Большая печка с двумя топками
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Arhat109, 10.04.22.
  1. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Ура, кажется с помощью Андрея Ларина удается решить вопрос вмонтирования газоанализатора внутрь печи, и соответственно получать не только температурные показатели но и состав ДГ. Даже 2шт, т. к. топок две. В общем, можно продолжать дальше. ;)
    К сожалению, пиловка шамота на три ряда топок и фигурное выпиливание пазов под прочистки заняло всю субботу и половину воскресенья. Успел положить только часть окантовки 5 ряда. Пичалька :(
    Ну и ещё, озадачился: если топки выкладывать на мертель, то окончательно он засохнет только в процесс протопок, и то, как понимаю после сушильных первых протопок. Можно ли выкладывать на глину шамот отопительного щитка? Там температуры выше 600*С явно не предусматриваются. выдержит? А мертель - "прокоптится"? А если только на глину, то зачем я купил столько мертеля (3 мешка)? ;)
    P. S. В итого, получается по датчикам для ГА: O2 (автомобильные), CO(+H2,CH4) (MQ-7, MP-7, MQ-9 пофиг, все до 1000ppm), CO2 (MH-410D <5%) + MQ-2 как датчик несгоревших ПГ (углеводороды) + возможно ещё MQ-135 для H2 и разной химии, но тут не уверен.
    В целом, не так уж и затратно получается.
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вы где их смотрите?
    Это озон с доставкой! А на Али в 4 раза дешевле.
  3. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    MQ-2, MQ-6, MQ-135 это самые дешевые датчики, кои есть в наличии, ещё со времен занятий сына Ардуинкой. Брались рублей по 100 или даже меньше. Эти - как раз не проблема, только толку от них чуть больше ноля. Только как средство уточнения ГА, вычитая показания из нужных датчиков, т. к. они эти смеси тоже слегка ловят.
    Речь за кислородный датчики O2 их а) нет в наличии в СПб и б) они стоят от 1950 и далее. и в) у них ограничен срок эксплуатации. Но, это надо учитывать "в целом", блок ГА будет вмонтирован в стенку, с выносом наружу радиатора охлаждения, конструктив уже прорабатываю. Спасибо Андрею Ларину картинку с компоновкой "кран" - "смеситель" - "охладитель" - "нагнетатель" - "блок датчиков" - "возврат в поток" .. пока размышляю, можно ли это вот все упихать "в кирпич" по объему, вместе с теплоизоляцией, дисплеем и ардуинкой. ;)
    Остальное тоже не так уж и дорого. MH-410D в районе 400-600р/шт, даже в Чип и Дип есть.
  4. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Начитался про Мертель, куча разных советов. как выкладывать? Только топки или футеровку каналов тоже класть на Мертель?
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    В мертель надо добавлять четверть мастерка цемента, чтоб он не выкрашивался и хоть как-то держал кладку. В бытовых печах не хватает температуры, чтоб он спёкся, как положено. Уже давно отказался от мертеля и кладу на макаровскую смесь... на ту же, что всю печку
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Покупаю в Мурлене мастику Неомид суперконтакт и как хотели - на мертво.
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Alex63A, давно и уверенно кладу на смесь от Терракот...чего там мудрить ? жаростойкая, пластичная...что ещё нужно для кладки шамотной футеровки ?
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вопрос цены при прочности сцепления.
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Alex63A, кто- то футеровку складывает насухую ! Шов минимальный, и нет необходимости в мертеле. Почему все эти ухищрения ? Просто при более высокой Т, более 800 градусов, раствор течёт...если бы не это, можно бы и на ту же ГПС класть.
  10. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Вы прямо воспроизвели мои изыскания в Сети, кто во что горазд, понятности ноль. ;)
    Давайте по-порядку тогда:
    1. Мертель (готовая смесь, куплена) засыхает как глина сама по себе или так и остается подвижной, пока не затопишь?
    1а. Высота топки с ХК (это всё шамот) около 18 рядов (разной высоты/ширины) друг на дружке .. не поплывет пока буду выкладывать?
    2. Если он таки засыхает (как глина), то как скоро? В смысле, не застынет ли мертель в ведре через час-другой как цементный раствор? К вопросу сколько его наводить .. в другом месте пишут, что его как глину перед укладкой надо вымачивать от(!) 12 часов до 3-х суток! .. это как?
    3. Если он остается подвижным, то, как рекомендуют, в него надо добавлять жидкое стекло или обыкновенный цемент (чутка, не более 10% объемных - это точно "чутка"?) Тут иной вопрос: если добавить цемент - как его "настаивать от 12 часов"? Или сначала настоять, а потом добавить?
    4. Спекается, как пишут от 800 до 1200*С (в разных местах разные цифирьки) .. если первая - то достижимо только в топках и первом жаровом канале .. т. с. близко к топке. Если 1200 - то даже в ХК процесс спекания под вопросом. кому верить? Зачем его тогда продают в мешках? Нафиг купил аж 3 мешка.
    5. Обыкновенная глина (макаровская ГПС) думаю 800*С держать должна, а в тонком слое (надо 2мм точно - "на спичку"), думаю и подавно. или нет?
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    У мертеля подвижность минимальна, это будет сюрприз ;)
    Раз уже купили, то потребуется приноровиться к работе с ним... бодяжить с вечера, цемент добавлять перед кладкой, замачивать шамот.
  12. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    В общем застрял на этом ряду. попробовал работать с мертелем... как-то не очень. Замкнутый контур отопительной печи встал нормально. Вторая топка уже встала с проблемами. Пришлось переложить один кирпич - не прилип вообще никак. Пока перекладывал отвалилось ещё пара. Газоходы щитка, где контур не замкнут вообще швах. Где-то вроде бы встало, но по большей части отвалилось снова.
    Походу цемента надо больше, и наводить мелкими порциями "на пару кирпичей".. шамот замачиваю по 30сек примерно. Боровичи пишут надо минут 5 .. но, он же "хорошо сосет воду, а потом рассыпается", как читал где-то .. или нет?
    Завтра буду третью попытку вымучивать. Не получится, буду газовые каналы класть на глину, в них все одно вряд ли будет даже 800*С.
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Что у тебя за мертель?
    Так себя ведет теракотовский в черных мешках. На помойку его.
  14. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Боровичский, в желтоватый мешках по 25кг. На мешке написано замачивать ..
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Вот так диванные эксперты, и печные критики, сталкиваются с реальностью жизни. Проблема не стоит выеденного яйца. Это должно пойти на пользу, через руки...Удачи !
