Большая печка с двумя топками
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Arhat109, 10.04.22.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    В ХК 300, на задвижке 100.
    Но давно было, не помню условий данной фотки... А так в натопе в камере 400- и выше, в трубу 220 на пике. Это при открытой задвижке в ХК, т. е. по короткому пути мимо щитка.
  2. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Але, спецы! Пост №495 на пред. странице, там 2 (два) варианта с вопросами. ответы .. слишком сложны или пост слишкеом труден для понимания? ;)
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Arhat109, Вопрос конструкций газовой высокотемпературной интегральной арматуры открытый. По большому счету им похоже никто особо не занимался. Поэтому на конкретные вопросы конкретных ответов скорее всего не будет.
  4. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Догадался уже. ;)
    Вопрос: что будет с чугуниевой задвижкой из СЧ-20, при регулярном термическом отжиге до 900*С? То есть нагрев, выдерживание под температурой около пары часов и охлаждение с печкой около суток (может и не до конца даже .. до 150 скажем)?
    Материаловедение говорит что чугун графитизируется .. к чему это приведет в части сохранения формы, без нагрузок? Их там как таковых нет, только собственный вес задвижки.
  5. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Впрочем, сам и нашел. Серый чугун при таком отжиге постепенно превратится в ковкий с дальнейшим выжиганием углерода постепенно станет стальной задвижкой. ;)
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Брюки превращаются... :)]
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Arhat109, Будет просится во вторчермет.
  8. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Примерно, со временем. Вопрос только в том поведет ли её и как? Газовый поток - односторонний, задвижка в штатном режиме протопки закрыта/открыта примерно 50 на 50 (нижний/верхний пргревы)..
    Можно прогнозировать, что пузо будет постепенно формироваться в сторону топки. Но, у меня там относительно свободно, ибо общая распределительная камера, подклинивать не должно, но это не факт. :( А как оно на самом деле - ХЗ.
  9. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Ну .. со временем всё туда просится. :) Вопрос "как быстро"? ;)
  10. arsenty
    arsenty
    arsenty
    У меня всё на железе ...и работает. Да и скачки температуры НЕ ровня печке. Есть у меня и печки и арматура на них частично своя ...и тоже работает и долго.
  11. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    На неделе таки пригрузили работой, не сделал нифига. Сегодня утром в 6-7, был откровенный дубак 16.5-17.5 градусов, за бортом -28. откуда такое? Метео по округе -16. Включили всё что можно, но походу таки подпростыл. Ничего сегодня так и не сделал ни по печи ни по работе. :( Отлеживаюсь.
    В общем, пока остановился на первоначальном варианте: задвижка плоская, между двух окон "вниз" (слева, перекрыта) и "вверх" (справа). Правое окно в подьемный канал по бокам приклеил керамобланкет для газоплотности. Не знаю сколько проживет, посмотрим. По ТТХ должна держать 1460*С. Столько там точно не будет.
    Попробовал греть задвижку строительным феном на +600 .. минут 10 грел, потом надоело. работает без подклиниваний. Но и внешне изменений не обнаружил, но горячая .. обжег палец. :(
    Всё это в основном сделал в понедельник. Так и стоит .. сохнет.
    P. S. осталось положить перекрытие этой распределительной камеры и перетащить подьемный канал на место опускного, влево. Там он уже пойдет в щитке на второй этаж. Тут, над перекрытием потом поставлю бак для воды литров на 50 какую-то прокладку. Какую?
    P. P. S. Большую часть работ уже делаю залезая на варочную часть печи. высоковато уже. ;)
  12. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Закрыл распределительную камеру одним рядом ША-6, поставив его на столбики внутри камеры. Иначе никак 4х4 кирпича плашмя не положить. Следующий этап вывести дырку подьемного канала над опускным "в щиток".. как это лучше сделать?
  13. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    И что все воды в рот понабрали? ;) Не задаешь вопрос - абижаются, спрашиваешь - молчат. Как все-таки правильнее у печников переместить далее подьемный канал на место опускного?
    Ну, каменьщики, кто первый? ;)
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Все уже забыли, что вы за девайс мастерите, а кто не забыл, тот заблудился в ваших идеях и ращетах.
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Arhat109, Мне фольга алюминиевая нравится. Тепло хорошо проводит и форму любую принимает. Возможно под бак будет хорошей подкладкой. Надо только подумать как уложить, чтобы под весом бака деформировалась правильно
