Большая печка с двумя топками
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Arhat109, 10.04.22.
  1. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Именно такое у меня и получалось в расчетах. Не греется ВВ в таком сечении на такой длине. Не успевает, ибо поток близок к ламинарному. При наддуве происходит турбулизация в большей степени, лучше подогрев. Воздух в целом - отличный теплоизолятор, и чтобы его нагреть, надо постараться.
    Поэтому и такой ТВР. из-за высокого сопротивления, ожидаю что вентилятор будет нужен в обязательном порядке. В противном случае, инжекции струи ПГ будет наверняка недостаточно.
  2. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Чего "с избытком", если Вы ни посчитать, ни оценить увиденное в силу отсутствия знаний и понимания теории? Откуда Вам это "известно"? ;)
    P. S. С тем же успехом, можно нацепить автомобильные противогололедные цепи на ботинки и дивиться чего всё так грустна? На колесе они же работают!" ;)
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вы посмотрите внимательно на моё фото- у меня топка больше вашей- мелкая, !
    По турбулизации- вот тут построите и расскажете.
    Перед хайлом снизу в топке специально повесил 2 пластины шамотного кирпича для торможения и турбулизации потока. Пламя упирается в них, турбулизируется и идеально параллельным потоком после них ныряет в хайло. Отчетливо вижу через стекло ХК.
    Думайте!
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Из опыта строительства и эксплуатации печей. А вы что подумали?
    Однако, склочники вы, батенька... Жаль, что мы не увидим объективной оценки результата ваших запилов ;)
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А если не хватает ВВ и ПВ, а топка уже нагрелась, как регулировать обороты вентилятора будете- визуально сидеть и крутить ручку 2 часа?
    У вас на колоснике не увидел скосов для горения угля. Будете делать потом?
  6. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Да, позже. Когда буду фетуровать топку Лариновской шпатлевкой.
  7. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Да вроде бы посмотрел. Глубина топки 40-45см, видно не очень, может и больше. Высота 4 шамота на ребро 48 в случае ША-8 и 46см для ША-6, особо не видно какой конкретно, ширина чуть больше чем "в кирпич" 25-28см, ну может 30. Итого имеем. 5 * 0.48*0.28 = 0,0672.
    У меня основная топка 0.136, больше по обьему в два раза.
    Перед хайлом, да будет турбулизироваться ПГ. Я же писал за турбулизацию ВВ внутри подогревателся. А он - гладкий с двумя поворотами. Всего. Ну и вопрос инжектирования ВВ в пламена по фото не виден. а он - основной. Сравните с этим лабиринтом, сколько в нем мест для турбулизации ВВ?
    Поэтому и сделал у себя хайло вида "сопло Лаваля": нижний край в топке 90х184мм, срез к ТВР 64х182мм, и выход в КД будет снова 100 х 186мм. Это дает больший эффект инжектирования ВВ струей ПГ в хайле. И это при закладке до 30кГ.
    Внутренние размеры моей топки: ширина 335, глубина 560, высота 765.
  8. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Да где Вы видите снова какие-то свои фантазии? Просто спросил, т. к. к учОным у Вас отношение предвзятое, цитата в моей подписи - хорошо видна? ;)
    Что Вы там увидите или нет - жизнь покажет, не приучен гадать на кофейной гуще, и Хрустальный Шар у меня давно уже с севшими батарейками. но, Вам виднее, т. к. смотреть Вам а не мне. ;)
  9. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Планируется Ардуинка в качестве "смотрящего" и заодно "крутящего обороты вентилятора", им же и "замеряющего" потоки ВВ во всех местах. :)
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    К учоным у меня отношение норм. Я лишь пытался донести что в бытовых печах так много переменных вводных (и чем меньше печь, тем больше "весят" эти вводные), что даже академические знания об них спотыкаются, как это было с Грум-Гржимайло... Надеюсь, вы тут не сделаете заявление про 21 век ;)
    Поэтому. При строительстве (проектировании) бытовой печи самую важную роль играет опыт, помноженный на интуитивное понимание процессов, да
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Arhat109, как ни прискорбно, но с предыдущим "оратором" приходится соглашаться. Множество моментов в постройке печи, которых не видно, влияют на конечный результат. Некоторые схватывают на лету, а до многих доходит намного позже. Единственное, что возбуждает, это Ваша пренебрежительная реакция на критику. Ну дык, будем посмотреть.
  12. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Это оправдание не изучать теорию я уже читал, и не только тут, и не только от Вас. К сожалению, вынужден признать, что в современном истребителе, атомной станции, разных Шаттлах с Буранами, да даже простом авто этих вводных видимо "на порядок меньше", раз находятся вундеркинды, которые всё это предварительно проектируют, а потом только строят. Да и то с макетированием.
    Но, тут остается только повторить цитату Вашего друга. Она - в подписи не зря.
    Вам обоим, и всем тем, кто так считает и таким способом обосновывает свое невежество и нежедание изучать теории.
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Отслеживание по термопаре в каком месте?
    Ша-8: 1,5 в ширину, 2,5 в длину и 8 рядов на ребро с сужением к хайлу.
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Сколько будет кирпича в вашей печке (в штуках) и какая площадь помещения, которой должно быть обогрето?
    Про теорию не буду, потому что для бытовых печей ее нет. Для бытовых печей даже таблиц нет, которые есть для каминов.
    Про кирпич и площадь можете ответить?
  15. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Не, пока не могу. Сделаю, сами посчитаете, мне лениво.
    Грубо красного 19шт на ряд, 43 ряда первый этаж.
