Большая печка с двумя топками
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Arhat109, 10.04.22.
  1. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Термопар будет несколько: у выходов топок, КД, отопительных щитках, трубе. суммарно резервирую 10шт из 16 аналоговых входов. Ещё по три на газоанализ топок и 4 счётных входа под обороты вентиляторов. мега2560.
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Программу писать сами будете?
    Из управляющих только вентилятор наддува?
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    А площадь первого этажа? и второго заодно.
  4. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    @Arhat109, ИМХО :- Не прогрев ВВ важен а место подвода и скорость" острое дутьё" - вот и будет "турбулизация пламени":|:;). ПС:- Подогреть не греть ну и низкий топливник и закрытый ПВ- как то так :ogo::).
  5. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Площадь застройки 7.60х10.0м.
  6. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Чего там писать-то? Типовой ПИД-регулятор, делов-то. ;) Вот настраивать его придется попотеть слегка, накапливая статистику. Ну и да, а чем он ещё может управлять, кроме подач воздуха?
  7. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Это смотря с какой колокольни смотреть на процесс смешивания. Для холодного ВВ нужно острое дутье, т. к. вязкость не та и надо пробить пламена, для горячего ВВ несколько иная картинка. ;)
    П. С. у Нагорского есть табличка по степени соотношения температур ВВ и ПГ.
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    С моей колокольни - посвистываю...Добъётесь чего- то, будет о чём рассуждать, а пока лишь амбиции...
  9. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    "Не свисти! Денег не будет." (с) народная мудрость. ;)
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    :aga:
    Добр Мартын, коли есть алтын, худ Роман, коли пуст карман
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    В своем агрегате хорошо вижу тягу ВВ. Два градусника, один до ввода ВВ, другой после делают эту процедуру весьма наглядной. Хотя подогрев ВВ есть и он идет, но все же основное тепло приходит со стороны ПГ. После критической температуры и возбуждения горения подогрев ВВ менее важен, а на форсажном режиме ВВ вообще следовало бы охлаждать, дабы увеличить концентрацию кислорода. Но это просто наблюдения... Что еще интересно, не всегда попытки "помочь" горению приводят к положительным результатам. Организованные обратные связи сами выводят агрегат на номинальный режим. По сути его надо только немного скорректировать по концентрации кислорода воздуха. Отсюда следует, что очень желательны измерительные ячейки газоанализатора. Причем коррекцию чаще всего следует сделать совсем чуть чуть. И в этом отношении наддув ВВ весьма рационален. Обратная связь от ГА и оборотов вентилятора позволят очень точно корректировать альфу.
    В общем моя уверенность о внедрении "управления горением" перешли в твердое убеждение.
    ПС А еще любой тепловой агрегат не может быть энергонезависимым. Никак. Энергонезависима только НЕ РАБОТАЮЩАЯ печь!
  12. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @alarin, Андрей, вот мне кажется что как раз подогревать ВВ - есть приличная проблема, и мало кому это удалось сделать до требуемых соотношений температур. Нуже градусник близко к порту, но в ВВ канале. А вот наружных - в доме как правило полно, чем измерить входящий ВВ. Надо знать температуру ВВ непосредственно перед портом, тогда можно будет делать выводы. боюсь что она мало отличается от комнатной у всех испытателей.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Arhat109, Вопрос лежит в плоскости проектирования специального ТО. Нужно брать и разрабатывать такое устройство, как деталь печи.
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Да ладно!
    Уже 100500 раз выясняли, что бытовые печи не вписываются ни в какие шаблонные решения. Но нет всякий раз вылазит какой-нибудь геней и начинает с нуля нести пургу про расчеты, графики и термопары. Остыньте уже. ВВ это евробред ради получения лицензии на производство буржуйки. Более ни а чем! Это у них так коррупцыя устроена. А вы по простоте думаете, что технологии :aga:
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Вадим Борисыч, У них может и Евробред, а у меня основной источник кислорода. Вся технология сжигания увязана на основное применение ВВ. Могу его назвать и ПВ, если это принесет облегчение. Но он все равно подается туда, куда все ВВ подают.
