Большая печка с двумя топками
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Arhat109, 10.04.22.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Зачем для дожига нужна камера, скажите. Почему ДГ в каналах с тем же успехом не могут догореть?
  2. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Может и могут, но скорее всего потухнут с падением КПД, хим. недожогом и паровозным кадилом из трубы как следствие. Ну и засаживаемость каналов отсюда же, кмк.
    Мне больше нравится тезис "сначала всё сжечь, а потом отбирать тепло по надобности"..
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Золотые слова...
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Могут, но не полностью... Потому что нет организации процесса... Хаос, одним словом...
  5. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Закончил 22-й ряд. Неделька выдалась напряженной по работе, только сегодня смог что-то делать, и то, пока с утра навел глину. в общем, выложить больше 30 кирпичей за полный день с затиркой швов и отмыванием кирпичей .. пока никак. :(
  6. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Дошел до перепускного канала между подьемным и опускным. Увы, опять день пиловочника. :(
  7. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Чего-то я стопорнулся. перепускная камера или прямо в трубу (на второй этаж) или в опускной канал.
    Ну ок, перекрытие камеры можно поставить на столбики, благо таких остатков много.
    Но вот задвижка-переключатель как-то поднапрягла.
    Сделал низ с пазом, и задумался:
    Она же чугуниевая! Пропилит этот раз со временем и .. место не ремонтно пригодное, не подлезть в будущем!
    Есть какие-то идеи?
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Чтоб не пропилила, подложите рэльс.
  9. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @Вадим Борисыч, о, мысля. есть уголок, могу его подложить. Должен подойти.
    Кстати, если я не буду закрывать дырку в опускной канал, то при открытом подьемном ДГ вниз же не пропрут? По идее не должны, тогда можно поставить поворотную заслонку, но .. тут место шибко горячее, справится или покорежит ее?
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    В банных печах над каменками поворотную чугунную задвижку не корежит.
    ПыСы: Задвижкой пропилить кирпич можно лет за пять при 8-часовом рабочем дне ;)
  11. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    О, пасибки. Очень надеюсь что строю печь не на сезон, а на "сколько проживу".. отсюда и возникло опасение. Поворотная задвижка при открытом опускном канале и проще и понятнее и ничего торчать из печи не будет на уровне моей башки. ;) Спс. Схожу посмотрю, что там есть в наличии у продаванов.
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Ложь, звездежь и провокация...:aga:. Самое слабое место. Чугуний клинит на ура. Быстро и надежно. С поворотной проблема чуть меньше, но результат тот же. Касается естественно местов, где температуры от 300 и выше...
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Хз, ни разу не заклинивало
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Моточасов недобираете или температуры. Или и того и другого. Заявку на стойкий шибер как раз банщики дали. У них оно слабое место...
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Посмотреть бы на заклинившею от температуры задвижку ;)
