Большая печка с двумя топками
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Arhat109, 10.04.22.
  1. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Вы чО, решили соревноваться "кто больше", да? ;)
    Кстати, это от какого места расстояния, не от середины ли труб случаем? ;)
    Как тогда мне продали разделку под трубу - переход деревянного перекрытия из металлического верха и низа, одеваемого на кирпич на трубу Д180 общей шириной около 51см, т. е. это наделка 51х51 на кирпич с трубным выходом и пластинка (верх) примерно того же размера с минераловатным утеплителем (очень плотный) .. это не оно разве? Но там, хорошо если получится толщина минераловатного утеплителя в 20см от края трубы до перекрытий.
    А ведь это типовые, заводские изделия. что не так?
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Есть замечательно-простое решение из газобетона... В нём всё так...
    https://www.forumhouse.ru/posts/25420125/
  3. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @Кольчугин, возможно. Дойду до мансарды, буду думать ещё раз, как выводить трубу наружу.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ага...
    Особенно касается тех, кто не задумывается о безопасности, не признает физики и отказывает логике. Они могут для труб диаметром 800 мм и больше, запихать минимум на 2 см во внутрь деревяху и сжечь своё жилище.
    т. к. вы захотели, вам и продали.
    Типовые, но не противопожарные.
    В бетонное перекрытие - можно, а в деревянном делается несгораемый участок и вставляется эта ерунда.
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Оголовок трубы виднеется?
    Или с первым дымом уже поздравили Вас?
  6. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Работы по печи пока заморожены. Весна, строительный сезон и посадки.
    Перекопали сотки 1.5 этой дернины вперемежку с камнями. Из добытого щебня выложил дорожку от калитки до дома + накопали около десятка больших валунов, думаем куда их теперь. Часть откатили на клумбу у парадной стороны забора, часть лежит по участку.
    Раскопал воду, починил трубу, заходящую в дом, переутеплил заново, и даже запенил. Закопал траншею к дому обратно, а в колодце пересобрал конструкцию, теперь есть отдельно "полив огорода" и "вода в дом". Вчера доперли с сыном 4 остатка ж/б свай от соседа (-"бери хоть все, если утащишь").. уперли с криками. положил как фундамент вокруг колодца, теперь надо срочно сделать "домик", пока дождей нет.
    Сегодня вообще никакущий. то ли после вчерашнего, то ли на работе перегруз.
    Печка зависла на 26 ряду. Ща зафотаю наши "проделки"..
    P. S. После колодца, надо видимо делать дровник да закупаться на зиму, пусть сохнут...
    P. P. S. У нас тут ещё и котенок трижды умудрился покалечиться .. "хрустальный" оказался .. поездки по врачам сожрали окол 50 тысяч .. так шта, щас особо и денег уже нету. :( Сидит вторую неделю на шлейке, переломы залечивает. Тоже, сильно не отойдешь, кто-то рядом или не надолго в отлучке.
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Удалено
  8. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Вчера таки сподобился и собрал нечто похожее на варочную часть своего агрегата на улице и протопил. Надо сказать, что собирал исключительно из целых кирпичей, без какой-либо глины, дабы потом можно было разобрать и применить по назначению позже.
    Топка получилась чуть меньше по объему, положил обе плиты из варочной части (благо там внутри все сложено на сухую) и протопил.
    Итого: закладка около 3кг (больше за раз не влезает, топка меньше), первый прогрев - вся топка, верхняя камера - чернющие от сажи. В окно плиты огонь проходит, на скоростях не более 3-5м/сек, что совсем мало и сразу же тухнет. Верхняя камера (между плитами) - не горит вовсе ничего. Вдувание подогреваемого воздуха по каналм плиты - отсуствует напрочь, скорее даже наоборот: иногда наблюдался небольшой дымок в обратном направлении. :(
    Но, тут надо сказать что вся конструкция - изумительно дырявая, т. к. на сухую и целыми кирпичами. И вчера был не плохой ветерок на "встречном" направлении: в щели задувало вполне ощутимо, да так, что эффективно выдувало в "дверцу" (которую не ставил даже - топка открыта). Ну и дым просачивался из всех щелей, выглядело просто шикарно .. :)
    Протопка второй раз: топка очистилась от сажи полностью, во второй камере образовался чистый след движения ДГ от входа к выходу, но и только. Верх закрывал плитами ША-188 (остаток 2шт), которые прогрелись вполне не плохо, и позже на них подсушивал сжигаемую далее траву. Парило заметно. Плиты ША-188 оставались ещё горячими даже через 2 часа после завершения всех экспериментов.
    Эксперименты до сжигания травы:
    1. Попытка вдувать принудительно горячий воздух (300*С или около того, строительным феном) в нижнюю плиту: особых эффектов в процессе второй протопки не замечено, но был свежий встречный ветер. сложно оценить результат. Тем не менее, явно, пламя входящее в порт нижней плиты заметно укорачивалось;
    2. Попытка вдувать этим же феном в топку напрямую: пламя резко укорачивается, начинает при этом ощутимо гудеть (где?), плита (потолок топки) заметно для глаза очищается от сажи. От горящих досок выходит очень короткое пламя, примерно как из газовой плиты, но и только.
    3. Нарастил трубу насколько дотянулся - выдавливать из щелей стало существенно меньше.
    В процессе сжигания травы понял, что подавать горячий воздух полезно исключительно непосредственно на угли. Больше никуда, никаких "эффектов" обнаружено не было. Трава (свежая) нифига не "горит", только тлеет. По завершению процесса - сажей засажено все что только можно, особенно плиты ША-188 над второй камерой ДСР.
    В общем, как понял - ДСР это полная хрень. Не работает ни в одном глазу. :( На днях попробую улучшить макет, т. к. тут не хватило места для трубы и пришлось изголяться, создав подсос снизу трубы с улицы.
    фоток не делал.
    Зы. Топил остатками от стройки, теми же, что и пускаем на мангал. свежепиленная сосна (год взад), лежащая под открытым небом уже около года ..
    Зы2. Нижняя плита прокалилась вполне здраво после второй протопки. Целая, нарушений не замечено, но ещё не разбирал "агрегат".. :)
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вот все то так на отсталой шестой части суши...
  10. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Переложил. Сделал фотки и замеры. Закладка 5.5кг приготовленного вся не влезла в топку. Первые 25-35 минут (сложно сказать, ибо выход был плавным) кадило "мама не горюй".. темно-серый дым. На 40-й минуте доложил остаток 5.5кг, до этого было банально некуда.
    Начиная с 25-й минуты примерно дым начал пропадать. Но, примерно в это время убрал кирпичи, имитирующие закрытую дверцу.
    В итого, сию, горит ровно, дым практически не заметен, труба укорочена от вчерашнего. Пламя втягивается в порт, и явно там догорает дальше. Попытки поддувать воздух в порт теплопистолетом особого эффекта не дают, втягивается явно не хуже и оно длинное, горит в первом отсеке между плитами.
    Да, кстати. Плиты вчера таки потрескались в 3 местах, а там где пламя било в верхнюю плиту, она существенно вспучилась. Замазал, поставил на обжиг. :) Отверстия для подачи воздуха внутри плит явно недостаточные.
  11. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Разбор вчерашней конструкции
  12. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Новый вариант, розжиг в 16 часов. от начала (фотки с конца почему-то):
    +4.5 мин, 16:04:25 - загорелось, топка.
    +6мин с вот таким вот серым дымом
    +15мин все ещё дымит "мама не горюй"
    +42мин вот так горит в топке, дыма уже точно нет вообще
    +1час 10мин - доложил остатки, топка (2шт) и труба.
    Зы. На последнем фото (+1час 10мин, первое по списку) видна подогреваемая пицца на верхней шамотной плите ША-188. :) Под ней третья секция топки .. там только сажа и копоть .. но тем не менее, сама плита успела прогреться больше 100*, вода капая на шамот кипит.
  13. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Из вчерашних и сегодняшних экспериментов. В общем, дутье эффективно (и эффектно) влияет только если дуть на сами дрова. Всё остальное - "фигня на постном масле"... дуть горячим феном существенно продуктивнее холодного "на глаз". Огонь начинает эффектно гудеть где-то там, на холодную слабую подачу такого эффекта не наблюдается.
    Нет особых изменений если дуть в отверстия для подачи воздуха в плиту. Добрался только до нижней, в верхнюю, как понимаю и вовсе бесполезно. Там "океан сажи" как и вчера. В целом, наглядно видно, что огонь в топке "коптит", то есть в самой топке имеем недожог, который никак далее не улучшается, а только остывает по пути.
    В целом, имею сидьный недожог, и первые 25мин очень сильный. Остывает "как только так сразу". :(
    Для себя сделал вывод: "3-х секционная топка" (ДСР-2) - полный отстой с реализацией в ША-6 (лещадка) даже со вторым контуром из красного кирпича. Пока прогреешь, уходит 3 кг закладки "миниум".
    На завтра запланировал 2-х секционный эксперимент: положить обе плиты одну на другую совместив портами, как-бы одна плита с портом и подачей воздуха в порт.
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Arhat109, Кладка на сухую с кучей щелей очень сильно влияет на результат. Идет банальная потеря тепла за счет разбавления ДГ воздухом. Ну и теплоемкая зона горения. В результате те самые многие минуты на набор необходимой температуры. Дутье феном без эффекта тому доказательство, ибо фен тоже занимается исключительно разбавлением газов.
    ПС Сам сейчас топлю "чужую" печку прямоток. Очень познавательные наблюдения. И в очередной раз убеждаюсь в правильности выбранного "курса".
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Скорее в отсталой ее части населения...
