Большая печка с двумя топками
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Arhat109, 10.04.22.
  1. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Вчера отлил вторую плиту. Внезапно раствор оказался существенно гуще, поэтому керамобланкет добавился только из остатков первого раствора. Его там около трети. посмотрим. Верх сох всю ночь, за ночь покрылся коркой вполне ощутимо. Сохнет не в пример быстрее. Перевернул и открыл форму. Заодно подровнял разные детальки, чтобы потом проще было вынимать. Сегодня будет сохнуть с низа.
    Рядом первая плита. Пора затыкать торцы и делать ходы ВВ полноценно. ;)
  2. arsenty
    arsenty
    arsenty
    После несколько десятков отливок и поправок на состав будет так или иначе получаться. На себе проверено.
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А где фирменный логотип «Arhat109»?
  4. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Это пробная отливка. На них не ставлю. Только на том, что отлажено и проверено временем. ;)
    Заткнул дырки в торцах, посушил феном. Прикольно. Фен +250* (чуть больше половины регулятора) задуваемый во вход, на выходе в порту ощущается как "слегка теплое", градусов в 30. Работает зараза. ;)
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вот в этом то и главная засада.
    ВВ подогреться тогда когда он уже не будет нужен, будет уже вреден.
    Думайте про металл.
  6. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    На начальной фазе розжига ВВ в общем-то даже больше вреден чем полезен. Заработает он тогда, когда эта плита прогреется до требуемых хотя-бы 250*С. Она всего 7кг, если не легче. Сколько надо времени, чтобы прогреть 7мм стенку шамота с перемычками примерно в 20мм, сами посчитать сможете?
    Это очень недолго. Подогрев ВВ до 100*С уже начнет работать полезно. Плита в рабочем режиме перекрывает топку сверху. Количество лучистого тепла, идущего от закладки на свод - посчитаете? Это не мало, если вчО... Сверху - Вортексовая камера дожига, в которой по запуску температура поднимается до 1000*С, в топке к этому времени около 800*С. Напомню, толщина полки плиты (сверху и снизу) по 7мм. ;)
    Вопрос: через какое время плита прогреется хотя-бы до 450*С и начнет отдавать в порт расчетные 250*С?
    P. S. кстати. Учитывая что там кроме шамота есть керамобланкет в приличном количестве теплоемкость и теплопроводность такой плиты думаю надо располовинить относительно шамота.
  7. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Все равно не посчитаете, поэтому итого:
    Чисто шамотная плита такой конфигурации прогреется до необходимых 250*С при 20% КПД (пятая часть на нагрев свода, остальное в порт и на стенки) примерно за 12 минут и сжигание около 2кг из 10кг закладки на которую расчитана варочная топка при примерно одном часе горения закладки.
    Эта плита из-за меньшей теплоемкости и теплопроводности может прогреться от 2 до 3 раз быстрее. ;)
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я сам люблю теорией обосновывать практику. В описанной вами ситуации через 12 минут с момента растопки печи только только начнут разгораться дрова. Ну если только не будете разжигать горючей жидкостью.
  9. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Это после начального розжига. Он по идее длится минут 5-10.
  10. arsenty
    arsenty
    arsenty
    :aga: это вопрос ко всем кто в теме ...:hello: Или просто вопрос:faq: Вы видимо и симулятор для расчета прочности при нагреве имеете...? Подбросте ссылочку где скачать.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вихревая камера дожига имеет один большой недостаток... Любит чтобы горение было близко к порту, потому топливники к ней делают небольшие...
    Потому наверное более правильно делать вот так:
    В теме про Современные печи на днях выложу конструкцию на обсуждение...
    Для такой конструкции подойдет топливник любого размера...
  12. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Нет. Симулятора прочности не имею. С прочностными расчетами шибко туго. Просто надеюсь что проканает. ;)
  13. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @Кольчугин, Вы же видели мою порядовку. Там все именно так и есть в варочной топке. На 12 ряду уже лежит варочная плита. Топка - колосниковая. Иначе, там просто никак.
    Примерно так варочная топка в разрезе.
  14. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    P. S. По совету Андрея Ларина добавил керамобланкет, как волокнистое связующее как раз для повышения прочности. До этого, две попытки отлить чисто мертельно-шамотную, просто шамотную плиту и пробные образцы цементный мертель, мертель+шамот на ЖС и т. д. .. всё заканчивалось отрицательным результатом. Мешок шамотной крошки по большей части, ушел на эксперименты. Осталось .. ну может ещё одну плиту сделать, не больше.
    Во второй плите керамобланкета меньше примерно в 2 раза. Раствор существенно гуще, сохнет существенно шустрее, но .. уже пришлось замазывать мастикой небольшую трещину, образовавшуюся в процессе сушки. напряжения, увы.
    Первую плиту дважды прогревал в процессе сушки в режиме +600*С своим феном минут по 40-45. все штатно.
    P. P. S. Ну и так .. Варочная топка, включая нижнюю плиту и выше, собирается на сухую. Сверху варочная плита, которую можно легко снять, залезть внутрь и переделать как угодно иначе. ;)
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Сам когда то начинал с разных смешных поделок. И тоже начинал с литья. Первая плита была перфорированная. Не помню для чего ее делал, но нужно было сделать с дырочками где то D-25-30. Получилась и даже немного поработала.
    Сейчас у Владимира есть плита, которая живая в обычных условиях и выдерживает неравномерный нагрев феном. Вот, считаем, что для этих условий у него есть материал. Далее он ее будет греть и она будет даже работать до какого то предела, после которого она капитулирует перед поставленными условиями. Любой материал имеет ограничения по эксплуатационным условиям. Главное определить этот порог...Например в моих условиях райзер работает 5 сезон, а у @arsenty, он продержался 5 минут! Пришлось делать материал для @arsenty...:pioner::hndshk:
