Большая печка с двумя топками
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Arhat109, 10.04.22.
  1. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Она обернута в вату. Должно остаться больше, но согласен, что варочная плита отберет много. Поэтому и планирую поэкспериментировать с шамотной поверхностью. Но это только из варочной топки.
    Из основной топки ДГ через опускной канал прут прямо в щиток.
  2. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    По сути щиток 4х1.5 кирпича по "наружному размеру" выше варочной плиты. Сейчас выложен до 9 ряда включительно. Ширина щитка внутри футеровки шамотом 165мм. Должно по чертежу 170. Где-то потерял 5мм. Футеровка ША-6 на ребро.
    Подачи:
    1. Снизу из под духовки через щели в полке переменной ширины общим сечением около 240см2, отрисованы как-то;
    2. Справа из опускного канала над полкой. Над полкой сейчас смонтировано 2 ряда футеровки.
    Дальше затык, не могу решить как дальше вести щиток. Планировался колпак до конца футеровки, но потом отказался от этого решения, т. к. сомневаюсь в полноценности такого варианта.
    Кто, что посоветует?
  3. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Похоже что вторая плита тоже досохла. Утром провел вторую термотренировку строительным феном до +600*С не менее получаса. Всё как надо. Визуально усадка второй плиты существенно меньше, практически не заметна. Замазанная трещина ведет себя штатно - никаких изменений не обнаружено.
    Можно заделывать дырки в торцах и оформлять порт. Поскольку вторая плита получилась лучше, вынул первую и на ней обнаружил "высол" чего-то белого .. мастика возможно на базе жидкого стекла, как вариант. Пичалька. Собирался снизу и сверху обмазать дополнительно шпатлевкой от Андрея Ларина. теперь задумался.
    Вопрос по щитку пока остался: если делать прямоточный с рассечками, то как часто их ставить? Проходное расчетное сечение каналов около 290см2 ддля основной отопительной топки. Выдерживать между рассечками эту величину?
  4. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Как выпустил кошку 3 января по кошакам, так и не вернулась наша Сима. :(
    Взяли котенка. Приемо-сдаточная проверка: "Ну и что ты тут налепил?"
    P. S. Который ряд уже ставлю на гвозди. Удобно, пасибки Евгению Докторову.
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Какая то у вас интересная технология. Обычно гвоздями задают толщину шва на углу и дальше кладут по уровню, а вы каждый кирпич на гвозди ! Ваше дело.
  6. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @Alex63A, мне так уровень держать несколько проще.
  7. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Утро и вечер. День пиловочника. и ещё надо примерно столько же. От алмазного диска осталась полоска миллиметров 5, не больше. Искрит по увлажненному шамоту как железный ;)
    На сегодня на большее не способен. Второй день только без температуры, но соплей .. :(
  8. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
  9. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Ура, варочная топка завершена. Выше топочной дверки, то что с плитами выложил на сухую. Сняв плиту можно пересобрать. Доступ в целом удобный, проверил.
    12-й ряд. Оказался самым сложным. пока.
    P. S. Вот такой вот "приемщик" работ. Проверка прямо по самым внутренностям. ;)
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Над левой топочной дверкой так и оставите кирпич *висящий* в воздухе?
  11. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    он не в воздухе. Там лента и уголок сзаду. ;)
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Как проясняется, оказалось всё гораздо хууже...:close:
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Не пойдет, даже на альтофосе рано или поздно может отвалиться.
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Ну блин Вы даете!
    Уж от вас такое не ожидал.
    Клин и ни какого металла в самом напряженном мест через прокладки.
  15. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Ну .. не знаю, не специалист. Пост №278 чуть выше - фото "до" укладки этого ряда. Уголок там виден, лежит на топке. Лента - единая перевязка ряда по всему периметру. Засверлена и зашуруплена в каждый кирпич по 2 раза.
    Топка - футерована шамотом, прямого выхода на красный кирпич там нет.
