Большая печка с двумя топками
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Arhat109, 10.04.22.
  1. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Да, конечно, тут просто море долущений, но иначе - никак. Делал динамику исходя из открытой ЗЛХ, т. е. практически прямой трубы из топки на улицу. Это у меня уже не так, требуется перерасчет с уточнениями.
    второе, часть ДГ будет греть трубу, поэтому в расчете около трети энергии дров выделил на "унос с ДГ". Расчет сколько будет греть конкретно делался, но в этой части не изложен, т. к. "рановато было".. ;)
    Ну и переношу, т. к. там это оказалось не интересно, даже Хошеву .. вроде бы тоже "теоретик", даже книжку издал. Переношу чтобы не потерялось, может когда-нить соберусь с силами, выложу всё полностью.
  2. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Блин, как все грустно-то! На этих выходных, практически за воскресенье (сб, был занят иным) положил только 2 ряда, по сути 35 кирпичей. Даже ведро не закончил. :(
    Прыгать вверх-вниз, туда-сюда, перетаскивать ведра .. всё это снизило скорость кладки до 5 кирпичей в час :(
    Ну и много времени уходит на уровень: длинный уровень 1.2м, очень неуклюже вертеть под потолком, а глазом уже не видно ничего.
    Сию - 34 ряда. :(
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Arhat109, Это как раз одно из оснований уходить на новый конструктив. Т е вопрос лежит уже чисто в экономической плоскости - производительности труда и стоимости человеко/часа.
    Разделение горения на две камеры дают очень компактный конструктив, несмотря на то, что камеры две. Ну и конечно повышение теплонапряженности, возможно даже в разы...
  4. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @alarin, поздно уже куда-то уходить. постепенно выхожу в потолок, скоро будет удобнее класть со второго этажа. ;) Главное не свалиться в дыру, как уже полетал с лестницы.
  5. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Ну наконец-то выложил 38 ряд и он же первый ряд межэтажной расшивки. Ни снизу толком не подлезть - тесно, ни сверху - низко. Ушло почти 3дня. и большей частью вслепую. Последние кирпичи по углам выкладывал сегодня уже стоя на самой печи. ;)
  6. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Отопительный щиток мансарды. 20-21 ряды из 28-30 которых "всего". Осталось положить около 148 кирпичей.
    @Vital, спасибо за статью, проанализировал, как смог, вашу идею .. кмк, при подаче снизу-вверх (второй этаж) ДГ, ещё и не симметричной как у меня, неравномерность нагрева, все же будет присутствовать. Каналы скорее всего надо было делать разного сечения как и переточные прогары, но .. посмотрим.
    Пока, это - лучшее из всего что видел. Кмк, стоит патентовать.
  7. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Осталось 4.5 ряда до трубы. ;)
  8. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Перекрыша. Осталось 2 ряда. Приемка работ кошкой. Видимо принято. ;)
    Передвинул выходную задвижку к краю, так труба пройдет почти посередине между стропилами. Ещё надо будет выдвинуть крепление сендвича на полкирпича. Но это уже буду делать последним рядом. Так даже удобнее получилось: задвижки не одна над другой, а уступом.
  9. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Усё. Осталось вывести трубу. Не получается отойти от конька по человечески, вчера скатался в СПб, купил два поворота по 45*, весь вечер вертел их и так и этак, все равно маловато - уход оси дыма всего на 12см. А колхозную нашлепку, отводящую дым в 4 ряда - успел разобрать .. Сегодня поход на крышу отменился - штормовое предупреждение до 25м/с с дождем. Буду вертеть переход со щитка и готовить это "корыто под трубу"..
  10. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Неделя, как готова печка, но погода и отсутствие специалиста, так и не получилось вывести трубу на крышу. Сам - никак. Вчера пробовали с сыном: фигово. 6-метровая деревянная лесенка намокла "хоть выжимай" гнется в дугу и .. не достает до слома мансарды примерно на метр. Лазить по такой страшновато. Люминиевая 3-х секционная по 3м лесенка на деле с трудом достает до слома .. привязали к воротам и скамейке, сам смог залезть только до начала крыши, далее страшно .. башка кружится. Сын поначалу "да легко", обвязали веревкой, попросили подняться повыше и перекинуть веревку через мансарду .. не долез. Верхняя секция узка, стоят на ней в дождь сложно.
    Небольшая 3-х метровая лестница, которую планировали положить на верхний скат и закрепить как-то за конек .. в таком же мокром состоянии - можно выжимать, ну и оказалась коротковата.
    В общем самим - никак, а в ветер с порывами больше 12м/с под дождем .. никто не полезет, что понятно.
    Сию перешли на электрическое отопление. 2 тепловентилятора + 1 калорифер (в запасе ещё есть прожектор) .. в доме стабильно +17 но не более. :( Сын и жена опять в соплях.
    Не поставим трубу в ближайшее время, видимо буду искать сьем квартиры на зиму. Обогреть 140м2 (по БТИ) электричеством с потребными 6.5 квт .. золотое проживание. :(
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Arhat109, Простите, я не особо слежу за вашим творчеством...
    Подскажите, что мешает нанять специалиста и только довольствоваться результатом?
  12. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Погода.
  13. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Ура! Особые благодарности печнику Виталию Сиверскому: таки приехал и смогли вывести трубу на крышу. очень надеюсь что не промерз, ну или уже прогрелся дома. ;)
    В итого, как и обещал, отчёты, пока только фотками, но уже пробовал подавать ВВ по-разному. оно работает, как и ожидалось по расчетам. осталось замерить чем-то.
  14. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Щиток второго этажа ещё работает слабовато, кмк, тупо ещё недосох. Посмотрим.
    Вчера приезжал печник @Vital и помог вывести трубу на крышу. С ним же и делали первую протопку в 20кГ березовых пеллет. 4 пеллеты первым делом были заложены в Камеру Дожига, они и закоптили стекло дверки и дали много сажи на холодную. Пока горело, открывал, закрывал разные подачи ВВ, переключал топку туда-сюда: прямое горение на трубу (летний ход), верхний щиток, нижний, оба сразу.
    Выслушал много критики про нижний щиток .. тем не менее, того тепла что ему досталось, оказалось "с запасом", но выяснилось это часа через 3 после протопки, пока заделывал дыру в потолке мансарды. В итого пирог противопожарной разделки таков: стропила и конек обшиты минеритовой плитой 9мм "от крыши до выхода в комнату; далее базальтовая минеральная плита, очень плотная, нарезана на полоски 15см, воткнута в дыру на ребро, от минерита до трубы и саму трубу обернул керамобланкетом. Снизу дополнительно положил листовой 50мм утеплитель Технониколь 35гр. тот, которым утепляем всю мансарду. Низ пока оставил открытым для наблюдений.
    Пока делал, печка разгоняла тепло по своему контуру и объему .. щиток второго этажа так и остался холодным, щиток первого прогрелся до 40+ (ладошку долго держать не получается), места подъемных и опускных каналов, основной топки погорячее, даже нагрелась .. варочная плита до состояния "можно подогреть ужин", что меня весьма удивило. незапланированный "бонус".
    Вторая протопка: время конечно не засек, фото толком не делалось, трубу не видно, ибо уже темно совсем. розжиг "снизу": собрал костерок из щепок (ок. 500гр сосны из обрезков внутри дома), разжег его и по факту активной фазы накидал пеллет около 5кг суммарно. Хвоя + Береза. примерно через 20мин, докинул остальное от 20кГ. Вся протопка - работа на щиток второго этажа. Не переключалось.
    Основная стадия горения: подача ПВ из поддувала "на гвоздь" .. щель около 5мм, положение при котором топка перестает "гудеть" и огонь слегка садится (притухает). Дополнительно открыты на самотягу правая и левая боковые подачи в топку и подача ВВ через свод топки (оно же пол ХК) тоже на самотягу.
    1. Хорошо видна работа боковых подач. Создается даже ощущение что пламя влетает в топку из боковых щелей, а вовсе не пеллеты горят .. класс. Потоки из щелей сбивают пламена к середине, но работают только 2-3 дальних щели у хайла/порта. Передние перед дверкой - не увидел ничего вообще. В целом, завихрения пламен в топке добавляют около 0.5 секунды времени горения внутри топки. Тяга у входов подачи бокового ПВ - зажигалка отклоняется до горизонтального состояния.
    2. Подача ВВ в свод. Пламя зажигалки также отклоняется в подачу, но не так интенсивно, хотя и тоже прижимает прилично. В активной фазе перегруза по ПГ (первые 15-20минут протопок) из порта прут рога в ХК, да так, что их закручивает на 3 (три!) оборота вдоль ХК на пути к выходу. Пытались снять видео, но (теперь понятнее то, что снимают другие) ТАК это просто не передается камерой телефона: там всё "бледненько". В ХК, от перегородки стоит сплошное красное марево. Закопченая дверца, больше не оттирается, сажа вьелась, осталось только небольшое "смотровое пятно по центру"..
    3. Открыл прочистку первого подъемного канала ближе к концу активной фазе. В канале гудит сильно, шамот канала раскален до красна, в темноте канал светится прикольно. но он в саже от первой протопки. Зафотаю.
    4. На первой протопке в начале горения в ХК был сажистый дым, потом пошел только пар, ну или сажи было мало. Но осмотр нижних прочисток, верхних и т. п. после первой протопки показал, что на холодную печка "оделась в сажу" даже самый нижний канал щитка первого этажа (3-4 ряд от пола) причем "чем дальше от топки, тем меньше".
    За вторую протопку щиток второго этажа прогрелся около "до 40" ладошкой держать можно. Но .. не равномерно существенно.
    Вот. Пока всё, фотки что не забыл снять - выше от обеих протопок. В итого: печка работает, ПВ, ВВ работают "как и ожидалось". Расчеты совпали с реальностью.
    Всем спасибо, возможно на этом всё, возможно отпишусь ещё по работе печи. Самопал - удался.
    В итого в печке 1600 красных кирпичей (остаток 0), около 250 шамотных лещадок ША-6 и 48.5 мешков глины .. :)
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    "Работать то будет!" © :)
