Большая печка с двумя топками
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Arhat109, 10.04.22.
  1. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Перепощу сюда из ТГ:
    Сегодня протопил с 12 до 15 ещё раз. Вобщем кочегар из меня джуновый ;) Нельзя 20-и тонную фуру с места и тапок в пол разогнать до 100км/ч.
    Сегодняшняя протопка:
    Начал с КД, завел в ней костер из остатков сухих дров, что лежали от стройки в мансарде, дополнив обрезками ОСП. Загорелось на ура, когда разгорелось хорошо подложил хвойный пеллет. Дождался завершения горения, остаток пеллета положил в топку. Сверху накидал ещё щепок и обрезков ОСП, что нашлось. Разжег и также после разгорания докинул 4 пеллета. Полет нормальный, работа на верхний щиток. Как только пеллеты сбавили обороты, до прогорания подеинул ещё 6шт. Полет нормальный, дыма практически не видно, но стекло в КД все равно засаживается постепенно. К концу первых 40минут, КД наконец-то прогрелось, прогрелась топка, порт полностью, стенки ближе к порту и часть свода топки очистились от сажи.
    Подкинул ещё 6шт .. вау! Оно горит, вышел на улицу и только с третьей попытки обнаружил легкий пар над трубой. Серого дыма нет. Совсем нет. Примерно через 40 минут подкинул ещё 4шт березовых пеллета .. закоптило в топке изрядно, но: в КД начал работать "ракетный режим": всполохи, рога, марево - жуть просто .. КД гудит, особенно если добавлять воздух теплопистолетом. Совсем чуть-чуть .. КД очистилось от сажи больше чем наполовину, дверца все равно сазаживается но медленно. протирал каждые минут 20. красота в КД .. так смотрел бы и смотрел. ;)
    Под конец подкинул ещё 4шт и снова коптящее пламя в топке, в КД ураган а на улице из трубы .. ничего. Даже залез на второй этаж посмотреть: может чего с трубой? Не, всё штатно, едва теплая.
    Верхний щиток прогрелся наполовину уже очень приятно, половина у окон тоже начала прогреваться. После первых 40минут печка работала на оба щитка низ+ верх. дымления из под задвижки прямого хода варочной топки больше не вижу, т. с. "халявный путь" сегодня не работал, плита - холодная.
    Сию +27, все окна открыты на микропроветривание .. класс. Наконец-то сижу дома в майке.
    Закидал остатки ПЭТ упаковки от пеллет в печку .. в топке копоть, в КД марево. дожгло штатно и "мгновенно". В КД "пых" и нету.
    Подача ВВ работает как и в первый день: если открыть сильно поддувало, то прет через него и горит бурно. Если прикрыть до стихания гудения и оставить все остальные дырки открытыми, то в них приходит "как надо": язычки пламени как-будто в прорези шамота вдувается газ дополнительно, прямо как горелки на газовой плите только светло-желтые. Подача в порт тянет очень по-немногу, заметно пламенем зажигалки и подвесит нитку (от керабланкета) - колышется внутрь, В порту КД видны такие же "горелки" но периодически. Иногда вспыхивает от порта до середины КД, примерно раз в 2-4 секунды. Но для подачи в порт по-хорошему нужен слабый вентилятор .. совсем чуть-чуть.
  2. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Выводы делать ещё конечно рано, но кое что уже есть:
    1. Зуб в КД надо было переносить ближе к дверце. Потолок в ней же можно делать чутка ниже, но очень не сильно. Так - на хорошие загрузки от 20кГ и больше. Мелкие дотягиваются слабовато.
    2. ВВ в порт нужен, неплохо воткнуть мелкий вентилятор. Но очень чуть-чуть и обязательно горячий. Поставил несколько экспериментов - получил наглядные ответы: оно работает "как Берг прописал" ;) Если у кого-то это нет так, значит ВВ недостаточно нагрет. Там всё наглядно.
    3. Выход подъемного канала на второй этаж подлежит переделке. Проходит, не критично, но правильнее переделать - подьем нужен круче, вертикальнее.
    4. Нужно больше прочисток. В ряде мест рукой не дотянутся до конца канала.
    5. В КД надо ставить дверцу без стекла .. но, любопытство душит: "а как же смотреть на эту красоту?" но .. надо, Федя, надо. Дверца должна отражать тепло обратно в КД, а не гнать его наружу. эх. под замену.
    6. Сечения ВВ сбоков топки как посчитаны так и работают. Просто класс: доп. "газовые горелки" в топке.
    Стоит повнимательнее поизучать топки подобной конструкции, т. к. у меня "регулировать" там нечего. Они берут ровно столько, сколько надо.
    7. На разную загрузку нужен порт разного сечения .. надо как-то этим управлять, важный параметр.
    8. Материал топки, и особенно КД .. шамот "не наш вариант".. греть очень долго. но и зато потом отдает не сразу. с вечерней протопки, утром в 10 часов вполне штатно разогрел тарелку с кашей - КД ещё горячая была.
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Как раз занимаюсь этой конструкцией. Если на классику с райзером есть готовое решение, то для дырки в своде делать подвод ВВ и управление сечением крайне неудобно. Ну и про материал для топки малотеплоемкий и с низкой теплопроводностью теперь даже писать не буду. Все очевидно. На будущее не жабиться как минимум на легковесный шамот типа ШТ 0,8-1.0.
  4. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @alarin, Андрей, кстати о подаче. Вчера таки нарисовался клапан Теслы в виде подачи между сводом топки и полом КД. Всё оказалось до безобразия просто. Но! подачу надо делать направленной от топки к КД, дабы при перегрузе ВВ (подали лишнее) воздух не задувал в топку и не прижимал пламя. Видел уже у себя такой эффект при избытке. Хорошо ещё, что в свое время догадался сделать верхнюю часть порта на сантиметр больше по периметру, но этого "маловато" слегка, надо 1.5-2.
    По поводу ШТ .. блин, купил что было. Был только ША-6, "Лещадка". Вся футеровка и КД в т. ч. "на ребро". КД стоит утеплять вашей мастикой. Буду, в списке доработок.
  5. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Тепло дошло до плиты. Плита уже "в работе" .. подогревает ужин. Класс. ;)
    В варочной топке ещё не собрано нифига, стоит пустая, не топил ни разу, а плита уже в работе.
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Стекло сделать двойное. Огнеупорное внутрь и ИК отражающее наружу. Между стеклами ВВ греть можно. Лишнего писать не буду, достаточно на подумать.
  7. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Вчера топил один раз с 12 до 15 примерно. Сегодня по утру в доме от +19 (дальняя часть, слабо утепленная улица) до + 25.5 (мансарда, спальни, утеплены полностью). На первом этаже +21 .. +23. На улице +2. Печь подостыла, тем не менее, сию достали пироги из КД в подогретом состоянии (из холодильника в КД) .. "локальная микроволновка" в действии. Мелочь, а приятно.
    P. S. прошарил прочистки щитка в мансарде: влажности нет нигде, но ощущается теплый влажный воздух рукой.
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Конденсат в трубе зреть.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Жаль что промышленность таких дверок с двойными стеклами не выпускает... Хотя можно сколхозить (стекло Robax + огнеупоры по трём граням)...
  10. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    По сегодняшней протопке при уличном ветре 10-16м/с процитирую сам себя:
    Да, стоит слегка опустить потолок КД, сантиметров на 4-5 не более.
    Не обязательно. И так берет сколько надо.
    Подтверждено, поставлено в план на доработку.
    Да, придется колхозить какую-то съемную отражающую заслонку.
    Подтверждено. Конструкция хайла (порта) требует внимательной проработки. Так работает, но эффективность не высока, можно лучше. Сегодня пробовал вариант - лучше. Пока умолчу.
    Подтверждено. Нужны правильные материалы для КД и топки.
  11. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Володь присмотрис к наработкам Гены по регулировке хайла. Там много вполне жизнедеятельного. А материалы для футеровки давно лежат и ждут Твоего заказа. :aga:
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Зачем в бухгалтерии навороченный компьютер, который вытягивает 3D графику? Все эти изыски не имеют прикладного значения ни для печников не для пользователей бытовых печей. Так, прелюбодейство мысли. И в общих чертах проходилось в разное время и в разных печах. Тигры были ушатаны 34-ками ;)
    Так выгорает горнило (КД) в теплушке, закладка 20 кг дров (обратите внимание на размеры)
    Так горит в обыкновенной ХК без всяких вентиляторов и вторичек.
  13. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Борисыч, как ты считаешь, 20 кг дров для того что бы приготовить обед .. это нормально?
  14. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Иногда нужен, смотря какая бухгалтерия. 1С жрет очень немало, ну и смотря какие времена отклика Вы готовы терпеть. Если Вам бухгалтерия будет насчитывать ЗП через пару месяцев, кмк, взвоете. Может и за этим.
    Прикладное значение у меня уже показало себя полноценно. Вам с вашими конурками в 2.50, и площадями в 50м2 - незачем. У меня колебания температуры по хате в 140м2 в двух этажах уже не превышает 1 (одного!) градуса. Но Вам полезно утром бежать в валнках к печи и растапливать холодную печь, а днем бегать в трусах, стуча зубами посреди ночи. Каждому нравится свое.
    Прелюбодейтсво мысли, это когда печник-каменщик не разбираясь в теории, лепит убожище, с симпатишной кладкой (художник, а то!) а потом втуляет Заказчикам "любая печь - дымит!" или сказывает сказки "у меня 1600 кирпичей, во - смотри", совершенно забывая рассказать про сезонный "натоп" .. сказочники.
    Да, ничего революционно нового тут нет. Всё это по отдельности проверялось, испытывалось разными людьми в разное время и совершенно с противоположным результатом .. Взять к примеру боковую подачу ВВ: видел несколько вариантов конструкций, в т. ч. и подобную. что тут нового? Для меня - демонстрация физики горения т. с. "на глазу". Смотришь через дверку и хорошо видно насколько отбивается пламя от хайла, сколько времени эта моль пламени гуляет в спиралях по топке и чем заканчивается сие путешествие .. можно оценивать, втыкать в модель топок и СЧИТАТЬ любую конструкцию, а не вешать лапшу на уши покупателям.
    Тигры были таки ушатаны, но не 34-ками, а ИС-2 и ИС-3. Т-34 дохли как мухи. Поизучайте Историю вдумчиво. Начните с того сколько было произведено 34-ок и Тигров в одно и то же время. Сколько положили тех и других хотя бы в знаменитой Прохоровке. Очередное агрессивное невежество - детектед. Увы.
    КД и верхний перераспределительный объем у меня выгорают чище, явно. ;)
    Плохо горит в вашей КД без вентиляторов и вторичек. Не горит, а тупо догорает. Не зафотал как должно гореть в КД, шибко красиво, забываю все время. Как-нибудь зафотаю или лучше сниму кино. Там, как и писал полтора года взад, должно быть ОДНО СПЛОШНОЕ МАРЕВО, при полноценном дожиге струя из топки вообще может не выходить в КД.
    P. S. только теперь, увидев воочию это марево, начал понимать Хельма, что такое "дожиг". И без дополнительной подачи горячего ВВ - это всё порнография а не дожиг. ;)
  15. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Когда в КД добился чтобы из хайла шли отдельные струйки пламени, а весь объем КД был заполнен этим красным маревом, рога которого закручивались на 2-3 оборота и поднимались в распределительный щиток, минут через 5 только осознал что топка работает на верхний щит всё ещё .. засмотрелся. Выдвинул задвижку нижнего щитка, стержень которой проходит через подъемный канал горячей зоны .. судя по цветам побежалости в Сети - стержень был разогрет градусов до 900 не меньше. из трубы не было ничего, только теплый воздух.
    P. S. повторил первую фотку КД. Вот это - не дожиг, хотя того самого марева тут в достатке. это - порнография, хотя догорает лучше чем на вашем фото. Ещё только учусь стабильно держать правильный дожиг. и да, таки нужен управляющий комп.
    P. P. S. Кстати, когда дожиг идет полноценно, в самой топке пламя "так себе", не ахти какое и коптит изрядно. топка высокая - 750мм от КР до верхней части свода. Далеко не каждая струйка пламени вообще долетает в хайло. Особенно если учесть местные спирали от боковой подачи.
