Большая печка с двумя топками
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Arhat109, 10.04.22.
  1. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Так и чО, разобрать и поставить клин?
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Надежней имхо на штифтах повесить. Клин разъезжается.
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Склеить и ничего не поедет. Клей работает на сдвиг. Будет надежнее штифтов
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    .Либо вынуть кирпич и вставить в него 4 штифта и базальт вместо ГПС по бокам, либо делаете его в виде обратной трапеции и по бокам опять базальт вместо ГПС либо клиновая перемычка. Но это надо видеть общий вид печи
  6. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Обследовал сей кирпич .. там всё как-то грустна в плане переделки:
    1. Под ним, над дверкой, проходит полоса, которой скрепил всю печь по периметру. В этом месте конкретно "болтается" ибо прикрутить снизу к кирпичу "не щмогла" (перфоратор не пролезет в дверку). Фото из поста 278 для наглядности.
    2. Над ним, уже уложил (ещё в воскресенье) ряд. Придется разбирать .. не хочется и так всё крайне медленно.
    3. Кмк, если ставить клиновой замок, то нарушится перевязка левого угла топки - получится 3 ряда без связи с передней стенкой. так можно?
    4. Да и правый там становится под вопросом: там столбик из 5-и кирпичей между духовкой и топкой. перевязаны этой самой лентой.
    5. Между топкой и передней стенкой есть зазор в 1-1.5см, в который планировал воткнуть вату. В нем же проходит "сухой шов" для остужения стекла дверки.
    Как вариант, могу воткнув в шов вату и вырезав проем под дверку только снизу и сбоков, загнуть ее нижний край под этим кирпичом к дверке и там как-то закрепить .. поможет? Вата - керамобланкет-128, 1см. Её же и добавлял в плиты при отливке. Ею же и обернута духовка.
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Дело ваше. Это место рвет на всех печах что я видел в таком исполнении, поэтому и написал вам. Как делать? Как вам удобнее- так и делайте. Разбирать - 10 минут ножовкой полпечи разберёте при таких швах.
    А если в швах замка ГПС- расползется однозначно, хоть чем стягивай да и при ваших 35 кг закладки.
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Arhat109, В качестве мыслей вслух. Сверлим коронкой с лицевой стороны в швах по паре дырок. Этой же коронкой пытаемся высверлить в "хорошем" кирпиче керн. Керн вклеиваем в дырки...
  9. arsenty
    arsenty
    arsenty
    С позиции печника -бред. А вот с позиции котельщика -футеровщика=верно. Но по шву микротрещина будет.
  10. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Ну то есть, изоляция красного кирпича керомобланкетом не проходит? пичалька. :(
    Типо такого.
  11. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Ну и? Можно ли обернуть этот кирпич керабланкетом или не стоит?
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Arhat109, Не очень в этом много смысла. Вот в соседних кирпичах устроить вертикальные термошвы смысл имеет.
  13. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Нет. Над духовкой чисто декоративный выступ. Хотелось как-то оттенить духовку. Там под кирпичиками есть тоже уголок и полоска металла. Стоят сами по себе, никаких штырей внутри, но там и не требуется.
    Вот меня и смущает обилие пиловки для клинового замка. Такой ли, иной .. всё одно пилить много, а времени мало. Все-таки пока оставлю как сделал, оберну керамобланкетом и только. Потом, когда отвалится переделаю под клин, раз это можно выпилить ножовкой и заменить местно. не сейчас.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не откладывай на завтра то, что нужно делать сегодня!
    Я в том смысле, что лучше сразу переделать на клин, не откладывая на потом-когда-нибудь...
  15. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Ну ... я то ожидал "не откладывай на завтра то, что можно отложить на послезавтра", в связи с тем, что "нет явлений более постоянных, чем временные".. ;)
