Дом-баня 6 х 6 для постоянного проживания
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем apmmap, 09.04.22.
  1. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    наоборот, натренируется ловкости.
    Нормальная там лестница получается на мой взгляд.
    Я конечно не считал ее еще досканально, монтировать буду по факту, ибо нечего сейчас с ней не изменить в таком проеме,
    Однако его ширина почти в 3 метра для двухзаходной лестницы при небольших потолках - за глаза, имхо.
    И кстати, весь этом минимализм и некоторое неудобство будет стимулировать к нормальному дому. Ибо как не крути он дачный по сути, хоть три этажа построй)
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А что критиковать? Планировки, как таковой, нет. Изображено что-то непонятное. У вас не мансарда, а двухэтажный с косым потолком и скорее с пирогом мансардной крыши. Не пойми на что опираются перекрытия. Не пойми, какая лестница.
  3. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    перекрытия второго этажа опираются на пятую несущую стену 250мм
    не-не - полноценный второй этаж и холодный чердак, высота в коньке которого 1,5метра.
    Вот тут перекрытие опирается на наружние стены само собой, ибо нагрузок там нет.
    Лестница двухмаршевая с поворотной площадкой на высоте 1 метр, первый марш поднимает на нее, второй этап поднимает на второй этаж. Ширина марша 750мм.
  4. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    А где план участка с размерами, сотками, размешением строений?
  5. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Да нет ее у вас, планировки, поймите это
  6. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Это просто никак - выбросите средства и потом будете маяться, как переделать, не ломая...
    Пещерные неудобства? так и охладеть можно...
    ЛВЛ-брус, деревянный двутавр, и тд
    А до трех оно где будет? на диванчике в гостиной? у вас там и так не повернуться, покажите лесенку нормально, эти коричневые плашки не информативны
    :no:
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    не менее 850 должно быть...
    Ах с поворотной площадкой...
    просчитайте все же размер... нормальная типовая лестница имеет высоту ступени 150 и длину ступени 300...
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @apmmap, Давайте я попробую пояснить за лестницу...
    1. почему минимальная ширина 850 и ширина разворотной площадки 1000?
    А вы задумывались над тем, как мебель наверх затаскивать? Лебедкой через окно? Поверьте, неоднократно проверено, что даже в разобранном виде мебель заносить по узкой лестнице с узкой разворотной площадкой - это то еще развлечение и, желательно, с привлечением двух мужчин, а не одного.
    2. итак стандартная лестница, считающаяся безопасной, это 150х300 каждая ступень.
    считаем. 5 ступеней + один шаг на площадку дают нам высоту в 90 см.
    А вот в длину это будет 5х300=1500
    Плюс 1000 на ширину площадки. итого 2500. А у вас нарисовано 2190! неувязочка...
    Ладно. считаем второй пролет. Потолки вы планировали 2200.
    площадка на высоте 900 итого осталось одолеть 1200.
    1200/150=8
    8х300=2400. Итого 2400 это ОТ КРАЯ разворотной площадки. Ну или 3400, если считать вместе с ней.
    Итак.
    Ширина холодильника 600мм
    он должен вписаться под лестницу.
    1100-600=500 т. е. от края площадки до холодильника вмещается только одна ступень. Ну, две - уговорили вы меня...
    две ступени это +300мм к высоте. Итого холодильник войдет только высотой 900+300=1100... Ага... Много вы в него положите...
    Далее - лестница прорезает стену на высоте 1500мм...
    Сможете там лечь на полок? а размахнуться для шлепком веника?
    А в итоге лестница заканчивается в одном метре от стены.
    Что там у вас на плане? Стол?
    Типичная ширина стола 70 см. Сколько остается на проход? 300 мм? А стул вы поставить сможете?
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ты забыл к высоте потолка приплюсовать толщину перекрытия. Так что ситуация еще хуже.
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Да я на скорую руку...)
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @apmmap,
    Конечно, жить - Вам... Но как может ПОНРАВИТЬСЯ жить в доме, который принципиально не может быть комфортным? У которого не соблюдаются нормативы для ЖИЛОГО дома?
    Те же потолки в 2200 - пойдут бане, да... Но жить в таком я бы не захотел... Вешаем люстру и даже невысокий человек начинает биться об нее головой. А т. к. помещение тесное, то маршруты вокруг - неудобны. Местное освещение? Вполне возможно, но это уже тоже - извращение...
    И да... Внутренние размеры у вас 5,3х5,3, что дает нам 28 квадратных метров у каждого этажа (без вычета площади перегородок). По нормативу жилье эконом класса это 30-40 квадратов на человека... т. е. ниже комфортного уровня вы уже опустились...
    И стоит из этого вычесть площадь лестницы, умноженную на два.
    Ведь холодильник под лестницу поставить вам не удалось...
    итого площадь одного этажа 24 квадратных метра в лучшем случае... суммируем получаем 48 квадратов. Стройте одноэтажник с жилой в 50-60 и будет вам счастье...
    Вот для примера внешние габариты вашего проета 6х6=36. два этажа это уже 72 квадрата.
    Сравниваем с польским Z11 у которого по внешним стенам 71 квадратный метр...
    Так жилая - та же самая в 50 квадратов, причем две спальни и гостевая ниша...
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    @apmmap, вот эту планировку можно взять за основу
    На первом терраса расширяется на ширину дома и по узкой стороне делается больше. Крыша над ней односкатная. За счёт того, что внутренний размер квадрата у данной планировки около 5,1м, а ваш немного больше, лестничные пролёты расширяются на 5-10 см и можно попытаться уменьшить число забежных ступеней, увеличив на 1 ступень нижний и верхний пролёты.
    Несущая стена на первом пройдет так, чтобы размер собственно парной не изменился. Моечная немного расширится, можно туалет повернуть на 90 и отзеркалить. За счёт выигранного места справа от входа в дом в тамбуре под несущую стену загнать открытый шкаф, где размещается одежда. Слева от входа под лестницей место для обуви.
    На втором отрезается балкон, лестничный холл делается шириной с лестничный пролёт и продолжается до правой стены, где от него отрезается туалет. Окно в получившемся коридоре делается одно, посредине. Дверь родительской спальни переносится вверх изображения. При входе в спальню справа над лестничным пролётом шкаф. Кровать изголовьем к противоположной стене. Дверь в детскую симметрично с родительской относительно разделяющей их стене.
    Ну а потом всё размещается нужным образом (отзеркалив при необходимости) на имеющимся фундаменте, где добавляется лента под несущую стену и прилепляется терраса
  13. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    вот он, но на скорую руку, ибо когда перееду на участок, думаю придет более детальное осмысление его планировки...
    не увольте - я лучше 5-ю стену возведу)
    вот теперь вроде нормальная планировка у меня получается?
    однако не знаю, как при таком расположении центральной стены перекрыть пространство над тамбуром? Параллельно центральной стене с опорой пенпедикулярно на лаги?
    Правда лестница опять ни в какие ворота, придется ее терпеть, как я понимаю, в периметре 6х6 для нее нормальной места не сыскать?
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Почему? что, они дороже фундамента под среднюю и тд что ли?
    У вас площадь этого домика - меньше площади средней городской однушки, там тоже бывает 29-33м2, но размеры точно не 6*6 в габарите стен, а вы в эту даже недооднушку пихаете помещения дома на 2 этажа... как эта башня будет смотреться - лаже на ваших картинках понятно,
    точно нет
  15. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @apmmap, Я бы так сделала - одноэтажная однушка, можно даже минисауну вкрячить и потом переделать под баню-гостевой малой кровью, но, как минимум, спальное место на первом выгородить - туда потом хоть за плотной шторой можно кроватку поставить а самим на диване спать... так, примерная прикидка, из санузла - небольшая сауна, окна-двери примерно
