Большая печка с двумя топками
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Arhat109, 10.04.22.
  1. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Где и что я отвергаю, дайте ссыль, а то очень сильно на фантазию смахивает, если не сказать прямо - на вранье обиженки.
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Arhat109, я на Вас обижен ? :faq: Та Ви шо..Ситьюэёшн такова, шо приходится пероеводить...
  3. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    В таком разе Вас не затруднит кинуть в меня ссылкой, подтверждающую ваш высер. извинений не будет, это я уже знаю. Тут не принято.
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
  5. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Цитату, сестра, где я писал что печники нахаляву вкалывают!
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Arhat109, такой уж наротив, что сиволапые всё захватили, и продуху нет...Разве не так ? И Вы в первых рЯдах ?
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Админы решили всех урезать, нафиг. Что за страна стоит за всем этим ?
  8. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @Карболка, может сначала протрезветь, а потом по Клаве стучать?
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вы каждый кирпич к полосе крепите?
    Ну вообще!?!.!,’!
  10. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Да, и двумя дырками.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Если начнет расталкивать - порвет и металл.
    Специально проверил у себя вашу теорию- подача ВВ в зону пламени с подогревом в топке через жалюзи дверки без охлаждения топки перед хайлом. Фото прилагаю.
    Вывод- не тянет ВВ, не работает.
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Я такие эксперименты ровно 10 лет назад проводил, тот же результат. Это, как Жирнов писал, когда только через руки доходит ;)
    Но экспериментировать сразу в камне, имхо, перебор...
  13. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Такое уже разбиралось где-то на форумах. Ну и сам пробовал считать такой подогрев. Он ровно ниочем:
    1. сечение великовато, середина потока не греется от слова совсем.
    2. При уменьшении сечения поток ламинаризируется из-за отсутствия наддува.
    3. Длина пути подогрева категорически недостаточна для чего-либо. там хорошо если на 20* прогреется.
    P. S. При температуре подогревателя (трубы) в 500*С и сечении d40 у меня по формулам Нагорского получалась потребная длина подогревателя в 30м (метров!) для подогрева с +20 до +300*С!
    Отсюда, все прямоточные трубные подогреватели - ни о чем, от слова "совсем".
    Чтобы подогреватель работал лучше, требуется турбулизация потока воздуха внутри него. Без поворотов и разворотов оно греть не будет, т. к. воздух крайне плохой проводник тепла. Далее, кмк, есть оптимальное сечение (и оно не круглое!) которого стоит придерживаться при типовых скоростях теплопереноса ВВ к порту, т. к. чем меньше сечение, тем сильнее ламинаризируется поток, но чем сечение больше, тем хуже прогревается средняя часть потока. оптимум где-то есть. ;)
    Далее, оценивая динамическую вязкость ПГ, ДГ и ВВ приходим к выводу, что примерно равную вязкость (высокое смешивание) можно получить подогревая ВВ всего лишь до 150-250*С, то есть 300*С до которых считал первый вариант змеевика - не нужно столько.
    Как резервный вариант, есть возможность смонтировать полноценный змеевик (один из вариантов этой топки) длиной 2х13м сбоку от топки. там расчетный подогрев 250*С. Этот ТВР Кольчугина тоже слабоват, но градусов до 75-100 он прогреть сможет. А может и выше, за счет высокой турбулизации, из-за обилия разворотов потока. Но .. возможно, потребуется наддув вентилятором. Предусмотрено проектом.
    Ну и последнее. Чтобы ВВ в порту работал, там должна быть соответствующая концентрация не сгоревших ПГ. В моей топке на 30кГ чему гореть в порту - будет "с запасом".. а в вашей мелкой? ;)
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    В мелкой со второй закладки этого запаса с избытком ;)
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Ну не знаю.
    Сечение Двух труб по 40 мм регулировал от 0 до полного при трубе от 0 до пятерика.
    Длина каждой трубы метр 04. они соединены и сделан тормоз наружного потока как перед райдером в ракете. Прогрев труб и воздуха в них до свечения нержавейки.
    При установке вентилятора на жалюзях появляется горение на конце этой кракозябры.
