Большая печка с двумя топками
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Arhat109, 10.04.22.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    В ВИКе всё есть. Если мой номер скажешь, ещё скидку получишь. Процентов 10.
  2. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Спс, побывал, посмотрел. Да, есть практически всё и цены в целом вменяемые. Заодно получил объемную консультацию по материалам и их применению. Магазинчик понравился.
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Приезжай ещё ко мне на мастер класс если будет желание. Сейчас под Вырицей работаю. Проект на долго. Печь небольшая, но на 260м2 будет. Мож что для себя подчеркнешь в печном отоплении. Всё намного проще, чем думаешь.
  4. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @Vital, на этих выходных, разве что .. отпишу в личку, ближе к концу недели. С сентября вышел на работу, увы.
  5. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Пару недель взад, нашел в своих порядовках жуткий косяк .. и ведь никто не сказал, что размер красного печного кирпича 250х120х65, а вовсе не 250х125х65! В общем почти исправился, заодно решил ряд проблемных мест:
    1. Местоположение опускного и подьемного каналов. Возможность управления тем, какая топка работает на какую часть щитка - было весьма заманчиво, но никак не мог получить разумное местоположение задвижек. получилось, кмк.
    2. Утилизация тепла с перекрыши камеры дожига (ХК). Нагло стырил идею Кольчугина Геннадия, поставил туда "водогрейный бак на 50л примерно. С него можно раздавать на батареи дальних помещений. Думаю этого хватит.
    3. Отопительный щиток первого этажа пришел к варианту. Прямоточный подьемный с рассечками. Все остальное сюда лезет несравненно хуже. Да и пофиг.
    Из недостатков: так и не придумал местоположение прочистных дверок, т. к. место прохождения канало точнехонько встает на стену между санузлом и зимним садом .. хз, что тут делать.
    В общем вот. Потребуется 2 специальных детали, или буду лить из печного цемента сам или попрошу кого. :)
    Межрядные (горизонтальные) швы - по 5мм, выкладывать "по шаблону". Межшамотный шов везде принят за 2мм (на спичку). Вертикальные швы в рядах - 10мм. Да, пилить тут не так уж и много, ожидал хуже.
    Сбоков отопительной топки сваривается прогревочная змейка из металлопрофиля 20х20 толщиной 2мм. Внутреннее сечение 16х16мм. Погонная длина изделия 13-15м (есть два варианта сварки), греющая способность до 350*С в установившемся режиме. Выход змейки в лабиринт перекрыши к порту, который дополнительно догревает ВВ ещё на 50-75*С. Повышенное трение внутри компенсировано нагнетателем в начале. На входе ВВ предусмотрен монтаж кулера 80мм от компьтерных корпусов.
    От змейки ВВ до стенки красного кирпича остается ещё около 10мм .. проход ВВ в боковые окна топки для организации "верхнего горения". Не регулируются никак. Не придумал. ;)
    В общем два сечения и порядовка 12 ряда (просвечивает 11 кажется).. думаю тут все просто и понятно.
  6. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    В общем есть такой вопрос: могу ли я довести щиток, скажем до 38 ряда, перекрыть его временно, а подьемный канал вывести в металлическую трубу и выйти с нею через крышу по пустой мансарде?
    Потом .. разобрать перекрышу и допилить второй этаж отопительного щитка в сезоне.
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Конечно можешь...
    Щит мой возьми.
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    "И мы ещё боремся за звание ..." :|: И свысока пилюём на тёмных печников...:cool: Ежль нет ни опыта, ни знаний, то лучше бы больше помалкивать, чем глашатать... Сколько же тут спецов с дивана. :nono: И всем дозарезу необходимо выступить...:( Я бы не против, только тон общения удивляет. (вот опять срач завёл).:close:
  9. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @Карболка, не ошибается тот, кто ничего не делает. А вот прикапываться к тону .. не есть "хороший тон".. вот такой каламбур. По делу ничего сказать не желаете? ;)
  10. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Так не получится. У меня щиток со входом снизу, а не посередине. Если делать так, то средний подьем превращается в банальный колпак и в него ничего не полезет от слова совсем. Можно чуть иначе: средний подьемный канал, а по бокам 2 опускных и 2 подьемных со сбором наверху. Так собирался делать на втором этаже. пока не актуально (второй этаж в эту зиму не эксплуатируется, по сути "холодный чердак")
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Попробуй лучше 3-х каналку переделай: 1-й чисто подьемный, 2-й опускной с прогарами в третий подъёмный.
  13. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    пока это запасной вариант. ;)
  14. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Ни чО не понял .. ссыль ведет на Вашу персональную инфу .. мне оно зачем? Ну печник, ну из Заволжья .. вон, в Коммунаре ЛО тоже явно печники строили .. дымища метров за 500 противотуманки народ включает .. или ..?!?.. не понял зачем запостили в таком виде.
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Arhat109, это не ссыль, это происходит если чего- то лишнее стёр при цитировании...
