Большая печка с двумя топками
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Arhat109, 10.04.22.
  1. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Закончил 24-й ряд. Хоть ещё и с соплями, но вчера удалось как-то незаметно для себя положить 1.5 ряда красного кирпича, при этом ещё и поспать днем около часа...
    В общем, вопрос перевода подъемного канала над опускным встал в полный рост и оброс дополнительными деталями:
    1. и подьемный и опускной каналы попадают на проекцию крыши .. как раз на лагу. Нехорошо.
    2. как потом выводить трубу? Щиток - посередине, между спален. Одна стенка щитка проходит точно по середине и .. упирается в конек крыши. Вторая - поднимется в 14 см от конька. Щиток смещен в одну из спален, ширина 1.5 кирпича.
    Ну, хорошо. До потолка (конька) мансарды щиток можно будет и не доводить, но собственно тоже самое положение от конька получится и у трубы. что говорят "противопожарники" на это?
    3. Бак для подогрева воды отопления дальних комнат. его ещё надо заказывать, а получается что поднимать печку над оптопительной топкой без него не выйдет. или остановиться тут пока? Снова упираюсь в вопрос как вывести подьемный канал.
    Походу почти вылечился, надо бы продолжить .. пока в ступоре, решений не вижу. :(
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Arhat109, Фото проблемы в студию. Решение вопроса потом сверим с тем, что говорят пожарники.
  3. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Переход подъёмного канала над опускным. Решил сделать с наклоном.
    Лаги мансарды не зафотать, закрыто на зиму. Идут с шагом 53см, ближайшая внутрь канала от правой стенки на 3см.
    P. S. Походу накпылся подшипник у болгарки. 6012z. Бьет сильно. Разборка-сборка этого автомата Калашникова .. стало чуть лучше, но надолго ли? Надо брать новую и побольше диаметром. 125мм - очень мало.
  4. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Верх первого этажа. Кусок стены с дверью стоит точно под коньком мансарды. В ней будет такой же простенок между спальнями и подпирать конек.
    Правая, по фото, стенка это правый край отопительного щитка, шириной в 1.5 кирпича, то есть как раз вровень с простенком с левой стороны.
    Так вымерялось сознательно, чтобы в левой спальне щиток не выпирал из стены.
    Вот. Наверное надо бы нарисовать, да не в чем.
    Получается что труба должна выходить практически вплотную с коньком крыши, впритык. это сильно плохо же?
    P. S. Нашел старый рисунок планировки, может так понятнее будет...
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Лаги деревянные? Переносить вес на соседние+упор в кладку и лагу срезать в проем. Но может быть что-то и умнее подскажут.
  6. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Ну .. лаги не самое проблемное. Решил что поднимая щиток, передвину трубу промеж них. А вот как потом, в мансарде отойти от конька? Некуда жеж.
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А стропилы у тебя двутавр?
    И зачем тебе отходить от конька? Поперечная балка?
  8. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Нет не плохо, как раз наоборот
  9. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    я думаю он имеет виду противопожарные разделки, а то счаз понабежит один товарищ, начнет писать большими красными буквами про расстояния от трубы до горючих поверхностей
  10. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Не, двутавры лежат как основания для лаг перекрытия. По проекту, стенка должна была быть цельной и несущей, а не два огрызка по сторонам печи. На фото виден один с дверным проемом. Снимал, имея за спиной второй похожий. Сейчас лаги разрезаны, и их концы лежат на двутаврах, а между ними зашит ОСП проход на второй этаж (мансарду) .. на зиму.
    В него будет выходить щиток с протипожарной разделкой в кирпич (25см) с каждой стороны. Это как раз до двутавров при ширине щитка в 1.5 кирпича.
    Вот выше, в мансарде, эта же стенка по проекту была ровно под коньком и его дополнительной опорой. Пересчитали, вроде бы два огрызка конек из 3 по 50х200 поддерживают, впрочем он и без них стоит нормально.
    Но .. получается что щиток одной стороной выходит строго под конек, а вторая чуть сбоку. от конька до второй стенки 14см, и это и есть "дымовой проход".. надо ли трубу отводить от деревянного конька и насколько? Тоже на кирпич? На что её тогда опирать?
    Труба круглая, железяка, двухслойная с теплоизоляцией промеж слоев. Д180 или Д220 что-то такое.
  11. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    именно.
  12. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    38 см от дыма до не защищённых, сгораемых конструкций
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Когда читать и не врать научитесь?
    До незащищенных - 50 см,
    До защищенных 38 см.
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Над газовой плитой располагается в многоэтажных домах вытяжка обычно из алюминиевой гофротрубы и входит в окрашенные краской стены
    Каким образом дома сданы в эксплуатацию?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А точно это те же нормы и вопрос по адресу?
