Большая печка с двумя топками
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Arhat109, 10.04.22.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Arhat109, Так может сделать как предлагал? Высверлить дырки и вклеить шпонки. Кирпич получит опору. По моему бюджетное решение.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если красота не в приоритете, то сделайте балочку на стержнях с выпуском наружу ступеньки... Тоже весьма надежно, но с минимумом резов... Правда много сверлений...
  3. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    рассматривал и такой вариант.
    Кирпич сейчас лежит на 2-х опорах: полоска железа + уголок по задней стенке. Уголок опирается полноценно на боковые кирпичи. Полоска лежит на керамобланкете, которой обернута дверка топки и также опирается на боковые кирпичи. Она к ним вообще присверлена.
    Как-то не могу понять "куда" может упасть этот кирпич? .. как это возможно.
    .. вывалится наружу ему сильно мешает дверка топки, которая вживлена проволочными креплениями на 3-х уровнях не менее чем на 15см вглупь кладки и на ближайшем шве проволока загнута вокруг кирпича в другой слой.
    Прямого лучистого воздействия пламени на этот кирпич - мало. Только через дверной проем топки, в котором есть "сухой шов" для охлаждения стекла дверки. На уровне этого кирпича топка футерована спереди (как раз этим занимаюсь), и между футеровкой и красным кирпичом передней стенки планировался (и так и этак) или базальтокартон (есть) или керамобланкет (тоже есть)..
    И уголок, и полоска и кирпич над топкой могут быть обернуты в теплоизоляционный материал. Да, насчет "термошвов" - на какую глубину их стоит делать?
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Arhat109, Опора на металл, на мой взгляд ненадежна в печи. даже за счет теплового расширения металл может играть и "раскачивать кирпич". И есть вероятность что в этом месте будут постоянно сыпаться швы.
  5. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Поразмышляв, все же отложил кардинальное решение вопроса на потом. Выпилить кирпичик и заменить клином можно позже. Пока обернул керамобланкетом, один конец подсунул под дверку (фото снизу), а второй заверну на след. Ряд.
  6. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Вообще пока так. Выпил с дикими плясками место под задвижку "прямиком - духовка".. будет стоять как-то так. ;)
    При монтаже оберну картоном.
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Пишу последний раз- кирпичи распирает от расширения при нагреве. Где термошвы? Ни на наружным ни на внутреннем кирпичах их нет. Продолжайте склеивать, можете даже сварить кирпич и армировать его- конец один, разопрет!
  8. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @Alex63A, в топках термошвы вообще-то делаю. Там шов 1 - 1.5мм на мастике. Шов укладываю только с наружной стороны шамота, внутри около 1см получается термошов. Этого мало?
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Если шов может сжаться - это термошов.
    Через телефон на вашем фото шов с мастикой вижу- намертво то есть.
  10. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Ну .. там есть такие места, но их не много. Мастика жидковата, постепенно вылазит, убираю где вижу.
  11. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Перекрытие основной топки и ТВР. Очередные выходные пиловочника. Так, выше 14 ряда и не поднял. :(
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
  13. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @Карболка, и что тут смешного? .. ничего не понял.
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Arhat109, продолжайте строительство. На печников внимания не обращайте, сиволапые они, что взять.
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Директор! Я тоже не понял, что это за лабиринт такой, странной конструкции?
