Большая печка с двумя топками
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Arhat109, 10.04.22.
  1. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    вот так и проявляется истинная ссучность печника. Спасибо, за удачу. Удачи вашим заказчикам, обходить Вас дальней тропой.
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Arhat109, люди тянутся к простоте...Ваши изыски тянутся к совершенству, а оказываются в пошлости, самой тупой...
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Выкидывай.
    Купи теракот рыжий. (Только рыжий, другие даже не рассматривай)
    Макаровский в синих мешках. (Кстати при тебе на него ХК собирали.) Тоже пойдет.
    Ну и немецкий, но незнаю, сейчас есть он в продаже или нет. Но дорого очень.
    Боровичи имели крайне не стабильное качество. Сейчас не знаю, уже давно даже не рассматриваю их. По крайне мере в нашем регионе.
    Чистый мертель. В ВИКе насыпают мешками. Тоже дороговато сейчас стоит. Да и работать с ним нужно уметь.
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    МШ-28 раньше 50 кг мешками продавался и тоже разный был. Не вникал, кто производитель, но бежевый и серый был мелкомолотый, и с ним легко работалось. Но чота времена меняются, и мертель вместе с ними ;)
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Мертель работает на спекание, ГПС на обезвоживание. Прочность шва при этом понятие абстрактное, т е никакое. Очень удобно если что-то потом надо разобрать. До 500 градусов любой проверенный "химический" состав на ЖС. Выше у стекла плохая термостойкость. Для более высоких температур - альтофосы. Шов прочнее кирпича. Выше 950 градусов есть самоспекаемый или сварочный мертель. Они работают в "монолит". Собственно вот и вся классификация. Альтофос самый универсальный, для высокой прочности. Главное правильно термошвы организовать.
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    А кто насухую складывает, эта инфа актуальна? :|:
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    А каковы причины, заставляющие класть на сухую? Это как водка без закуски, Новый год без Снегурки...
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лень мазать ;)
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Иногда и на сухую лучше будет.
  10. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    В общем, приболел тут слегка. Да и поиски пропавшей кошки отняли много времени на этих выходных. Особого продвижения нет, выкладывать нечего. Дошел до 7 ряда наружной кладки красным кирпичом, дальше надо поднимать шамотную футеровку. Попытки отлить плиту пока все не удачные: состав "сохнет" на воздухе но не наращивает прочность. В полиэтилене не сохнет или это идет крайне медленно (больше 2 суток - продавливается ногтем легко, разваливается при малейшем напряжении сдвига или попытки подьема).
    Купил какую-то мастику до 1300*С, как понимаю на базе ЖС, но ещё не пробовал. Если не получится тоже, то "план Б": напилить из ША-188 пластин толщиной 7.5мм и склеить плиту перекрытия с каналами подогрева ВВ из этих пластин и обмазать шпатлевкой для доп. прочности. В целом, на этих плитах нагрузки никакой нет, кроме собственного веса...
    P. S. итог суточной сушки последней попытки.
  11. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Что-то походу получается, но пока фотать не буду .. боюсь сглазить, оно ещё внутри не досохло, но из формы выудил полностью. сушу строительным феном. Заодно починил ему регулировку подогрева 50-600*С .. пока ставлю на 50-150, где-то около.
  12. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Кажется получилось.
    Вид снизу, с торцов и сверху.
    Размер 460*345*30
  13. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Фото после 2-х суток активной сушки строительным феном на малых и средних температурах. Вчера поздно вечером и сегодня утром особенно, грел постепенно поднимая градус фена до макс. В итого за около 20-25минут сушки каждой стороны плита прогрелась так, что рука не держит (>40*С) и от ней пошел небольшой пар. Догрел с обоих сторон. Теперь остывает.
    Тьфу, тьфу .. ни трещин ни усадки особо не замечаю, но .. трубка которой формовал отверстия внутрь не влезает ни в одно. :)
    В общем, вот. Кажется получилось. Отломанные хвосты отливки в засохшем состоянии выглядят крайне убедительно. Прочны, рукой ломается плохо, при толщине 0.5-1.5мм.
    P. S. перемерил. 460х335х33 по факту.
  14. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Вау, оно держится! Удалось слегка приподнять плиту за края. Не развалилось. ;)
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Ваш пролёт легко можно перекрыть Кирпичем. Даже если купить УлШ. Зачем такие проблемы на ровном месте?
    Даже вермикулитовую плиту я бы использовал.
    В случае необходимости можно будет к этому месту легко добраться?
