Большая печка с двумя топками
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Arhat109, 10.04.22.
  1. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Дожиг в кд
  2. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Тем не менее, при подключении щитка первого этажа, дым из трубы есть заметно, стекло в КД коптится достаточно. Увы, и тут "чуда" пока ещё нет. Учимся дальше. ;)
    Стекло в КД начало очищаться, подложил последние 3 пеллета и .. снова пошел дым из трубы и стекло закоптилось заново. остывает КД феноменально быстро. :(
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Согласен! Порнография.
  4. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Остудил печь насколько смог. Зафутеровал КД альтофосом, тоже "как смог" ..
    Сначала пропылесосил всю золу и сажу с крепления дверки. Она оказывается берется пылесосом на раз. Надо будет почистить то, что напихал в каналы пока экспериментировал. ;)
    Сделал грунтовку и загрунтовал на два раза, понравилось. начал футеровку и тут нач. алось: шпатлевка ложится комками, скатывается и пр. веселуха. Если бы не догадался применить валик, так бы и плюнул. Тесно, не развернуться, но потом с валиком дело пошло веселее. Стоит сохнет, прогрел строительным феном, чуть позже прогрею газовой горелкой, купил, а через 30 минут таки нашел свою. ;)
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Если Андрей лекторий не организовал-отвалится:hello:.
  6. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    На банке была подробная инструкция делал по ней.
  7. arsenty
    arsenty
    arsenty
  8. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Ой, ну шо Вы право .. от меня нельзя защититься. ;)
    4-я протопка после футеровки КД альтофосом и тоже на "ура". Не думаю что 1-3мм шпатлевки сыграли роль, но что-то в этом есть. Отвалиться пока ничего не отвалилось, кроме нескольких пузырьков н перевале КД, которые образовались в процессе обработки КД газовой горелкой после просушки теплопистолетом. Т. к. потратил много времени на обмазку, а перед этим печь почти сутки агрессивно выхолаживалась с открытыми дверками, поддувалами, трубой и даже окнами в хате .. то ждать когда оно окончательно просохнет времени не было. Дома температура и так упала с +28 до +21.
    Поэтому решился на "ускоренную сушку". После обмазки, около получаса с перерывами (не йог все же) сушил теплопистолетом, постепенно поднимая его температуру. Затем добрался до газовой горелки .. ну пока собрал сие чудо впервые, пока сумел поджечь устойчиво на улице .. ;)
    Далее сушил газовой горелкой. Эта скотина, оказывается внутри КД вспыхивает нехило, а ещё начинает усиленно сосать воздух и саморазгоняется! Кое как, с перерывами гонял горелку по футеровке в течении часа. На большее оказался не способен, ну и напрягло появление пузырьков на перевале. В целом не страшно, это обратная сторона относительно пламен КД. Примерно через час начал протопку с небольшой закладки, чисто на трубу, пока оно разошлось, пока пламя попало в КД .. закладка в общем закончилась почти, но горело очень неплохо. Подложил ещё пару полешек осины и на этом успокоился.
    Вечером топил уже как обычно, поставив пару шамотных кирпичей на хайло в качестве рассечки и поменял схему укладки. горело .. не, ТАК КЛАССНО было впервые. Сожрало всё: и начало активной фазы с бурным выделением ПГ и докладку ещё 8кГ на горячие и ещё горящие дрова .. сырая береза шипела паром аки паровоз, впрочем и труба тоже .. один пар. Стекло КД закоптилось только слегка, но поразмыслив, пришел к выводу что это "инерция сажи" при развороте потока в КД: сначала летим к дверце, перед ней резко заворачиваем вверх, там выход. Сажа по инерции летит точно на стекло. Может это даже и не так плохо. По засаженности дверцы можно судить о степени недожога. ;)
    Сегодня подтопил днем 5кг пеллет (6шт) + 6 полешек примерно по 1кг. ибо на улице холодает, полноценного утепления ещё нет, печь остывает быстро, а хотелось вечером попробовать растопить на горячую КД. получилось. Все 4 протопки - класс. Стекло дверцы сегодня чистое практически совсем, ну пока не открывал, визуально не заметно. Завтра посмотрим.
    Вечернюю протопку розжигал .. ПЭТ упаковкой от пеллет .. сожрало тоже. 8пеллет (6.5кг) + 7 осиновых полешек. То ли нашел правильную схему укладки, то ли помогает рассечка, то ли футеровка .. пофиг. Горит лучше и устойчивее. Сидеть возле топки и смотреть - жарко. Очень. Пламя - светло желтое, дожиг в КД тоже существенно посветлел, марево оранжевое, струя из порта - с желтыми потоками, скорость по усредненной оценке домашних - около 15м/с. Футеровка в том же состоянии.
  9. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Открыл КД. На стекле дверцы очень тонкий слой сажи все-таки нашелся. Пока это самый тонкий слой. Снаружи визуально не ощущается. ;)
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Что значит "оценка домашних"? "Домашний" это спидометр или кто таке?
  11. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Домашние - те, кто живет в доме. Нас пятеро: сам, жена, сын, кот и кошка. ;)
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Мнение кошки особенно ценно! :)
  13. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Перегрузил сегодня таки топку, получил подкопченое стекло в КД. После протопки замерил температуру в КД .. на момент завершения горения углей, примерно через 3.5 часа после растопки температура в КД (где-то глубоко, куда дотянулся) была 305*С. Упс. Футеровка таки повлияла. Раньше в похожем месте и даже позже легко ловил 405+ (градусник типа до 400, дальше не пробовал).
    Похоже футеровка все-таки работает.
  14. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Вчера подтапливал днем около 10кГ и вечером примерно также 10кГ (7 поленьев хрен пойми чего), вечерняя протопка - без добавления пеллет, изучение эффекта "натоп". Температура стенок КД к началу уже не помню, но "не густо", в районе 140* .. Слегка прогрел КД газовой горелкой .. минуты 3 и растопил.
    Дыма не видел, но темно .. хз, может там и не один только пар, но в сравнении с котельной по соседству - очень похоже. Горело штатно за последнее время. Даже при холодной топке (стенки в саже) сажи на дверце КД не обнаруживалось, до тех пор, пока не заткнул подачу ПВ и ВВ в топку совсем .. эксперимент по подаче ВВ в порт. хренушки, его одного не хватает от слова "совсем"..
    Прогорело нормально, общий период горения - час двадцать минут "примерно" .. хз как понять началась ли уже "фаза углей" или ещё горит. Переход достаточно плавный. Прикрыл поддувало, а потом и задвижку. Угли были ещё красными часа два, если не больше. особо уже не следил.
    Печка остается на ночь с приоткрытой трубной задвижкой и поддувалом, ибо опасаемся ишо. поток направлен через оба щитка.
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Температура внутри печки интересна не только лишь всем. Любопытно, сколько на внешних стенках... ну, там... в районе топки, на щитках ;)
