Большая печка с двумя топками
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Arhat109, 10.04.22.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Червяк на Немо или ежли плюс вручную то планетарка от шурика с периодическим обнулением в крайнем положении по датчику, Немка импульсы в ручном подает и Ардуинка знает где задвижка.
    ПыСы Золоудаление шнеком тем же шуриком, коих старых с дохлыми никелевыми аккумами полно, по оптодатчику дабы затвор сохранять.
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Фантазёры :aga:
    Это все прицепить к шведке и бабушкам в дачные домики впаривать, чтоб они управляли через инторнеты этими печкаме по цене двушки в Мурино :)]
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Именно так, только это шведка будет по цене двушки, а на интернеты уже бюджета не хватает. Поэтому шведку оставить шведам...
  4. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Зачастую стоимость таких конструкций по материалам много дешевле работы печника-каменщика.
    По сути этот тот же самый ембедед, что и в "умных" бытовых приборах, вплоть до чайников.
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Бабушки живее будут. Видал колосники расплавленные от того, что бабулька золу не чистила. Да, и перекрыть раньше срока может запамятовав. Борисыч конечно за естественный отбор. Дешево и хоронить не надоть. Но, ведь можно еще и полдеревни спалить... Москва деревянная дотла сгорала по пятницам...
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Сдаётся мне, что сильно подвирает ваш градусник. Занимался доделками и повесил в топке шамотную пластину для отжатия пламени к стенкам топки у хайла в ХК на нихромовой 0,5 мм проволоке. С сентября висит. хотел раскрутить проволоку -она как новая, мягкая и не ломкая.
  7. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Заказ уже приехал, там пришли теже "тип К" но в корпусе, глянул заказ и похоже "придраться не к чему", у поставщика были (ну не вольфрам, это я загнул по ошибке) платино-родиевые и эти, по деньгам списано как за "тип К", для выбора надо было "поставить галочку" .. вроде бы ставил на вторые, но .. хз, или сам промахнулся или продавец переставил на что есть у него. В любом случае - зацепиться не за что. :(
    Уже поставил в место "за КД" (вторая в варочную топку). Был момент когда показало тоже 1440, но уже третьи сутки выжать с неё больше 1150-1200 .. нивкакую. Корпус 50мм, вытаще из шамота в поток также на 2см, остальное внутри.
    Предыдущая вынута, осмотрена. Шарик на конце кмк увеличен примерно вдвое по диаметру, был - мелкий, как и на других, теперь заметно больше - пара миллиметров - всяко.
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Во, ближе к правде. Под платино-родиевые прибор другой нужон.
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Мысля пришла об активизации горения на шарике. Скорее всего углерода под два килоЦельсия. Много не надо ибо литр воды до кипения всего то 12 грамм надоть сжечь.
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вот теперь можно отградуировать. Повесить за чехольчик две гайки на люменевой и медной проволоке и по их падению...
  11. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Ничего не понял, но интересно. Перевести, можете?
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Выше писал Т плавления люменя и меди. Колечко из проволоки плавится и грузик-гайка падает, как по падению конуса у керамистов. Ежли несколько раз повторить можно достаточно уверенно две точки на графике иметь.
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Перезалитые ролики первых натурных экспериментов с ядром Берга на постсоветском пространстве. Тогда о ракетах (только я) разве что ленивый не говорил. :) И это апосля 2-3 лет разговоров о них. А, так то с 12 года небесполезно таки о них вещаю. Диво что с 13 больше печных декатлонов не проводят, когда среди именитых контор типа Туликиви первое и третье место ракеты Берга и клон Мэтью Уокера заняли. Второе место единственная построенная реально из кирпича за несколько часов печь тоже близкая к ракете, бывшего датского котельщика, ученика отца финских противоточек, доработавший их, также мною глубокоуважаемый, известный в печном мире Ларс Хелбро. Энтузиасты целые институты уделывают!
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Спасибо за ссылки :aga:
    Икра заморская баклажанная...
    Трэш
    1600*С Ага :)]
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А смысл в 1500С?
    На угольной фазе закрыл доступ воздуха через дверку, оставив только колосники. Стекло топки покрылось сизым налётом, Высокая Т при недостатке кислорода привела к образованию СО вместо СО2 и недополученному теплу. Всё по написанному Алариным.
    Кстати, шарики на стенках топки пропали когда перестал перекрывать вторичку и Т наружних стенок печи поднялась на 4-6С при сжигании одинакого количества топлива.
