Большая печка с двумя топками
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Arhat109, 10.04.22.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Vital, Сейчас все популярнее становятся изделия из жаропрочного бетона. А он как правило изготовлен с использованием цемента. И хотя меня уверяют, что покрытие получается нормальным (а бетон ведь тоже не вечный и требует ремонта), мне как технологу оно не нравится. Игольчатый миксер для нормального распределения армировке в составе кладочного раствора. Зачем использовать армирование кладки, если саму армировку можно загнать в состав раствора.
    @Куликов_Андрей, Брал официальные данные. И даже брал в расчет, что государство по программе будет газифицировать по 20-30 тысяч объектов в год. То все равно прирост новостроя даст период лет в 10 (в пессимистическом прогнозе), когда этот 1 кг в год будет востребован. Так я еще промышленность сюда не включил. Ту, которая использует тепловые агрегаты в своем производственном цикле.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Вот кстати и дыра в бетоне Вольцхоеровской печи.(язык сломаешь)
    Временная заплатка ибо сезон отопительный.
    Окончательное решение вопроса. Перевели на отечественную материю в ремонтные сроки. Пашет пока 24-7-365 без вопросов. Фабрика 1 Мая в Мешково МО. Первое фото было сделано 20.02.2020...
    Ну, а чего, импортозамещение в действии.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Странно. Почти 20 лет печь стоит - и никакой шпаклевки (впрочем, как и в других печах). Да, над дверкой поменял клиновый кирпич, но и то потому, что О-В печь со стороны дверки не имела футеровки (да и сейчас не имеет).:aga:
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @ЕвгенДок, Док, вы не сравнивайте вашу печь, с этой, которая не ваш домик, а всю фабрику тянет. Она там ГВС заведует. Ее моточасов на ваших 200 лет хватит.
  5. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Толщина шва есть на порядовках. 10мм между кирпичами и 5мм межрядный шов. Сделал кондукторы, стараюсь выдерживать. Это первое фото самого начала. Кирпич кажется ЛСР, а может Витебский, не помню уже, надо смотреть комплектацию. Бралось в ВиК, рублей по 37 кажется. Немного кривоват, но размер правильный. ГПС - макаровская "нормальная".
    В общем, начало (3 дня назад) было так:
    Разложил первый ряд, вымерял всё, размерчик, диагонали там .. уложил внутрянку. Высыпал мешок ГПС в 20л ведро (других нет) и .. понял что на мешке не указано количество требуемой воды (обычно пишут) .. полез на сайт Макаровского Печного Дома и нашел: "на мешок 25кг ГПС надо 10 литров воды" .. посмотрел на ведерко и понял что фигушки, ещё 10 литров сюда никак. Отсыпал половину и в остаток влил честные 5 литров .. получил жиденькую субстанцию типа "картофельный супчик" и призадумался.
    Полез искать в Сети .. везде перепечатка 1-2 статей о том как самому сделать раствор из накопанной глины. зашибись. Про ГПС так и не нашел ничего.
    Зато нашел что воды добавляют примерно 1/4 от глины. прикинул, ГПС 1:1 (скорее всего), соответственно в мешке 10-12.5 глины это "максимально", отсюда на мешок надо не более 4-5л .. в общем в эту жижку был досыпан остаток мешка (осталось около 1л) и размешан вручную и оставлен на сутки, т. к. написано "не менее 6 часов", а дело было вечером. С утра все одно, на работу ехать.
    Вот. Пару дней взад выложил и зафотал. оставил на посмотреть "что получилось в итого".
    Похоже получилось не так уж и плохо. Пробовал оторвать кирпич .. не вышло. Трещин по швам нигде не увидел.
    П. С. надо было брать светлую смесь, швы смотрелись бы лучше. эх. ;)
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так и предупреждайте тогда, что разговор ведете о промышленных печах. :aga:
  7. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    В целом по ощущениям, смесь типа "густая сметана, стоит ложка" показалась слегка жидковатой. Шов 5мм получается легко, стучать по кирпичу практически не приходится, так .. слегка. Кирпич перед укладкой окунаю в ведро с водой. Макнул на пару секунд с двух сторон и вынул, дал впитаться воде.
    Но, при укладке, уже через 30-40минут, тот раствор, что вылез из под кирпича уже становится явно тверже .. кирпич хорошо сосет воду. Под последним кирпичом даже рубероид оказался мокрый, хотя ничего на него не капало. впитал из выдавившейся глины.
    Не знаю .. зато кладется легко. раствор податливый, где не хватило запихиваю в шов шпателями, потом подстукиваю кирпич. Шов 5мм ложится практически "сам".
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    При кладке использую 150 мм гвозди (5 мм.), подкладывая их в угловые кирпичи на 2/3 глубины. Пристукиваю до них уложенный кирпич, вынимаю их, и отверстия замазываю. По угловым кирпичам веду и остальную кладку между ними.
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Так я показал "про бетон". Так и сейчас у нас больше работ по "промышленности". В ней "печники" более лояльные. Чуть чего рублем накажут за неработающий агрегат...:aga:
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Arhat109, При случае, осторожно только, сделайте тест на потолочный кирпич. Т е приклейте кирпич к потолку. Будет держаться под собственным весом?
  11. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    пробовал на жидком растворе слепить два кирпича и посмотреть отвалится или нет. Не отвалился 5 минут, потом пришлось отдирать.
  12. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Решил таки выложить. Кирпич оказался Рябовский, при попытках его распила болгаркой срезал диск в ноль, прорезая канавки с миллиметр, может два. раскалывая киркой получил это.
    Колется плохо или я не умею ещё..
    Смущает пережог, поэтому и выложил фото. Все, без исключений вот с таким вот внутренним пережогом. это же, как понимаю плохо как для теплонакопления, так и для теплопроводности. или норм?
    Что делать?
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Arhat109, во- первых, алмазный диск не сотрётся в ноль, а переживёт строительство этой печи. Киркой кирпичи колоть, что за извращение ? Во- вторых, пережёг внутри не бывает, потому как кирпичи обжигаются снаружи, а снаружи цвет красный...по одной из версий, чернота от иной валентности железа, в составе исходного материала.
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Это не версия. Красножгущиеся глины обжигают с использованием разных типов атмосфер. Спекания проводят в восстановительной атмосфере. В ней железо переходит в двухвалентное состояние. А в таком виде железо реагирует с кремнеземом образуя легкоплавкую фазу фаялита. Ион двухвалентного железа придает зеленую окраску стеклу. Черноту придает магнетит Fe3O4, которое получается взаимодействием оксидов железа с разной валентностью. После спекания, для придания кирпичу цвета, обжиг переводят в восстановительную атмосферу и железо вновь окисляется до трехвалентной красноты. Внутренная чернота - кислород не успел доползти в середину кирпича. Опять же экономия топлива... Пилить кирпич алмазом...Здесь без вариантов...
  15. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Спасибо, успокоили. Помню, когда работал на стройках в ССО, такой кирпич заворачивали взад поставщикам со словами "пережог", "брак", "не кирпич, а стекло уже, никакой теплопроводности".. с печным видимо это не так. Спасибо.
