех выселим в "гардеробную" сея дитя)
    так стеклянным и запланирован.
    Starajamisch66 к самой планировке домика у вас претензий нет?
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    ноги сломает на такой лестнице...
