Большая печка с двумя топками
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Arhat109, 10.04.22.
  1. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @Alex63A, перекрыть можно даже ША-6 кирпичом. Только в нем нет дырок для подогрева ВВ. Ни одной.
    Закладывал пустотные панели Хурдис, но в связи с событиями их поставка закрыта. Найти в разумное время не удалось. Поэтому и приходится "ежики плакали, кололись, но жрали кактус". Увы.
    Мне нужна пустотная плита толщиной 30-35мм. Точнее 2шт. Иное не влезет в высоту варочной топки. Высота плиты над полом 820-830мм. Это такое ТЗ, отступать некуда. :(
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Почему вы уверены, что в этих слегка подогретых дырках может хоть сколько-нибудь прогреться воздух при скорости потока, создаваемого тягой печки...
    Вообще последнее время мучают подозрения, что самая хреновая колпаковая печь проигрывает самой хорошей прямоточке не более 15%. Поэтому все приблуды с ВВ это пустая трата времени и ресурсов.
  3. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    потому, что сделал такой проект. Положено по конструктиву. Будет, не будет .. бороздят ли просторы Марса океанские корабли, сие известно науке, а не гаданию на кофейной гуще.
    К тому, что насколько будет подогреваться ВВ в перекрытии - считает "на раз". Пгобовали? Боюсь что нет.
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Боюсь, что да :aga:
  5. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Чего "боитесь"? Выложите свой расчет подогрева ВВ в перекрытии топки и докажите такссказать "научно" свой вывод. :um:
    P. S.
    Так считали или что-то по ночам "мучает"? :)]:aga::close:
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Кто ж против? Ваяйте, что хотите. Но рассчитать что-то в бытовой печи по причине множества непостоянных до сих пор никакому академику не удавалось (кроме Кузнецова). Если вы еще более учоный, дерзайте ;)
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Для подогрева ВВ в вашей печи гораздо лучше подойдут металлические воздуховоды из нержавейки или профилированной чернухи.
    Те вещи, что Вы делаете могут работать только при очень длительной работе топки, то есть в промышленных печах.
    Вам это пытаются донести.
  8. arsenty
    arsenty
    arsenty
    К сожалюхе ЭТО Не жизнеспособно. :aga::aga::aga::hello: (поддержу ВБ-он прав) Не хотел влезать в тему, но гляжу далеко зашло. :hello: Могу сиё слепить из материалов Аларина...(до 1500 включительн)
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @arsenty, а чем и как ВВ нагревать ? В том и фишка задумана @Arhat109...
  10. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Нежизнеспособно с какой стороны?
    а) не будет греть от слова "сафсэм"; Считалось, будет. Не настолько как хотелось, и даже не настолько как требуется по химии, но будет.
    Данные для расчета:
    толщина днища и верха плиты - 7мм, диаметр отверстий 20мм, суммарная длина 2 х 1.35м от входа до порта (всего заложено 8 трубок д20 х 460). Тяга - инжектированием от движения ПГ в порту. Подача в порт - "боковая". Температура в топке под плитой - 600-800*с, температура над плитой 800-1100*С. т. к. там вортексовая камера дожига. Материал для теплопередачи плиты можно принять "шамот", хоть это и не так, но на таких толщинах - не существенно ни разу.
    И так, расчет степени подогрева ВВ - в тему. Жду, тех кто "якобы считал", а не трепал языком попусту.
    б) не выдержит условий работы.
    Возможно, но плита по сути "самонесущая" нагрузкой является только ее собственный вес, который в общем-то не велик. Даже чисто шамотный вариант весит не более 8.5кг. Какова прочность такой плиты с Н образной конструкции (9 перемычек по высоте) из шамота, лежащей на полках из ША-5 шириной по 120мм с каждой стороны?
    в) Ваш вариант. реально интересно мнение почему "это нежизнеспособно"?
  11. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Каково время прогрева шамотной плиты с низом и верхом толщиной всего 7 (семь!) миллиметров в температурах сверху и снизу около 800*С, можете посчитать?
    P. S. Для справки. Строительным феном (д30мм), постепенно поднимая его температуру с 50 до 600*С, обдувая по много раз туда-сюда, плита прогревается до более 40*С (рука не держит более 3сек, горячо) примерно за .. 10-15-20минут, будучи на воздухе.
  12. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Ну то есть оказался прав, не зря боялся, что не считали ничего. так, ерундой помахали для красного словца и только. ;)
  13. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Да, плита изготовлена с применением Лариновских технологий. Шамота в ней около 75-80% по объему. Примерно.
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Эта тема обсуждалась до срача на всех печных форумах в середине 10-х годов так, что повторяться никому, кто участвовал, желания нет. Дай Бог, достроите свою печку и потом, если есть с чем сравнивать, увидите бессмысленность этих ухищрений.
  15. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Что Вам помешало дать ссылки на обсуждение? И мне не понятно, что тут можно обсуждать, когда этот вопрос легко считается как у Нагорского (печников), так и ветиляторщиков и оконщиков и практически одним и тем же способом.
    Вы опять устраивали срачи "гадателей кофейной гущи", примерно как с колпаками? Расчет - где? а нету.
    P. S. Привел все, необходимые данные для расчета. Блесните уже знаниями, а то как-то несерьезно всё .. "обсуждалось", "до срача" (ну. тут мастера, чего уж).. всё же просто. эх, "сказки и сказочники". Не будет расчетов, ибо нет тут тех, кто умеет. :(
