Большая печка с двумя топками
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Arhat109, 10.04.22.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    По поводу нагрева газов. Делали в свое время устройство для хроматографа. Задача была по определению летучих продуктов горения. Устройство оказалось даже с патентной стороны чистым. Т е можно было патентовать. Правда в качестве рабочего тела использовали аргон, но это исключительно в связи с отсутствием компрессора. В итоге на "трубе" длиной в 450 мм и диаметром 50-70 мм получили на выходе газ с температурой 1200 градусов с расходом 4 литра в секунду. Устройство в принципе делается на коленке. Нагрев электрический. Так, что эту тему в случае необходимости можно развить.
  2. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @alarin, поделитесь? Можно в личку. Пока ещё могу разобрать ТВР и доработать. сохнет ещё. ;)
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Плохо виден размер сечения, но в печи это будет самое узкое место.
    Маловато по моемому, только в чистой прямоточке будет работать без отпускного.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Количество оборотов газа сильно зависит от тяги. А при таком хайле как у вас - поживем увидим!
    По опыту -хайло вдоль - печь работает как ракета, с такими же рогами.
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Неправильное видение. В свод не лупит, а обтекает по нему. При продольном будет лупить и очень хорошо прогревать свод и стенки ХхК. Но все равно щель придется настраивать под печь и к этому надо быть готовым!.!.!.!
    Для горения лучше вдоль, для готовки сзади поперек. Выберите приоритет.
  6. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Я же публиковал размеры сечения порта: узкое место (средний ряд с ВВ) 64х182мм Низ в топке 87х202мм (+скосы 1 и 1.5см), выход сверху 104х222мм (тоже скосами 2см) .. а-ля "сопло Лаваля". Верхние камни имеют отступ, что должно давать повышенную инжекцию ВВ в струю.
    Поправил цифирьки, считать разучился. ;)
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Arhat109, Поделился в личке. Там описание, думаю с него будет понятно устройство.
  8. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Ну .. лупит, обтекает его .. вопрос терминологии, кмк, больше чем результата. Главное что на своде есть своя турбулизация пламен и перемешивание.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Ракетчики как раз борется с ламеризацией потока, а Вы уходите от турбулизации сознательно. В чем прикол?
  10. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @alarin, идея интересная, но пока .. нет.
    Не ухожу, просто сопло Лаваля обладает повышенной тяговой силой, и оно относительно просто в подобии: раструбный вход, аналогичный выход, но шире раскрытие с поджатием потока в середине (часто профильное).. сделать не сложно в каком-то подобии, но это дает повышение скорости потока в средней части и соответственно улучшение инжекционной тяги для ВВ. надо же как-то преодолевать трение внутри ТВР. ;)
    Турбулизации и смешиванию уделено не меньшее внимание, но в иных частях. ;)
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вот в этом то и загвоздка. У меня в бока, для лучшей закрутки там еще примочки стоят, а если вверх- то как и будет напрямую и уходить, уже проверено многими кто имеет ЗЛХ в куполе ХК.
    Я не смог по вашей картинке понять, поясните- все 3 канала ВВ будут начинаться из одного отверстия и регулироваться одной заслонкой или из трех мест и тремя заслонками?
  12. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Публиковал этот разрез по щитку, вид сзади на переднюю часть.
    Снизу 2 голубеньких квадратика - подача левого и правого ВВ по бокам топки. Спереди закрываются заслонками и имеют внутри себя вентиляторы Д80 от компьютерных блоков. Назначений два: нагнетать, если понадобится и измерять количество прошедшего ВВ.
    Сверху голубенькая полосочка - с подписью "лабиринт ТВР". В передней части (это вид сзади) также входное отверстие с вентилятором для тех же самых целей. Д60, поменьше, подает напрямую в ТВР.
    Ну и традиционная подача ПВ через зольник, например для обогрева на угле.
    Сейчас размеры по ширине несколько иные, т. к. зазоры у топки не 30, а 45мм с каждой стороны, и подьемно-опускные каналы смешены влево к духовке, да и сама духовка сдвинута влево насколько было возможно. Поэтому вся "кратность кирпичу" пошла на смарку .. пилить и пилить. :(
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Разобрался с неработающими трубами подачи ВВ у себя. Не будут они работать без наддува никак. При попадании в них воздуха происходит перегрев воздуха выше топочного. Вязкость в трубах выше топочной и газ останавливается в них. Вот горение в разогретой топке. Воздух через прорези в двери даже не отжимает пламя от стекла. Вязкость очень хорошо видна при светящейся топке. Марево замедляет скорость газа и котел здесь предпочтительнее со своим теплосьемом этой Т и резким охлаждением ДГ в противоточными печами. Это принципиальное отличие их.
    Оставлять трубы нет смысла.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Чтобы подогреватель ВВ работал, надо чтобы в него воздух либо нагнетался, либо отбирался (высасывался)... Чтобы высасывался нужно применить принцип Бернулли и пропускать перед дюзами газовый поток с высокой скоростью... Как тот, что имеет сопло (порт райзера), хайло (на худой конец)...
    В топках вертикалках ВВ бесполезен без наддува...
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Alex63A, Возможно дело не в этом. будет заходить, когда давление в зоне ввода ниже атмосферного. В топочной зоне такое место надо еще поискать. У меня дальняя зона вообще имеет давление выше атмосферного, именно этим давлением ПГ и загоняются в ГК. Вязкость газа как раз и дает этот эффект разделения зон на более высокое или низкое давление. И надо понимать, что давление давит во все стороны, а если нам нужно двигаться только в каком то одном направлении, так мы сей процесс и должны организовать...
