Использование провода заземления в качестве второй фазы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем druid336, 10.04.22.
  1. Виспут77
    Виспут77
    Виспут77
    Нужна консультация для деревенского жителя. Протянут 4-х жильный провод. Сечение каждого по 2.5 квадр. Три провода- красный, синий, коричневый и один желто-зелёный, который служит заземлением. могу ли я, для увеличения сечения провода соединить (и всех вытекающих отсюда положительных моментов) соединить по 2 провода (к примеру - красный с коричневым и синий с желто-зелёным), увеличив тем самым "мощность" провода...
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Зачем?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как не фиг делать...
    Но дело тут в моментах: где именно, для чего именно, что с этого будет и почему вдруг?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А заземление откуда брать будете? Абсолютное большинство электроприборов мощностью более 2 кВт хочет заземления.
  5. Виспут77
    Виспут77
    Виспут77
    ...извиняйте ...днём инет перегружен, поэтому сложно "достучаться" на форум. Попробую ответить всем высказавшимся без цитат...
    ...от дома до гаража-сарая "кинут" по воздуху СИП 2х16 ...хватило впритык (много уважительных причин, при ответе на вопрос:..."...купите длиннее"). И так... В доме, на чердаке, проложен (до щитка) вышеуказанный 4-х жильный провод. Хочу скрутить по две жилы этого кабеля и подсоединить к СИПу (проколами, гильзами - это не важно) ...важно - можно ли так ? Потребление в гараже-сарае ...болгарка, сварочник 250, дрель, циркулярка - конечно не всё сразу ... свет (баня,гараж,туалет - светодиодное)...зимой обогреватель 700 ватт...А вот заземления в проводке нет и никогда в деревнях не было. Правда есть в доме "контур" из стальной полосы, но я его (да и родители) никогда не использовали...Вот как-то так... Заранее Спасибо ...и уж извините за "каламбур"
  6. Виспут77
    Виспут77
    Виспут77
    ...некоторые фотки и приблизительная схема проводки СИПа... с другой стороны дома тоже нет возможности напрямую провести СИП к гаражу, поэтому был установлен доп. столб. Проводка.jpg
  7. Виспут77
    Виспут77
    Виспут77
    ...наговорил много, а по сути хотел узнать - можно ли жёлтый провод в кабеле (провод заземления) использовать как провод для фазы или нуля, соединив его как показано на фото...и будет ли влиять на кабели перепад сечения проводов...(от щитка, если соединить по 2 провода (2.5х2=5 квадр.) далее к щитку гаража-сарая СИП 2х16... каб9.jpg
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Какой автоматический выключатель стоит в начале этого кабеля?
  9. Виспут77
    Виспут77
    Виспут77
    Ещё пока никакой выключатель (автомат или УЗО) не стоит. Предполагаю поставить, в доме, обычный автомат ампер на 25 ...а в гараже-сарае 16А
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Сомневаюсь, что у кого то получится Вам помешать.
  11. Виспут77
    Виспут77
    Виспут77
    ...а с точки зрения физики?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как два куска веревки - без проблем.
    А вот с точки зрения электробезопасности - проблемы. Это и объединение жил различной расцветки и использование провода ПВС (очень похоже что это ПВС), это и соединение несколько жил для увеличения сечения, это и неизвестно какое соединение этих многопроволочных жил,... и т. д.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Гарантированный трындец:super:
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    То бишь, при коротком замыкании весь кабель, по всей длине, превращается в огненную дугу мгновенно, а при перегрузке - через несколько минут. На Ютубе можно найти кино, где хулиганы таким образом развлекаются в брошенном доме. Мышка на чердаке при некотором везении тоже может добиться такого результата. Оно неспроста современные правила требуют любые кабели на чердаках прокладывать в стальной трубе.
    Реальный безопасный вариант - СИП снаружи дома, на нехитрых "фасадных кронштейнах", отодвигающих провод от стены на предписанные 4 см.
    УЗО (любое) улучшает пожарную безопасность только при наличии провода заземления внутри кабеля.
    А также не было сварочников, циркулярок, стиральных машин и прочего. Мир меняется. Хотите придерживаться традиций - лампочка Ильича, кипятильник в ведре и электроплитка 700 ватт.
  15. Виспут77
    Виспут77
    Виспут77
    Даааа...есть над чем поразмыслить...пришёл к такому выводу...докупаю 6 метров СИПа с чёрной гофрой ...соединяю его на вводе в дом (или гильзой ..или зажимом) ...протягиваю по чердаку и ввожу в щиток на автомат, скорее всего 25А...на вводе в гараж-сарай соединяю зажимом с проколом с проводом (как ранее писал форумчанин), что на моей картинке, ПВС и завожу в щиток на автомат 25А...Возможно, что-то и не так ...но...возможностей больше нет. ...как писАл предыдущий форумчанин - "Гарантированный трындец"
